Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Выбирайте первый.
    Только гофрировать ленту между шестернями не нужно. Видео, на котором это показано- технология середины прошлого века. Желобки под трубку прокатать- это полезное дело, если не хотите припаивать трубки.
    Вариант с листом- тупиковый.
    Даже при расчете на систему без давления, просто накопительный бак расположен выше коллектора- 9 стяжек на 2 м. кв. будет недостаточно.
    Проржавеет за два сезона, особенно когда постоит зимой со слитой водой.
    Всё это уже сбился со счета по какому кругу повторяется и в этой теме, и в смежных по самодельным коллекторам.
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Спасибо за инфу!
    А почему 50м эффективно-то?
    ПНД 20-ка по 25м бухты продаются, думал отделаться 25м бухтой для рукомойника на даче (30-40л воды в день расход).
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Имеется в виду "не длинее 50 м".
    Сильно длиньше- трудно прокачивать,
    растет перегрев, что отрицательно сказывается на КПД.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    :)] Без проблем.
    Выше то разговор про бассейн на несколько кубов был. Там 4 по 50 м- это необходимый минимум.
  5. DrXray
    DrXray
    DrXray
    По моему некомпетентному (в последний раз - больше не буду) мнению 50 м всё же очень длинно. Сами пишете, что перегрев отрицательно сказывается на КПД. Думаете в случае 50 м перегрева не будет? Пока зима (весна) мы тут теоретизируем. Летом попробую такую штуку соорудить. Ну просто умозрительно кажется 50 м длинновато...
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Умозрительные заключения можно подтвердить или опровергнуть только расчетами или экспериментом.
    Посчитать легко- считаете площадь поверхности трубы в 50-ти метровой бухте.
    Если коллектор будет открытый, возьмите 1/3 от этой цифры, так как примерно такая часть от общей поверхности будет поглощать солнечное излучение.
    Полученную цифру множите на мощность солнечной радиации, на КПД открытого коллектора (при озвученной дельте 1-3 ℃ он будет около 90%), считаете килокаллории и исходя из полученного, высчитываете, какой необходим проток, чтобы не уйти в перегрев выше интересующей дельты.
    Если насос обеспечивает расчётные параметры- всё ок, если нет- пересчитываете длину бухт под его производительность и нужную дельту.
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    @bazil19, А на основании вашего опыта имеет смысл, сделать коллектор из гофрированной трубы диам. 20 мм, уложенной змейкой.
    Или вода не будет прогреваться и надо уходить на меньший диаметр (15 мм). Планируемый размер самого коллектора 1.2 м 0.8 м. Ящик с теплоизоляцией дна и боковин
    накрытый стеклопакетом.
    Цель подогрев воды в бассейне, вода качается циркуляционным насосом.
    Почему спрашиваю, 20 мм есть в наличии.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Есть смысл отказаться от применения стеклопакета, одинарного стекла будет достаточно, заодно получите +10% в сравнении с двойным остеклением.
    Так же есть смысл не использовать дорогую гофронержавейку, а сделать коллектор в 4-5 раз большей площади из ПНД- для бассейна это будет более ощутимо, чем 1,2*0,8 из гофры.
    Какой объём бассейна, кстати?
    Вообще, вариант гофра+ теплораспрелеляющие пластины для теплого пола, весьма перспективный, в самом начале этой темы разные варианты с гофрой неоднократно обсуждались, в другой теме Есть такое извращение - ЭНЕРГОЗАБОР
    человек сделал, доволен, всё никак не дождемся фотографий.
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Бассейн не большой около 8 кубов. Я так понял стеклопакет вы не советуете? Просто есть готовый. Про энергозабор, читал тему, но фоток и результативности нет.
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вот господин сделал, по моему для бассейна очень подойдет https://www.forumhouse.ru/favorites/239669/update-thread
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Коллектор 0.96 м. кв. на 8 кубов-даже не почувствуете разницы есть он или нет.
