1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Комплекс Природной Очистки (КПО), а также Компостирующий септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Владимир43, 04.12.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я имел в виду 6 секций в рамках уже существующего размера КМ
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Да я помню Ваше предложение.
    Колеса точно отпадают, т. к. в каналье они сгниют быстро. Проще достать и поставить ящик в тележку.
    Насчет "журавля" для подъема ящиков; это конечно облегчит подъем и перенос ящиков, но делать "журавль" надо самостоятельно на своем участке.
    Трубу приварить к септику не трудно, но она не выдержит нагрузки.
    Доставать руками содержимое К-Модуля считаю тупиковым направлением, испробовал сам - насосом удобнее.
    Для Непала к примеру этот вариант конечно подойдет (ручной). Председатель Непальского Машиностроительного Коледжа www.nec.edu.np гр. Lambodar Neupane сильно заинтересовался К-Модулем. Может и запустит этот вариант в своей стране, но мы же не азиаты.
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если разделить на 6 секций, то получим хороший жироуловитель, а накапливаться отстой не будет т. к. не успеет осесть.
  4. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    ) Бесспорно вы правы конечно, здоровье беречь надо, НО есть определенные неудобные для меня особенности выкачивания насосом содержимого К-модуля. Например у Владимира на видео он выкачивает все это хозяйство в ямку недалеко от септика. А у меня нет таой возможности копать рядом с септиком ямки. Мне удобней вытряхнуть все это содержимое в садовую тачку и вывезти метров так на 50 куда нибудь подальше в поле и закопать там или на участке где нибудь рядом с компостом. А с насосом как я буду, с ведрами бегать? Если бы был модуль универсальный, так сказать, хочешь насосом выкачивай, а хочешь - ручками вытаскивай было бы другое дело. Да и при необходимости треногу с минилебедкой или, как вы говорите журавля, сделать несложно (для меня по крайней мере). Да и вытаскивать нужно просто почаще будет, за сезон дачный не один раз а 2 раза, вот и все.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно шланг 50 метров.
    В септике постоянно стоит насос с длиной шланга к примеру 5 метров. При выкачивании подсоединили шланг 45 метров (который хранится в сарае). После выкачивания К-Модуля включили воду в доме, подождали пока заполнится Модуль и выкачали уже чистую воду - это для промывки шланга.
    Размотать - смотать шланг все равно легче, чем ящик с канализацией везти на тачке (расплещется).
  6. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Да, заманчиво конечно. Тогда еще вопрос, а можно насос поставить в старый К-модуль в накопитель, как я понимаю это самый тяжелый элемент К-модуля с содержимым?
    Еще раз пересмотрел все ролики где вы достаете К-модуль руками. Честно говоря ничего трудного в этом не увидел. Он, судя по тому, на сколько легко вы его вынули, не такой уж тяжелый. Конечно когда модуль переполнен, как на другом ролике, то согласен, тяжеловато. Итак еще раз вопрос - можно установить насос в старый К-модуль в накопитель?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насос можно поставить в накопитель, войдет.
    В жироуловитель не поставить, а он тяжеловат и одно ручка, т. е. поднимать одной рукой. Сначала поставите жироуловитель на перегородку септика (не трудно), наклоните жироуловитель и сольете воду из него до появления взвеси. Потом можно поднимать, останется вес около 20 - 30кг.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я вас за насос ни разу не агитировал. Токмо за журавля.
    Причём его основание надо прямо счас решать, чтоп труба из земли уже торчала после закопки септика. А потом уже сами решать будете, когда втыкать журавель на подшипниках в трубу или нет, там уже никакой спешки.
  9. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    ) Ха) Интересно). А почему нужно сейчас решать? Чего, потом нельзя будет основание под журавель установить, после того как септик закопаю?
  10. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Получается что в накопителе воды не очень много, она выливается через переливы в жироуловитель, а жироуловитель всегда полный воды? А можно высоту жироуловителя немного уменьшить (чтобы объем уменьшить и вес), я так понимаю что большАя высота для него не очень то и нужна? Или я не прав? А какой примерно объем накопителя и жироуловителя, по отдельности.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Джон считает, что основание "журавля" будет стоять на септике и для этого в септик надо в варить трубу. Это не правильно. Основание журавля стоит к примеру на 5 метрах от септика и переносит ящик в сторону на эти 5 метров.
    Понял кажется мысль Джона, он предлагает использовать журавль только для подьема и переноса на малое расстояние, не более 1 метра. Чисто поднять и поставить рядом. Для этого и приварить трубу к септику. С коротким "плечом" "журавля", трубу может и не вывернет из септика.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    У жироуловителя перелив стоит в самом верху, поэтому он всегда полный. Уменьшая высоту - уменьшаем очистку. Накопитель и жироуловитель примерно по 50 литров. После слива воды в септик останется 20 - 30 литров, это смотря сколько времени стоит К-Модуль. Если очищать раз в неделю, то отстоя будет литров по 10., плюс вес ящика примерно 6кг.
  13. BarinGraf
    BarinGraf
    BarinGraf
    Ого. А какую трубу нужно вварить из какого материала и куда? Не очень понятно. По моему легче сделать потом нормальный журавль рядом с септиком. Зачем усложнять конструкцию?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Дак я тоже так считаю. На вертикальную трубу будут боковые нагрузки, могут вырвать трубу вместе с листом септика. Боковые нагрузки идут сверху, получается рычаг т. е. малый вес вверху дает большую нагрузку в низу.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну как знаете. А так - ПП 63мм по всей высоте приваривается снаружи к стенке и сквозь горизонтальные листы, типа пригрузочной юбки. Место отпределяется минимальным горизонтальным участком виселицы, не журавля (у него симметричный рычаг с пригрузом, а тут - Г-образная консоль).
