Бюджетный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем ocrimenco, 04.12.13.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Понту от листа оцинковки с черной поверхностью, когда у вас от поверхности воды отразиться основная масса солнечных лучей. никакого дополнительного нагрева ваша конструкция не даст по сравнению с пустой ванной накрытой поликарбонатом.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В ванной делаете подвод воды снизу, а отбор на душ сверху. Когда решили принять душ открываете кран подачи воды в ванну и верхняя прогретая вода течет из душа. никаких дополнительных туалетных поплавочных кранов не нужно.
  3. Брэдли
    Брэдли
    Брэдли
    Спасибо за Ваше мнение, но мне кажется, что именно отражение солнечных лучей от поверхности воды значительно уменьшит КПД системы, ведь оно будет работать на нагрев воздушной прослойки между водой и поликарбонатом, а затем уже станет происходить обратный процесс нагрева поверхности воды за счёт температуры этой воздушной прослойки, т. е. процесс нагрева воды будет медленный и сильно поверхностный. Кроме того, снизу поликарбонат, думаю, будет запотевать, уменьшая тем самым свою светопропускную способность. Эффективность же погруженных в воду теплоотводящих радиаторов, думаю, даст более скорый эффект нагрева. Кроме того, предложенная Вами верхняя система отвода воды на душ подразумевает необходимость постоянной дополнительной подачи воды в ванну, следовательно, в начале пользования душем вода будет горячей, далее- всё более прохладной. Здесь же, с использованием насоса фонтана на солнечной батарее, вода по всему объёму будет иметь примерно одинаковую температуру без необходимости подкачки, которая перед принятием душа будет вообще отключаться. Поплавочный кран в этой системе нужен просто для того, чтобы при заполнении ванны водой не отслеживать степень её наполненности- он сам перекроет воду, когда нужно.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Но он ее сам точно также и откроет при начале пользования душем итог будет такой же как и при нижней подаче. Только в моем варианте через пару солнечных часов уже можно принять теплый душ в вашем пока не прогреется вся толща воды. Солнце которое отразилось от поверхности воды уже не проникнет вглубь воды и не нагреет радиаторы. Не будет эта система работать эффективнее тонкого плоского бака.
  5. Брэдли
    Брэдли
    Брэдли
    Разумеется не будет. Но вот цена вопроса тонкого плоского бака, который можно было бы ещё и открывать для чистки и дезинфекции- весьма высока. Бак хотя бы на 100 литров- размерами метр на метр на 10 см,- из нержавейки толщиной 2 мм (тоньше- будет "дышать", да и если делать открываемым- то распорки внутренние ещё нужны будут,- обойдётся весьма недёшево). А не из нержавейки- смысла не вижу. А тут стальная ванна 170*70 даже новая - за 2,5 тыс в магазине, б/у с рук- за 1 тыс не проблема купить. Ну и остальные комплектующие- не в бешеную копейку встанут.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Брэдли, поищите Б/У можно вполне за адекватные деньги взять. да и просто металлический варим, красим порошковой краской, или заказываем чтобы востановильщики чугуных ван его покрасили им пофик, что покрывать. + магниевый анод.
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Как с ванной дела? Получилось? У меня тоже ванна стоит на душе. И проблему нагревания такого количества воды решил просто. Не набираю полную. Ведь полную ванну воды израсходовать за помывку нереально. Не реально и половину. Так зачем набирать целиком? У меня где то половина набирается и вода нагревается очень быстро.
