Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Чета все время в голове ассоциация абсорбера с мармитом \большая металическая панель с встроеным теном \ вот положи на мармит трубку с водой она то закипит когдато но основная часть тепла улетит в никуда а туже воду разлить по поверхности и она тутже закипит и отношение тепла подведенного к каждому сантметру греющей поверхности и использованному близко к 1 - может со стороны видне кто что думает
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    А вот с этого места давайте поподробней! Какие трубы, какой диаметр сколько метров? Сварить есть чем?
    Про мормидку мысль правильная, об этом то и речь, за это я уже в двух темах с @Хозяин Мастер любезничаю.
    Вы когда -нибудь индукционную печь видели? Или аппарат контактной сварки?
    Там от медных узлов, на которых выделяется тепловая мощность в десятки, а то и сотни раз большая, чем на мормидке, спокойно отводится тепло потоком воды.
    Конечно, если бы там просто сверху лежало, или одним- двумя хомутиками на метр было бы прихвачено, то все бы естественно поплавилось.
    Поэтому если теплопроводность контакта трубка-лист не будет в сотни- тысячи раз меньше теплопроводности абсорбера и самой трубки, то все буде файно.
  3. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    15 лет работаю в цеху где 5 индукционных печей увнк 120квт\установка вакуумная направленой кристализации\запорожье змкб прогресс - двигатели делаем на самолеты\тепло у нас выделяется в металле -металл в тигле - тигель теплоизолирован - а сверху теплоизоляции намотан индуктор т. к. темпер в тигле до 1400 градусов понятно что без воды все расплавиться но с водой даже струйка тоненькая еле течет никогда не расплавиться просто идет теплопередача от тигля большая но греть воду таким способом не имеет смысла т. к. мощность печи в режиме 120 квт а водичка идет с индуктора комнатной температуры - если уж греть таким способом трубу магнитную надо пропускать внутри индуктора да ито кпд будет низким скорее всего.
    не совсем понял если они из одного материала как у них будет разная теплопроводность - ну да ладно.
  4. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Если я правильно помню энергия при контактной сварке выделяеться в точке контакта за малое время в импульсе поэтому и перегрева там сильного нет\при небольших мощнностях и не потоке или серии\но это в сторону ...
  5. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Примерное видение критика плиз
  6. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Вот на другом форуме прочел созвучные мне идеи-http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=28498&st=140-ПРЯМАЯ РЕЧЬ-Но зачем городить змеевик из труб? Не проще ли ящик разделить на перегородки, сделать типа лабиринта для воды, тогда не потребуются дорогостоящие трубы и арматура к ним.
    Так же ящик с перегородками можно сравнить с каналами в печке, где для большей отдачи тепла дымовых газов из кирпичей выкладывают "звеевик" и никто не заморачивается жаропрочнуми трубами. - ЭТО К ВЫБОРУ трубы на листе или цельнометалический ...
  7. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Во еще нашел...http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1686708...
    Поэтому, берете два листа оцинковки и свариваете/скручиваете/спаиваете коробку 1000*2000*40. Внутри можете припаять ребра-каналы. По диагонали ввариваете вход и выход. Укладываете в деревянный теплоизолированный пенопластом ящик, прижимаете парой ребер для придавливания "пуза", красите черной краской или коптите и накрываете стеклом. В схему включаете слабенький циркуляционный насос. В качестве бака накопителя можете использовать стандартный электробойлер. И снимайте свои 1,5 кВт тепловой энергии в час...дежавю
  8. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Оказуеться идея летает в воздухе...http://forum.ck.ua/viewtopic.php?t=174117...И еще по поводу конструкции коллектора.
    Лет пять или шесть тому назад во Владике умелец так своял.
    Два стандартных листа оцинковки. На один сначала наклеиваются
    (холодной сваркой - продается в авто магазинах) шайбы. Сколько не знаю.
    Далее на эти шайбы наносится тот же клей и быстренько накладывается второй лист.
    Придаливается. Да, к листам заранее приделываются впускной и выпускной патрубок.
    Торц листов вальцуются и пропаиваются. Полученный пакет красится. Устанавливается
    к короб со стеклом. Вся конструкции просто приставлена к стене дома.
    Хозяин доволен. Я с ним согласен, так как жесткость солнечного излучения высокая.
    Все таки широта Сочи.
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Про левитационную плавку в магнитном тигле в индукторах слышали?
    В машинах контактной сварки охлаждаются токоведущие части, там вторичка транса пустотелая, для проточного охлаждения.
    Я это все к тому говорю, что отобрать у чего-либо тепло не проблема, не обязательно, чтоб вся поверхность была залита водой.
    Если даже в мормидку вмуровать трубку, длиной примерно как ТЭН в ней, с протком теплоносителя, то большую часть тепла (не все естественно) отобрать с нее возможно. Естественно, чем меньше шаг между трубками, тем полнее теплосъем.
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Все вышеперечисленные Вами варианты подходят для безнапорной летней системы.
    С трубками все маются чтобы:
    1- Иметь возможность использовать систему под давлением
    2- Иметь минимальную инерционность коллектора за счет минимального объема теплоносителя, что важно во всесезонной системе.
    3-Увеличение срока службы коллектора вследствие антикорозионных свойств материала, контактирующего с теплоносителем.
    @ocrimenco, вот тут один форумчанин нечто похожее делал, почитайте, если не читали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/74504/
  12. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    а вот интересно системы с антифризом \слышал название двухвалентные\в них же нет давления от холодной воды 3 кг просто насос прокачивает жидкость - ну например щас все ставят насос возле котла модернизируя старые системы гравитационки - и нет там давлений - та же штука и в моем случае зачем мне закрытая система с давлением если и без нее все работает
  13. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    -тоже не все ясно ну уменьшили обьем теплоносителя так он и тепла меньше принес-опять крутиться аналогия из отопления -сколько копий было сломано что вот чем меньше воды в системе тем лучше чем менее инерционна тем лучше а ведь для обогрева нужен не обьем воды а тепло сколько надо тепла чтоб компенсировать потери через стены столько и придется дать + разница высоко и низкотемпературной системы отопления у меня всю зиму вода в котле 40 в доме 22 воды в системе литров100 - ну да ладно это в сторону
  14. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Когдато читал о них не могу найти тип колектора как они делали - нашел-Всесезонная солнечная водонагревательная установка, г. Владивосток (пущена в эксплуатацию в 1994 г.).
    Установка смонтирована на здании института и выполняет две функции: экспериментальная установка и как источник горячей воды. Основные элементы установки: блок солнечных нагревателей, бак-аккумулятор, промежуточный теплообменник, соединительные трубопроводы и арматура, измерительные устройства.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Давление мы с Вами уже прикидывали-
    2 метра коллектор, плюс бак выше -ну на метр- уже примерно 0.3 кг/см.кв.
    Если бак внизу и с насосом- примерно 0.2 кг/см.кв.
    У меня емкость из нержавейки 1 мм, высота 0.6м, длина 0.9,
    м ширина 0.6м, когда наполняю, по верху принимает форму окружности.
    Если как следует листы почаще не скрепите, вспухнет гарантированно. Низ коллектора, на каждом квадрате 10*10 см "стоит" гирька 20 кг. Вот такой примерно расклад, прикидывайте, как часто делать связки между листами.
    Может на заводе что-нибудь проще штампануть?
