Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. лозовский
    лозовский
    лозовский
    село Алексеево-Лозовское
    Как обойтись без контроллеров и прочей лабуды?
    Просто термостат, термореле или еще чего, чтоб щелк контакты при повышении температуры и насос включился...
  2. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Я коротко. если колектор для душа и более никаких раздач, можно обойтись старым эл. бойлером на верхушке душа (просто бак теплый уже и вводы есть) при естественной циркуляции ск, но подключенным в водопроводную магистраль (давление там есть). клапан поставлю а вот нужен расширитель ? и забор воды возможен из горячей трубки бойлера т. е. из подачи с ск горячей воды? там трубок две и вваривать третью не очь приятно. спасибо.
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Без лабуды, которая работает по сравнению температур, вечером реле не сделает "щёлк", пока нагретый за день бак не остынет ниже установленного порога включения. Выставили, к примеру включение на 45℃, а бак прогрелся до 60. Насос будет работать, пока бак не остынет до 45.
  4. лозовский
    лозовский
    лозовский
    + световое реле.
    Я к тому, что если бюджетно все мастерить и использовать термосопротивления, то нужно заморочиться. Ведь коллектор и аккумулятор могут быть удалены друг от друга на значительное расстояние, что негативно скажется на сопротивлении линии (из-за длинны проводника),это приведет к погрешности измерений.
    Вопрос - как проще?
    На али термореле 130 рэ.
    Световое примерно так же.
  5. лозовский
    лозовский
    лозовский
    Достать из бойлера внутренности (убрать совсем).
    Смастерить новый фланец с ввареным змеевиком, вставить на место заводского фланца.
    Соединить змеевик с коллектором, замкнутым контуром.
    В итоге среды разделили, целостность бойлера не нарушили, давление магистрального водопровода имеется, возможность вернуться к заводскому варианту (ТЭН) имеется.
    P. s.: расширительный, да. Наверное.
  6. лозовский
    лозовский
    лозовский
    Да. И самое главное.
    С первомаем, рукастые!)
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вот так. Без танцев с бубном.
    Цена вопроса 15 $.
    Реле, работающее по разности температур.
    https://m.aliexpress.com/s/item/32734392676.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32734392676&productSubject=High-precision-digital-display-intelligent-temperature-controller-temperature-difference-instrument-with-2-probe#autostay
  8. лозовский
    лозовский
    лозовский
    Спасибо! Именно этого и ждал.
    Пользуетесь? Если да, то какова длинна кабеля от датчика до контроллера?
    Мне метров 10 нужно.
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Нет, сам в начале экспериментировал с обычным реле -это было в 2013 году, потом сразу купил полноценный контроллер SR868C8, в теме "СК для системы обогрева воды" все мои приключения описаны.
    У меня длина кабеля до датчика больше 20 метров, все нормально.
    Не знаю, как давно появились в продаже такие штуки, но когда я искал что-то похожее, ничего не попадалось. В принципе, идеальный вариант для простой системы.
  10. лозовский
    лозовский
    лозовский
    От тож.
    Используя контроллер вы откалибровали канал от термопары до прибора с поправкой на длинну линии.
    А эта штуковина так не сможет.
    + цена контроллера в теме "бюджетный коллектор"...
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Ничего не калибровал.
    На термореле подключал датчик и длинным проводом, и коротким- разница в показаниях- десятые доли градуса. Можно просто забыть.
  12. лозовский
    лозовский
    лозовский
    Нашел.
    Датчики температуры с сенсором типа NTC10K предназначены для измерения температуры в диапазонах от -30 до +120 С, с точностью 0,2 градуса С, в системах вентиляции, отопления и кондиционирования. Для подключения используется двухпроводная схема. Зависимость сопротивления сенсоров этого типа от температуры не линейна. Однако из за большой зависимости сопротивления от температуры (сотни Ом на градус) и простоты измерительных цепей датчики этого типа широко применяются в самых разнообразных приложениях. Сопротивление датчика составляет 10000 Ом при 20 °С.
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    я хотел бойлер вместо бака использовать, просто душ и все. спасибо.
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    При подключении коллектора на эти два патрубка,(подвод холодной и разбор горячей к ним же, через тройники), при разборе холодная вода будет подмешиваться к горячему выходу через коллектор. Дополнительный третий вывод можно сделать через отверстие для ТЭНа.
    Расширитель не нужен, нужен стандартный сбросной клапан, какие обычно ставят перед бойлерами.
  15. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    @bazil19,
    спасибо. я думал на ск либо горячую трубу либо холодную поставить кран и во время процедур перекрывать его чтоб холодная давила горячую как в обычном бойлере.
