1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Комплекс Природной Очистки (КПО), а также Компостирующий септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Владимир43, 04.12.13.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Продолжаю. https://www.forumhouse.ru/threads/235843/page-2#post-7899499
    Ролик по монтажу КПО и септика с К-Модулем на одном участке.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
  3. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Понравилась ваша сисистема, интерестно узнать цены на всё и возможно ли отдельно установить компостирующий модуль, с жироуловителем без крота в обычные жб кольца или кирпичный септик, уровень грунт вод очень низкий у нас, чернозём 1м20 см, дальше суглинок глина, глубина промерзания 1м 20 см примерно, планируется постоянное проживание 2х человек, я как то не совсем понял стирку и ванную - душ отдельно вводить миммо накопителя, а мойку с кухни и туалета через накопитель ? и это получается что у меня сразу получаются серые воды в первом колодце а не чёрные, соответственно герметичным его делать не нужно и дно не заливать бетоном (в случае с кольцами), сделать на всяк случай ниже ещё один колодец для перелива ? что порекомендуете ?
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А и ещё момент, не пойму как фейри и стиральные порошки всякие и шампуни они что тоже червями поедаются ? это же химия, нет ну понятно в обычных септиках они как то отстаиваются и потом откачиваютс я, но и в землю попадают конечно, но вы же предлагаете это всё на огород типа, ну в общем просто не ясен этот момент с павами и прочей химией
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если топить не будет, то можно поставить в бетонные кольца, нет проблем.
    Полагаю, что в душе и стиралке жира нет, поэтому можно и отдельно завести. Но т. к. выводить из дома две трубы не удобно, то можете пропустить и через К-Модуль.
    Бетонировать дно надо в любом случае, это будет правильно и не трудно залить бетоном (лучше) или раствором. Второй - фильтрующий колодец нужен.
    Можно не бетонировать дно только если дачный вариант или слив от бани, в этом случае объем стоков не значителен, рядом нет колодцев - скважин, не топит грунтовой водой.
    Фери и др. порошки уходят в грунт в фильтрующем колодце, в емкостях К-Модуля их нет, там только отстой и жир. Так что можно лить сколько надо.
    На огород где сажают картошку я бы не советовал закапывать содержимое Модуля, все таки это канализация.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну в общем понятно, делать минимум 2 колодца, как для обычного септика 1 отстойный, герметичный второй фильтрационный, и долго без очистки такая конструкция будет служить ?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    После однокамерного септика грунт не забивается 8 - 10 лет, после того как забьется, снимете верхние 20 или более см. песка, положите новый и еще на 10 лет.
    После однокамерного с К. Модулем данных нет, больше 10 лет ни у кого еще не стоят. Если во время убирать содержимое ящиков, то отстой и жир попасть в грунт не могут, теоретически вообще грунт не может забиться т. к. не чем.
    Насколько знаю фери и др. порошки грунт не забивают.
  8. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Нет я понял фейри грунт не забивают, но отравляют ? как они вообще на грунт действуют ? это не к вам и не к вашему септику претензии а так для общего развития
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А что из себя жироуловитель представляет почему жира нет в первой ёмкости ? там что сеточка какая то что ли ?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В Природе все продумано, если есть в земле бактерии которые железо съедают, то полагаю с фери они тоже справятся.
    В первой емкости - накопителе жир тоже есть, это видно на ролике выше. Но в моем накопителе жир не копится, зато его много в жироуловителе. Почему при одинаковых условиях легкие фракции ведут себя по разному не понятно. Полагаю, что зависит от пользователей.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    С той лишь разницей, что железо - это элемент встречающийся в природе и потому она к нему готова, а вот фейри - это химическая бадяга из непривычных природе компонентов и потому в больших количествах может природой не усваиваться и бактерии могут от неё гибнуть. Тут скорее больше надежды, что она просто уходит в грунт и уже там концентрация становиться незначительной и она перерабатывается, пусть и за большой период. Аналогия с железом и полиэтиленом - отличие на разложение в 5-10 раз по времени и, кстати, с разным результатом по вредности компонентов на которые распадаются.
  12. Lsanches
    Lsanches
    Lsanches
    Минск
    Ваш К-модуль это чтото типа отстойника-фильтра грубой очистки?
    там оседает то что обычно в септиках в первой камере оседает?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну да, оседает в первой камере септика. Либо оседает в жироуловителе под мойкой и в биотуалете в доме.
  14. vadyra
    vadyra
    vadyra
    Быково
    Владимир, здравствуйте.
    Хотелось бы получить совет и ответы на некоторые вопросы.
    Установочные данные. Участок находится тут (может знакомое место в плане грунтов и УГВ) - https://maps.yandex.ru/?ll=38.409590%2C55.510894&z=17&whatshere%5Bpoint%5D=38.407272%2C55.511141&whatshere%5Bzoom%5D=17&l=sat%2Cskl
    Весной подтапливается, летом вода примерно на ~1,5 метрах, водопоглощение хорошее (есть самодельный колодец 1,5 м для серых стоков из душевой, кухонной мойки и уличной раковины, уходит все влет, проблем не возникало), грунт примерно 0,7 плодородки, далее песок до 1,5 м с включениями суглинков (местами линзы есть), глубже не копал. Схематичный план участка на рисунке.
    Пояснения по плану. Синим цветом - уже имеющийся для серых стоков колодец и подключенные к нему постройки (кухня и уличный умывальник). Зеленым и оранжевым цветом - новый дом и сарай-душ-туалет, которые планируется подключать к новой системе канализации.
    Ну и собственно мои "хотелки". В этом году обязательно надо подключить сарай-душ-туалет, к сожалению бюджет не позволяет сразу установить ваш септик, поэтому в этом году только КПО, септик закопать в следующем году и КПО потом использовать как фильтрующий колодец для септика.
    Собственно вопросы. К-модуль из КПО взаимозаменяем с таковым из септика ? Места врезки отводов необходимо знать заранее, они выполняются на производстве или возможна врезка уже "по месту" ?
    Заранее спасибо.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здравствуйте. К-Модуль КПО и септика не взаимозаменяемы. Если делать сразу два изделия - септик и КПО, то наверное можно ящики сделать так чтобы они подходили в оба места.
    Входная труба в КПО будет нами сделана. Трубу от септика и выходную трубу из КПО врежете по месту, ну или мы врежем, как скажете.
    На месте Вам врезать будет не удобно, т. к. работать придется в действующей канализации.
