Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Продублирую сюда интересно кто что думает о этом - так как не оставляет идея использовать тепло даже при облачности когда выше 30 колектор не нагреет то напрашивается возможность использовать два бака - основной где температура например 40 - 60 грд. и дополнительный для утилизации низкопотенциальной теплоты 10 - 30 грд. ..По схеме вижу логику работы так - если пасмурно и колектор не может разогреться до нужной температуры для основного бака то контроллер переводит его для работы на бак преднагрева и забивает его...так же чтобы не разбавлять остывшей водой из труб основной бак с такой схемой можно реализовать режим использования теплой воды для нагрева бака преднагрева ...как это вижу - при срабатывании по дельте в основном баке включаеться насос Н1 \бак преднагрева\ и ТЕПЛАЯ вода из труб прокачиваеться через змеевик бака преднагрева ... когда ГОРЯЧАЯ вода из колектора доходит до точки Т1 - насос Н1 выключаеться а включаеться Н2 и ГОРЯЧАЯ вода прокачиваеться через змеевик основного бака ...по мере остывания воды идущей из колектора в точке Т1 отключаеться насос основного бака Н2 но так как температуры воды хватает для бака преднагрева то включаеться насос Н1 и ТЕПЛАЯ вода греет бак преднагрева пока ее дельта не упадет ниже заданой...Т.Е. используеться все тепло что можно и не разбавляеться бак водой из труб \остывшей\...закономерный переход к бисистеме...
  2. лозовский
    лозовский
    лозовский
    село Алексеево-Лозовское
    Один насос и трехходовой кран с электроприводом.
    А так-то я тоже ЗА преднагрев.
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Для управления по такому алгоритму просто 2 отдельных диф регулятора не подойдут - нужен третий который будет ими управлять \или часть программы\ -если управление по времени то вижу так - должны быть регулируемые по времени циклы измерения \осн и доп баков\- например 5 минут даеться основному баку на измерение - если пасмурно и он не успевает нагреться то через 5 мин идет разрешение на дифрег дополнительного бака - после его прокачки опять право переходит к основному...если от условий то нужен датчик освещености. либо они работают в паре..например солнце вышло изза туч и датчик дает команду добавить времени чтоб нагрелся основной бак т. к. он в приоритете ...солнце спряталось и сразу команда переключится на дополнительный что не терять тепло
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Кстати да - подойдет с котла газового там переключеение контуров
  5. лозовский
    лозовский
    лозовский
    Тогда все это регулирование запилить на базе ОВЕН. Есть различные многоканальные.
    Но они иногда живут своей жизнью (присмотр нужен за автоматикой;))
  6. лозовский
    лозовский
    лозовский
    Я для теплого пола использовал вальтековский
  7. лозовский
    лозовский
    лозовский
    Вставлю свои пять копеек на тему изготовления солнечного коллектора. В общем дела такие.
    Появилась у меня в собственности бочка из нержавейки, литров на 130. Сварена руками из листовой стали толщиной 4 мм - ну думаю, на века!
    Ввариваю вход-выход,крашу чООрррной краской, укрываю кругляшиком с кабельной катушки обшитым оцинковкой... Устанавливаю, и... Догреваю воду газом, тащу ведром, лезу наверх, заливаю, чтоб мыться можно было. И это летом в Ростовской (внимание) области!
    На этом приключения не заканчиваются. Вырезаю отверстие под каленое стекло в крышке - толку ноль.
    Обматываю бочку пленкой через рейку, создавая воздушную прослойку - толку ноль...(это для тех, кто хочет снять кпд с гофрированной трубки из нержавейки в солнечном коллекторе. Смотри коэфф. теплопроводности нержа)
    Попутно отказываюсь от идеи городить коллектор из нержи. Трогаю капот своего черного авто и ой, ой, ей. +60. Вывод: железка рулит.
    Варю радиатор из профилированной трубы 20х20, и тут засада - при опресовке утечки по шву трубы, устраняю и... Грею воду газом. Холодина на дворе, солнца нет.
    Метан наше все!)
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    1 насос и 1- 3 ходовой клапан на выход с коллектора, если вода хорошо нагрелась ее в основной бак слабо в преднагрев. Только боюсь, что если пасмурно и вода почти не нагревается затраты электроэнергии на насос будут больше чем выхлоп с пред нагрева. + бак пред нагрева нужно где-то в теплом месте ставить или в отсутствии внешнего тепла ночью в заморозки подогревать его электричеством чтобы вода в нем не замерзла. В итоге по кругу скорее всего выигрыш будет копеечный, а вложения существенные.
  9. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Бочка из нержавейки, литров на 130. Сварена руками из листовой стали толщиной 4 мм - ну думаю, на века!...чет кажется что в этом и есть причина непрогрева...рассказывали свршики что один их начальник при союзе еще заделал в доме отопление нержав трубами толстыми - итог - грели грели вода горячущая а трубы еле теплые т. к. у нержи толсой теплопров плохая...все срезали и сварили обычными...хотя тонкие плоские теплообменники работают хорошо
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Насосы можно тоже от солнца запитать для экономии...да баки думал ставит только в доме - кстати все потери с баков это подогрев дома - опять экономия...
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Теплопроводность стенок бочки не важна. она влияет на скорость нагрева. если хорошая то через 5 минут после восхода солнца будет отдавать тепло воде если плохая то через 15 минут. Тут скорее геометрия бочки, качество краски, не правильная врезка.
  12. лозовский
    лозовский
    лозовский
    Емкость любой формы из листовой оцинковки нагревается гораздо быстрее и горячее - проверено. И не зависит от качества краски (ее может вообще не быть) и места врезки.
  13. лозовский
    лозовский
    лозовский
    Про насосы от солнца хотел предложить, НО!
    Стоимость солнечных панелей, резервного источника питания, расходников в виде аккумулятора тоже нужно учитывать. Или контроллер будет работать "напрямую" от панелей? ;)
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    как проверяли? теплопроводность нержавейки от 20 железа 74, меди 400. При этом одинаковые по размеру и площади змеевики из меди и нержавейки в самогонном аппарате один утилизирует 4 кВт тепла в час, а медный 5 кВт разность в производительности 20%, а разность в теплопроводности в 20 раз. При этом селективное покрытие поглощает 97% солнечного света, а черная краска может всего лишь 20%. причем на глаз краску поглощающую 40% и 20% на глаз не отличишь.
  15. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Зря.
    Неудача с бочкой связана с её формой и положением в пространстве.
    Высокое летнее солнце большую часть дня светит ей в макушку, площадь которой
    едва ли более 0,3 м. кв, и вода с этой макушкой может напрямую контактировать только если бочка наполнена под завязку.
    На боковые поверхности лучи приходят под острым углом, и толку от этого мало.
    В юности был такой же неудачный опыт- длинный бак небольшого диаметра из тонкой нержавейки, хотели с племянником приспособить под летний душ. Измазали кузбасс-лаком, поставили вертикально, так как все патрубки были в донце, вечером предвкушали горячий душ, а вода оказалась чуть теплая.
    В тот же день у соседей синяя бочка 200 литров, лежит на боку- разбавлять пришлось перед купанием, чтобы не обжечься.
    Разница в теплопроводности металлов не играет такой значительной роли, в другой теме, да и в этой тоже уже не раз это объясняли.
    С коллектора из PEX-трубы снимают всего на 20% меньше, чем с медного аналогичной конструкции, хотя если сравнить теплопроводность стенок труб, она будет различатся в сотни раз.
