1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Комплекс Природной Очистки (КПО), а также Компостирующий септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Владимир43, 04.12.13.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ошибочка.
    Дренажный насос - забился быстро. Фекальный нормально качает.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :hndshk:
  3. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    У меня есть дренажный насос для грязной воды Вихрь ДН-750, http://www.vihr.su/каталог-товаров/насосное-оборудование/дренажные-насосы/товар/дренажный-насос-дн-750-53 куплен как раз за 2500, что бы установить в септик на полку для насоса, для откачки в фильтрующий колодец, некоторые производители например Джилекс такие же по конструкции насосы называют фекальными http://www.jeelex.ru/catalog/fekalnie-nasosy/nasos_fekalnik_200_10
    Самый дешевый и маломощный настоящий фекальный насос например Вихрь ФН-250
    http://www.vihr.su/каталог-товаров/насосное-оборудование/фекальные-насосы/товар/фекальный-насос-фн-250-69, стоит как минимум вдвое дороже.
    Так все таки насос типа Вихрь ДН-750 или Джилекс подойдет или нет для откачки К-Модуля?
  4. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Насколько я читал. Фекальный и дренажный отличаются лишь тем, что у фекального металлическая крыльчатка. Других отличий в конструкции я не нашел. Естественно при одинаковом диаметре твердых частиц. Владимир, у вас у ваших насосов одинаковый был размер тв. частиц? А то есть фекальники 20 мм и дренажники 30 мм.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Дренажный точно забьется в К-Модуле, я же специально проверял. Дренажный подойдет на полку для насоса в септике "Крот".
    Сфотографировал свой фекальный насос который не забивается в К-Модуле.
  6. Orion12370
    Orion12370
    Orion12370
    Великий Новгород
    Одинаковые насосы с пластиковыми крыльчатками, разные производители называют, то фекальными, то дренажными для грязной воды, я так и не понял, чем например принципиально отличаются приведенные мной выше насосы Вихрь-ДН750 и Джилекс Фекальник 200/10, похоже, что они вообще сделаны на одном заводе.
    Настоящий фекальный насос имеет металлическую крыльчатку, а то и дополнительный измельчающий нож, вес этих насосов начинается от 10 кг.
    Просто не хочется покупать дорогой и тяжелый настоящий фекальный насос, для того, что бы два раза в год откачать К-Модуль, при не постоянном проживании.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну, двумя разами не обойдетесь.
    Тогда берите тот который я выложил на фото выше, не засорился ни разу.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если при откачке помогать насосу напором воды из шланга, то проблем быть не должно с любым "фекальником"
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Открыл сегодня септик и увидел сверху К-Модуля толстую и плотную корку. Не понятно, при одинаковых условиях, отстой то вверху копится, то внизу. Убрал 5 лопат. Берется как земля - плотная.
    Обслуживание не напрягло, ямку выкопал еще осенью.
    Хотел еще выкачать насосом, но пока соображал, шланг насоса замерз (- 15). Шланг кинул в септик, чтобы оттаял.
    Септик точно в щелочном режиме, запаха нет.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Владимир43, так у вас и в 1ой камере изрядно плавает. Отчего бы?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Наверное осталось старое. В первые полгода септик (и К-Модуль) был затоплен и стоки шли через верх К-Модуля. Я об этом писал выше. Экспериментировал тогда с впитываемостью грунта.
    К-Модуль задерживает не 100% отстоя, часть проходит в септик. Количество прошедшей взвеси не значительно, думаю надо лет 50 или более, чтобы накопить отстой в 1 камере септика.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Почистил сегодня свой Компостирующий Модуль. Напоминаю, К-Модуль это биотуалет + жироуловитель, помещенные в обычный септик (в данном случае септик "Крот").
    И биотуалет и жироуловитель необходимо очищать по мере наполнения. Очищать их в септике при помощи насоса, удобнее чем выносить их из дома.
    Сначала убрал лопатой не много корки сверху К-Модуля, потом включил насос. В конце ролика Ерш промыл в септике т. к. ждать пока наполнится Модуль (чтобы в нем промыть ерш) долго.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я смотрю, вы гусеницу из тройников оставили почему-то, и внутрь переместили. Раньше тройники снаружи были, а уголки внутри, чтоп заглублённо переливать. Тем более счас модуль глубокий и осадок до тройников не добирается наверно - какой в них смысл?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Тройник внутри - дает больший объем Модуля. Если ставить тройник снаружи, то емкость надо уменьшать чтобы влезла в септик.
    Глубокий тройник для того, чтобы стоки заходили по всей высоте тройника (сделаны отверстия на всей длине). Когда стоки заходили в одном месте, то Ерш забивался быстрее и закупоривал выход из Модуля.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну ёрш-то там - баловство. Зачем форсировать очистку? Пусть отстоятся бегунцы из модуля, камер хватает... А на выходе в 3ю - ёрш, и чисто и правильнее...
