Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. alexvalex
    alexvalex
    alexvalex
    Черкассы
    @bazil19 Вы имеете ввиду защитно-обратный клапан, который в случае превышения давления сброс теплоносителя делает или все-таки редукционный? Если редукционный, то какую функцию он здесь выполняет?
    Я немного запутался в своих схемах, вложил расширенный вариант, где видно еще и насосную станцию с гидроаккумулятором и газовый котел, которым надеюсь летом уже не буду воду греть. По идее при росте давления в СК и ТА, давление распостранится на всю систему и скомпенсируется мембраной насосной станции. Или я ошибаюсь?
    Надеюсь, что дешевый ручной пружинный трубогиб решит мои проблемы. СК будет приблизительно 2 м шириной и 1 м высотой. Чтобы 16 м трубы уложить и еще уклоны сделать, нужно будет максимально изогнуть трубу чтобы влезть по высоте в 1 м. Кстати еще такой вопрос: в продаже есть медные трубы для кондиционеров и для отопления, без разницы, какая труба будет использоваться? Для кондиционеров все-таки дешевле стоит, заказывать буду ее.
    надеюсь, что так будет и у меня
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Да, его.
    В обновлённой схеме все будет как описываете, нагреваемой воде есть куда расширяться, но защита лишней не бывает.
    Трубка отличается толщиной стенки и мягкостью, кондиционерная вполне подойдёт.
    Коллектор располагаете " в ширину" из-за ограниченности пространства?
  3. alexvalex
    alexvalex
    alexvalex
    Черкассы
    С клапаном все понял, спасибо. Правда вот еще не знаю, нужны ли мембране насосной станции такие нагрузки. Не представляю, какие скачки давления там будут.
    Да, ТА будет на чердаке, параметры бака из нержавейки 1000*600*250, он уже просто есть в наличии, только переварить все нужно будет, получается его высота 1м и на 1м его подниму относительно пола чердака, а там не очень с пространством
    У меня есть много кусков алюминия, со старой крыши остался, так на него надеялся как на материал для абсорбера. Хотел его просто прикрутить к меди, а другой стороны по всей длине прижать трубку алюминиевой пластиной с канавкой, но почитав про ваши эксперименты, теперь сомневаюсь. Наверное придется все-таки покупать оцинковку и припаивать трубку к ней. Еще подумаю над этим.
    Еще может есть смысл укоротить трубку с 16м например до 12м. Во-первых, уменьшится себестоимость коллектора, во-вторых, больший уклоном витков и меньшая длина меандра будут способствовать лучшей ЕЦ. А вот хватит ли такой длины, чтобы отбирать тепло у 2кв.м абсорбера при ЕЦ? Может пойти на компромисс - 12м трубы Д15 вместо 16м трубы Д12. Стоимость почти та же выходит.
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Особых дополнительных нагрузок на мембрану от увеличения объёма воды при нагреве не будет, при включении-выключении станции она испытывает гораздо большие колебания давления.
    Алюминий с канавками в обхват трубы- очень хороший вариант, но опять же, его проще воплотить в варианте с "арфой".
    https://www.builditsolar.com/Experimental/CopperAlumCollector/Construction.htm
    С меандром получится примерно так:
    http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXCollector/Construction.htm
  5. alexvalex
    alexvalex
    alexvalex
    Черкассы
    Черт, как заманчиво сделать все трубой PEX-Al-PEX Д16. Это ж насколько все удешевляется. В крайнем случае, если результат будет не очень, эту трубу просто выкину из конструкции и взамен поставлю медную.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Результат будет примерно на 20% хуже, чем у медного, где-то на сайте у Гарри есть отчёт по сравнительным испытаниям.
    Главный минус этого варианта- нельзя оставлять ненакрытым без воды (к примеру после окончания или до начала сезона, когда вода слита)
    Температура может превышать 120-130 градусов, труба долго не проживет.
    Есть готовые пластины для тёплых полов, из алюминия, с их использованием вообще всё упрощается.
    Как одна из хороших альтернатив меди- гофронержавейка, которая тоже прекрасно укладывается в такие пластины.
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Чтоббольше поворотов сделать можно так
  8. alexvalex
    alexvalex
    alexvalex
    Черкассы
    Там вроде на 16% хуже, он сравнивает трубу pex+алюминиевый абсорбер и трубу медь+медный абсорбер https://www.builditsolar.com/Experimental/PEXCollector/SmallPanelTests.htm
    Ради такого дела можно будет и накрыть.
    Гофронержавейка уже подороже будет PEX, тогда уж действительно лучше медь.
    Хороший поворот, только это уже подороже выходит и паять придется больше
  9. alexvalex
    alexvalex
    alexvalex
    Черкассы
    Заметил в предыдущей схеме один недочет: если открыть кран с горячей водой, то потянется из системы и холодная. Вывод: не использовать мембрану насосной станции, отсоединив забор горячей воды от системы или использовать еще один обратный клапан. В принципе если не отбирать нагретую воду из самого верха ТА, то там будет воздушная подушка. Может она все будет компенсировать.
    А еще нужно предусмотреть краны, учитывая сезонность работы СК.
    Привожу новую схему, с учетом всего сказанного и замечаний @bazil19. Утеплять буду только трубы между СК и ТА. От ТА до дома будут вести 2 полипропиленовые трубы по 7 м. Утеплять их не буду так как система сезонная. Ну и как не крути, а меньше 5 кранов не получается.
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Рассматривал вариант представленный: https://www.builditsolar.com/Experimental/PEXCollector/Construction.htm
    Не много не понял, он просто трубу при помощи, теплораспределительных пластин прикрутил к листу фанеры, и все ? Потом просто покрасил? На фотках вроде так. А вот фанера нагревается не до опасных температур? Я имею ввиду не только возгорание но просто разрушение от тепла.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да, пристрелял скобами.
    За фанеру можно не волноваться, при нормальной работе коллектора там выше 80-90° температуры не будет.
    На сухую, может подняться выше 120-130°, но это так же для фанеры не страшно, а вот РЕХ может потечь.
    За фанеру можно начинать переживать при температуре выше 250°, да и то, без открытого огня она при такой температуре не воспламенится.
  12. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А покрасил он чем? я имею ввиду близкие аналоги той краски, что можно купить в России.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  14. Viski55
    Viski55
    Viski55
    Курган
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Основные затраты это рама под коллектор ...баки...трубы ...теплоизоляция.контроллер с датчиками... По деньгам - у коггото что-то есть - уже экономия...да и цены у всех разные...по выработке - для 3 человек если солнечно то хватает на посуду и душ...отопление отдельная история
