1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Комплекс Природной Очистки (КПО), а также Компостирующий септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Владимир43, 04.12.13.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    4 день. Никаких изменений.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Может спят еще. Вы их два дня на морозе держали.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну киньте доктора робика 109. Про него хорошо писали проверенные товарищчи. А санэкс тут вроде никто не употреблял, я не помню.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Санэкс старый препарат, от многих слышал положительные отзывы. Буду ждать.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Бактерии жрут. На дне и в середине ведра отстоя нет, одна вода (если можно так сказать). Сверху довольно толстая корка осталась. Наблюдаем дальше.
    В принципе можно кидать бактерии в конце сезона (у кого дача). Осенью закинули, весной пришли - все съедено, можно ящики не доставать чтобы очистить.
  6. m@rika
    m@rika
    m@rika
    Простите за глупый вопрос: а пальчик или ёрш мыть тоже ж надо - куда смывать жир, если в септике для него жироуловитель, перелив которого и прочищаем? В травку?
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нормальный вопрос. Я окунаю в сам септик, пару раз во вторую камеру септика и ерш чистый. Эти граммы жира для септика роли не играют.
  8. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Здравствуйте!
    Если септик с принудительным отводом воды и еще насос для откачки К-модуля, это получается нужны два насоса?
  9. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    А есть перечень септиков (из наиболее распространенных), куда можно установить без затруднений ?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно насос который поднимает стоки из выходной камеры септика, поместить в К-Модуль для выкачивания отстоя. Выкачали из Модуля - поставили обратно на полку или в камеру для насоса. Насос все равно в септике стоит.
    Но к чему эти лишние движения? Пусть будет два насоса, каждый на своем месте.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Нет такого перечня и быть не может, т. к. каждый год появляются (и исчезают) новые модели.
    Смотрите чтобы была горловина по шире, хорошо если есть перегородка около горловины, к которой можно привернуть Модуль.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Отчитываюсь по эксперименту с бактериями "Санекс"
    Отстой в ведре можно сказать растворился. Но идут какие то процессы. Палкой пошевелил - пошли газы (вонючие).
    Корка сверху весьма плотная, запаха совсем нет.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Продолжаю. Бактерии Санекс полностью растворили отстой в ведре, корку взять не смогли. Газообразование в ведре прекратилось. Корку вывалил в яму, воду слил в Модуль - для продолжения эксперимента от Джона Керри.
    Почистил К-Модуль. Выкачать содержимое насосом не получилось, т. к. снег набился сквозь доски и завалил яму, качать не куда. Лопатой убрал корку сверху, накопилось довольно много. К-Модуль отлично задерживает отстой и жир.
    На фото виден в 1 камере Модуля - жир, во 2 камере - корка глубиной не менее 30см. Получается отстой сначала падает на дно, а потом всплывает и образует эту корку, потом наверное снова оседает.
    В септике не понятные процессы, во 2 и 3 камере идет газообразование (раньше не было), зато в 1 камере газообразования нет.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    john kerry Напомнил, что в К. Модуль я выливал бактерии Санекс. Видимо они и дают газы во 2 и 3 камере.
    Кстати стоки стали хуже уходить, сегодня обнаружил затопление септика, вряд ли это от бактерий, видимо просто с утра много воды сливали. Я открыл клапан на трубу под малину, сейчас начнется подъем УГВ и будет уходить хуже, поэтому у меня есть запасной вариант кроме тоннелей.
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
