1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Комплекс Природной Очистки (КПО), а также Компостирующий септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Владимир43, 04.12.13.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Покупатель любит всякие фильтры, то что лучший фильтр это трехсуточное отстаивание - не воспринимают. Приходится ставить Биофильтры. :)
  2. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Владимир43 вы писали в теме про септик Крот -"По К-Модулю в другой теме. Сделать на 3см. можно, минус - будет меньше задерживать взвесей."
    Я понял, а что если поднять входную трубу в горловине на эти 3 см и перенести крепеж на К-модуле, чтобы он стоял немного выше?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Думаю, что так можно сделать.
  4. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Ну вот, и отлично. Вы еще говорили что жир забивает трубы так, что Керхером не берет. Это в старом К-модуле, где переливные трубы 50 мм в диаметре? Или вы имели в виду что-то другое?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да, это и имел в виду. В Модуле который доставать руками, переливы из 50мм, 110 - не подходит.
  6. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Ого. И что получается если жир забьет все переливы в К-модуле (чего за 90 дней забивает?) то жир начнет поступать в 1-ю емкость через край К-модуля? Если керхер этот жир не берет, то чем прочищать? Тогда еще вопрос по поводу нового К-модуля. Его руками получается достать нельзя? Выкачивать ТОЛЬКО насосом можно содержимое? Или... если ручки сделать, то можно вынуть руками?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну все переливы не забьет. По практике - один перелив забивает месяца через 3. Останутся еще 4 перелива. Доставать жир из перелива пальцем или бутылочным ершиком.
    К-Модуль под насос тоже можно достать руками, ручка есть. Только он весит (с содержимым) более 150кг. и достать можно только после выкачивания содержимого насосом.
  8. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Понял, спасибо. Тогда все же остановлюсь на старом варианте К-модуля, при условии что вводную трубу сможете поднять в горловине повыше на 3 см и сможете переделать крепеж К-модуля в септике, чтобы он стоял повыше на 3 см. Я правильно понял что в старом варианте К-модуля отстойник и жироуловитель вынимаются отдельно?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну да. Сверху принимает накопитель, под ним стоит жироуловитель.
    Жироуловитель как оказалось тоже хорошо задерживает отстой, который проскочил из накопителя.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А если К-модуль сделать секционным? Что бы вытаскивать по отдельности. Допустим 6 секций, по 25 кг. Не так тяжело будет.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда заодно скажите, чтоп модуль с колёсами был, как сумка на колёсах.
    И трубу для поворотной виселицы пусть к корпусу припаяет за допплату. Он в курсе.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем вытаскивать, когда насос есть?
    Если выход до ямы оформить 40кой ПНД и вовсе шевелиться не надо будет, тока в ризетку включить.
  13. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Это чего прикол такой? Или вы серьезно?)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ишшо как серьёзно. Посмотрите на видео, как надрывается здоровый и сильный человек. А если промблемы со здоровьем случатся или старость какая, септик не на один год закапывается, или вас на момент выноса модуля дома не будет? Да мало ли чего.
    Спину напрягать - действительно прикол. Хандроз вопще приколист...
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Места нет на 6 секций. Под насос из 2 секций состоит и то стоит в плотную. Смысла нет двигаться в этом направлении, насосом удобнее чем руками.