    Двойное стекло даёт преимущество тогда, когда нужно греть до температуры, сильно превышающей температуру на улице. Пониженное светопропускание компенсируется сниженными теплопотерями, в сравнении с одинарным стеклом. При не очень большой дельте одностекольный будет в выигрыше, а при работе на нагрев бассейна в жаркую погоду, в лидерах окажется неостеклённый открытый коллектор.
    Про результативность "энергозабора" достаточно подробно написано- 24 м. кв.
    выдают ~9-10 кВт при дельте 45℃ (на улице -5, теплоноситель греется до +40)
    При уменьшении дельты- ещё больше:
  12. alexvalex
    alexvalex
    alexvalex
    Черкассы
    Перечитал всю ветку и другие. Спасибо всем, кто делится опытом и не боится экспериментировать. Много полезной информации почерпнул, но и вопросов осталось немало. Тоже хотелось что-то побюджетнее сделать и чтоб надолго, но из всего прочитанного сделал вывод, что "дешевый" и "надежный/долговечный" понятия практически несовместимые. Единственное, что приходит в голову, это то, что можно удешевить второстепенные узлы всей системы. Для этого нужно определится, что является наиболее важным, а что второстепенным.
    Как ни крути, а трубка коллектора - один из таких важных узлов, а самый достойный материал для нее - это медь. Удешевить этот узел можно, сделав трубку в виде меандра: отпадает пайка (разве что в 2-х местах на резьбы), повышается надежность колектора. Конечно спорным остается вопрос в выборе диаметра, в конструкции "арфа" хватает и 10мм, но что-то не хочется сильно влезать в пайку.
    Планирую взять 16м медной трубки, только вот не знаю 15.88 или 12.7. Система будет под давлением, циркуляция естественная, теплоноситель - обычная вода из колодца.
    Так вот, у меня вопрос в связи с этим: какой диаметр медной трубки для меандра взять, чтоб было максимально дешево и надежно? Неплохо было бы 12.7, но вот не маловато ли будет такого диаметра для естественной циркуляции воды? И за какой период забьется такая трубка накипью?
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Для естественной циркуляуии всегда справедливо правило- чем больше диаметр, тем лучше.
    Хотя даже в моих меандрах из трубки 10мм ЕЦ есть, и судя по тому, как остывал бак, когда коллектора работали на реверс при неисправном обратном клапане, достаточно интенсивная.
    В арфе в любом случае ЕЦ будет активнее, да и по цене арфа получается дешевле, несмотря на пайку.
    Про накипь точно вам никто не ответит- только опытным путем, конкретно с вашей водой.
    Можно раз в год-два устраивать профилактику- промыть раствором лимонной кислоты, посмотреть на количество вымытых отложений, и сделать выводы о необходимой цикличности таких мероприятий.
  14. alexvalex
    alexvalex
    alexvalex
    Черкассы
    Ну тогда остановлюсь пока на 12, правда у вас там 3 паралельных меандра по 10мм
    надеюсь мой один 16-метровый потянет ЕЦ, концы витков немного оттяну от горизонтали, чтоб был больше уклон.
    Да, согласен, но для меня пайка будет первый раз, боюсь напартачить. Да и цельная труба может прослужить десятки лет... как-то кажется надежней, чем спаянная из кусков.
    Я тут набросал схему. bazil19 не можете посмотреть, все ли правильно я понял. Нужно учесть, что теплообменника не будет, система будет подключена к существующему водопроводу и будет находится под давлением. Не будет ли это мешать ЕЦ? При таком размещении выходов и входов в ТА не будет ли смешиваться холодная вода, что поступает с водопровода с теплой водой, которая уже отбирается для нужд?
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @alexvalex, всё будет работать, схема верная, не забудьте только про редукционный клапан (если обратный клапан на схеме совмещён с редукционным, то всё ок).
    Гнуть трубку лучше с трубогибом, иначе легко наделать заломов.
    Я делал ручной, из того что было под рукой- два ролика с канавками, на шарнирно соединённых ручках- очень облегчило процесс.
    Пайки тоже боялся, но ровно до того момента, как попробовал.
    При пайке твердым припоем очень сложно что-то сделать не так- оно само получается как надо, главное этому не мешать.
