1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Комплекс Природной Очистки (КПО), а также Компостирующий септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Владимир43, 04.12.13.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Хочется по реже обслуживать, поэтому сделал глубже. Похоже, что это последняя версия. Зиму попользуюсь и если минусов не обнаружу, то остановлюсь на ней.
    Поменяю пользователям старых К-Модулей на новый, при желании.
    Пользуюсь новым 20 дней, за это время 1. ерш не забился т. к. он большой. 2. Жир остается в 1 камере Модуля т. к. перелив более низко. 3. обслуживать еще долго не придется.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Дренажный не справится, я испытал. Самый дешевый (2500р) фекальный работает хорошо.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Владимир43, судя по пузырькам на поверхности 2 и 3 камер септика у вас осадок там и брожение началось. Надо бы почистить дно камер дренажником...
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, экспериментировал со скоростью впитывания дренажного тоннеля, септик топило не раз и содержимое попадало в септик. Думаю, что так случается у многих пользователей, поэтому смотрю как пойдет процесс дальше.
    И процесс мне нравится, т. к. судя по сладковатому запаху септик вышел (или выходит) на щелочной режим. Получается что теория подтверждается, при малом количестве органики септик быстрее выходит в режим работы. Это предварительно, буду нюхать :) дальше.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Или не септик, а модуль, где куча органики...
    Нужно нюхать отдельно:aga:
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Пристраиваю дворняжку, отправлю с септиком.
    Стихи не мои.
    Я Ронка- классная девчонка! Хвост колечком, влажный нос!
    И охранник я не хуже, чем большой служебный пес!
    Молода, умна, игрива, и с собаками дружна,
    Даже к кошкам справедлива,
    В общем - море позитива!
    Где хозяин мой любимый... с теплым домом и душой!
    Ты найдись уже скорее, забери меня домой!
    Рона, возраст около года, привита и стерилизована, любит детей, хорошо ездит в машине.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Решил по экспериментировать с биореактором. Откачал содержимое К-Модуля в простенький биореатор, поставил газоотводчик с краном и емкость для газа (мешок).
    К-Модуль отлично задержал и отстой и жир, при выкачивании стоки шли сильно наполненные органикой.
    Для получения биогаза надо добавлять еще органики с кухни, но у меня такой задачи нет.
    В общем бочка (биореактор) простояла с неделю, за герметизировал хорошо, поэтому запаха не было. Потом решил ускорить процесс (в гараже холодно) и опустил в бочку кипятильник.
    Не смог изолировать провод кипятильника и идет запах, поэтому эксперимент прекращаю.
    Летом выставлю биореактор на солнце и повторю эксперимент.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Там термофилы культивировать надо - 50-70градусов.
    Так что могете и счас продолжать, без кипятильника никуда. А солце то есть, то нет... Шнурок греющий помощнее ишшо лучче...
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насчет греющего кабеля понял, хорошая идея!
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вылил вчера содержимое биореактора.
    Наблюдения; 1. содержимое из коричневого стало черным. 2. запах из сильно - резкого, стал мягким.
    Канальей все равно пахнет, но не так резко. 3. сверху появилась плавающая корка.
    Вывод; "бульон" стал переходить в щелочной режим!
    До полного выхода в режим еще очень далеко, т. к. еще и газообразования нет.
    Думаю, что пользователям септиков, у которых септик долго выходит в щелочной режим, можно попробовать ускорить процесс - опустив в септик длинный греющий кабель.
  11. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Модель насоса, который у Вас в К-Модуле стоит, подскажите пожалуйста?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не помню. Брал самый дешевый где то 2500р., чтобы проверить - забьется или нет.
    Покупайте по дороже. Лучше с широким диаметром для всасывания, на моем насосе ширина маленькая - наверное 2см.
    Высота подъема не важна, можно брать с маленькой высотой подъема.
    Важно - не кидать в унитаз кусков типа клеенки и др. что может засорить насос.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ессно. Бахтериям психрофилам каким-то 25 надо. Метана не будет, но углекислый в щелочном вполне.
    Кабель, поддерживающий данную тем-ру могет интенсифицировать процесс, приблизив по энтому параметру к АУ.
    У него дренажник вроде. Но вы берите фекальник, чтоп без сюрпризов...
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Фекальник пробовал - забило сразу. Только фекальный!
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :faq:
