1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Комплекс Природной Очистки (КПО), а также Компостирующий септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Владимир43, 04.12.13.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я имел в виду отвести стоки после септика по дальше. После септика идет одна вода, застревать не чему, трубами можно увести хоть на километр.
    Насос справился, качает, на ролике видно.
    Не понял связи между жироуловителем под мойкой и расстоянием между трубами.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Владимир43, так стоки потом в дренажный колодец и в почву. Я так понимаю там и пахнуть нечему если уходить будет. Или вы про то, что я писал про затопление соседей? Я их точно не подтоплю так как они выше меня по склону. Это они с соседями которые выше них разбирались. Я к тому написал, что если они не поленились вызвать комиссию тогда, то нет гарантии, что я не избегу проблем если у меня будет запах и не соблюдены расстояния по нормативам.
    А про жироуловители и расстояния между трубами я написал т. к. вроде бы у вас на схеме септика с к-модулем показано, то жироуловитель стоит под первой ёмкостью. Хотя припоминаю, что мы про это раньше говорили и по видео сейчас вы их ставите на одном уровне. Тогда не влияет ни на что. А если бы друг под другом стояли, то жироуловитель в септике "съедал" бы часть пространства заставляя опускать трубу слива ниже.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вы правильно поняли. Жироуловитель уменьшает рабочий объем септика. Если ставим К-Модуль то выходную трубу ставим на 3 см. ниже.
    С такими соседями пожалуй лучше поставить К-Модуль. Плюс вентилятор в фановый стояк. Т. к. горловина Вашего септика будет увеличена, возьмите Модуль с насосом, но подождите испытания через 2 - 3 недели.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Обнаружил преимущество К-Модуля с насосом перед ручным К-Модулем. Грунт (песок) не успевает взять стоки из септика (надо будет добавить тоннель), и септик часто переполнен. К-Модуль с насосом не затопляет, как затопляло раньше простой жироуловитель.
    На 2 фото показан дыхательный клапан из тоннеля, видно что тоннель затоплен.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @Владимир43,В приемной камере К-модуля переливы расположены так чтоб в емкости было как можно меньше жидкости. Я правильно понял? Будет ли работать подобный модуль если перелив сделать один, два в верхней части. Соответственно емкость будет всегда почти полная жидкости.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если мы говорим о новом К-Модуле под насос, то выход стоков из него как Вы и говорите - в верхней части. Емкость всегда полная.
    К. Модуль под насос пользуется бОльшим спросом чем тот который достается руками. На фото Модуль на испытании септика с увеличенной горловиной. Модуль стоит в 1 камере, в середине его перегородка, справа из Модуля выход стоков по 110 трубе с тройником.
  7. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Интересная тема, большое спасибо Владимиру за демонстрации работы различных систем.
    Вопросы:
    1) Я правильно понимаю, что К-Модуль это мобильная доп. камера септика, которая вместо ассенизатора опустошается пользователем?
    2) Почему не сделать вход в К-Модуль с тройником, как в септике, чтоб поступающие стоки меньше баламутили воду и не нарушали корку жира?
    3) Не лучше ли объединить 2 емкости в одну, для простоты извлечения? Вы сами хотели добавить жироловку в накопительную емкость.
    4) У меня асенизаторная машина может подъехать, септик из 2х бет. колодцев, один с дном, другой без. Грунт глина/суглинок, поэтому есть опасение что фильтрующий колодец без дна быстро закольматируется. Что лучше, поставить ваш К-Модуль или разделить первую камеру на 2 пополам перегородкой и не заморачиваться? Канализация на стадии строительства, поэтому пока свобода
    выбора.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    1 - Ну да. Назвать камерой септика может быть не правильно, т. к. ставится К-Модуль может не только в септик.
    2 - Тройник на входной трубе лучше, чем без него. Но есть минусы - ящики не достать из под тройника (это актуально на Модуле без насоса), возможно, что жир встанет в тройнике, рисковать на покупателях не могу. Пожалуй поставлю на свою трубу, посмотрим что будет.
    3. Дак в Модуле с насосом и объединил накопитель и жироуловитель в одну емкость, с бОльшим объемом. Только почему то жир проходит под перегородкой и копится во 2 камере емкости, а нее в первой.
    4. Самое лучше для Вас, это поставить 2 фильтрующий колодец. После септика грунт у 1 ф. колодца забьется через 8 - 10 лет, на сколько лет хватит 2 ф. колодца данных нет, думаю еще лет на 10.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Продолжаю отчет о пользовании К-Модулем в септике "Крот" на своей даче.
    В виду того, что я экспериментировал еще со скоростью впитывания и поэтому поставил один дренажный тоннель, септик был переполнен и К-Модуль был затоплен не один раз. В результате верхняя корка из Модуля вытекла в септик через верхний край.
    Не давно я увеличил площадь впитывания поставив 2 тоннель, подробнее здесь https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-113#post-13633620
    После этого уровень стоков в септике стал нормальный, я не много собрал корку из септика обратно в Модуль и помыл септик керхером, на все ушло минут 10.
    1 фото - до помывки. 2 - после душа.
    Отстоя в Модуле около 5 - 10см., т. е. выкачивать пока рано.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сегодня откачал содержимое К-Модуля.
    Впечатление хорошее. Быстро. Фекальный насос не засорился. Толстую жировую корку в основном затолкал в насос и выкачал.
    Долгим ролик получился из-за того, что насос захватил воздуха и перестал качать. Надо насос просто выключить и включить снова, я этого не знал и потерял время на заполнении емкости водой.
    Кроме тяжелого отстоя и легкого жира, есть еще порядочно взвеси, эта взвесь плавает посередине накопительной емкости и утекает в септик. Чтобы задержать эту взвесь я поставил в тройник механический фильтр - ерш. Фильтр хорошо задерживает эту взвесь, но как минус - быстро забивается и не пропускает стоки. Приходится чистить его раз в три дня. Промывается ерш быстро, но чтобы реже этим заниматься я сделал емкость другой конструкции, попробую затолкать её в септик и еще по экспериментировать.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Поставил К-Модуль намного более глубокий. Это улучшит задержание отстоя и жиров. Выход из Модуля по другому, теперь ерши можно промывать гораздо реже.
    Сначала выкачал около тонны воды из септика под малину, иначе пустую емкость не засунуть.
  12. Glabus
    Glabus
    Glabus
    @Владимир43, я правильно понимаю, что ваш К-модуль заточен под слив с унитаза и плюс раковины? То есть сливы ванны, душа, стиральной машины надо в этом случае пускать отдельно? Чтобы не было переполнения водой и размыва содержимого К-модуля?
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вообще то можно не разделять стоки, т. е. все пропускать через Модуль, переполнения не может быть т. к. вытекает по 110 трубе.
    Здесь объем маленький и ждать пока осядет взвесь нет смысла. Тяжелое и легкое сразу оседает или всплывает, а взвешенные волокна уходят в септик. Их тоже можно задержать поставив ерши, - это уже на усмотрение пользователя, если нужна очистка лучше - то плюс к опорожнению Модуля добавляется промывка ершей. Мы сейчас отправляем вместе с К-Модулем и ерши к нему.
    Если у Вас есть возможность разделить стоки, пустив через Модуль только унитаз и кухню, то это будет конечно лучше.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Владимир43, а пошто модуль-то изменили? У меня к нему никаких претензий не было...
    А нонешний мне не нравится, простоват как-то...
    Фекальник с саморазмывом лучше...
  15. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    @Владимир43, какой насос лучше подойдет для откачивания содержимого К-модуля, фекальный или обычный дренажный для грязной воды справится?
