1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Комплекс Природной Очистки (КПО), а также Компостирующий септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Владимир43, 04.12.13.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если экскаватор сможет поставить бетонный колодец с дном, так сможет и септик поставить. Колодец без дна, потому его и легче закопать.
    На последнем показанном мной ролике, я примерно выровнял дно доской сверху и поставил септик.
    Это если ставят на глину, там если грунт сделан не ровно так и так и останется, а в плывуне песок сам расползется как надо.
    Давайте по монтажу септика "Крот" продолжим в теме про септик "Крот".
    То что надо ставить ровно, так и так понятно, если будет криво поставлен (более 10см.) так и переливаться не будет.
  2. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Владимир, очень здорово, что вы стараетесь улучшить Ваш септик.
    Скажите К модуль, только для вертикальных кротов, в горизонтальный он не подходит?
    П. С. Жаль что у Вас нет зимних скидок, у конкурентов зимой цены очень хорошие
  3. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Да и еще, после просмотра видео:
    Получается что К модуль это дополнительная система емкостей и переливов, в которой остаются, прямо скажем, какашки. В этом модуле нет дополнительных фильтров или спец загрузок. Правильно.
    К модуль идет обязательно с жироуловителем или нет?
    Вы как нибудь проверяли чистоту стоков на выходе с к-модулем и без
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    В горизонтальный можно поставить только накопитель.
    Как оказалось, жир в накопителе тоже частично остается, так что если полный К-Модуль поставить не получается то поставим один накопитель. Но это можно сделать Только на производстве.
    Очистку в вертикальном септике (которые ранее проданы) можно еще улучшить поставив в него накопитель, но только тем у кого входная труба заходит в горловину.
  5. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Здравствуйте, Владимир! Это Олег, мы с вами на червячном форуме встречались. Несколько уточняющих вопросов, если позволите:
    1. Что за система из 3-х патрубков переливочных на 50 мм вертикально в ряд? Для чего оно? Т. е. для чего понятно, просто почему при почти полном модуле не происходит перелив из патрубков нижних уровней?
    2. На роликах видно скажем так не очень глубокое залегание канализационной трубы, что идёт от дома...Не понятно...
    Простите, если спросил банальности...
    Спасибо.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Здравствуйте. 1. Не происходит потому что отстой по мере наполнения емкости закрывает более низко лежащий перелив. Ну как пробка. Очень просто и потому очень надежно.
    2. При заходе в горловину растояние от земли до верха входной трубы 45см. это стандарт (при увеличении горловины можно сделать ниже). Этого хватает чтобы труба не замерзла. Чем выше входная труба тем меньше проблем, т. к. поднимаемся над грунтовыми водами.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Показываю ролик по монтажу КПО и септика с К-Модулем. https://video.yandex.ru/users/a4311/view/35/
    Если бы не было КПО то стоки из бани надо было бы поднимать вверх к септику, а затем вниз в фильтрующий колодец, или септик ставить у бани, что тоже неудобно т. к. входная труба длинная была бы.
    А так получилось удобно, стоки идут в вниз, входные трубы короткие, экономия на фильтрующем и поворотном колодце.
    Не надо делать проезд для асснизаторской машины.
  8. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Спасибо за ответы...
    1. Т. е. плотность отстоя позволяет держать давление в нижних патрубках?
    2. С домом понятно, там часто идёт теплый слив, да и разложение органики в септике даёт тепло. А как с баней? Подогрев коллектора? Или опять же тепла от септика хватает?
    А вообще, Владимир, очень приятно смотреть результаты Вашей работы. Свои конструкции вы свариваете, да?
    По поводу содержимого К-модуля...Ясно, что закопать это добро не получится...особенно в Кирове, да и в Чел-ске. Может, Вам продумать компостер своего же изготовления? Зимний вариант - с утеплением стенок пенопластом...А там и с червями договоримся :)
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    1. Не знаю как в теории - позволяет или не позволяет, на практике тяжелый отстой не может подпрыгнуть и перескочить перелив. 2. Если вопрос про баню на ролике, - основное тепло идет из земли, она зимой + 5 градусов. Сверху на КПО теплая крышка, сбоков при монтаже утеплитель. В общем утепляется как обычный септик.
    Конечно сами все делаем. Если лопата есть то закопать сможете. В начале пути были сложные конструкции, не надо К-Модуль усложнять ни компостером, ни фильтром я это проверил - будет хуже. Если есть оригинальная конструкция то пишите на эл. почту a4311@yandex.ru
    От червей в септике я тоже отказался, вариант рабочий и проверенный пользователями но плохо продаваемый т. к. нужно разделение стоков из дома т. е. выводить две трубы.
  10. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Речь не про доработку к-модуля, а про расширение ассортимента продукции вашего предприятия. Насчёт закопать зимой - не согласен, по-моему тут даже не о чем говорить. А вот добавить компостер к джентльменскому набору - как раз видится здравым...
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Я готов к новшествам, может не понял Вашей идеи - напишите на почту соображения.
    Как бывший колодезник говорю - зимой нормально копается, до января можно каналью копать с траншеями, а в январе уже без траншей, просто септик закопать, а траншеи летом. Кстати это актуально на участках при высоком УГВ, в марте вода очень низко, можно закопать септик не применяя в качестве опалубки бетонные кольца.
    Сейчас, когда нет снега завести септик на дачу, а в марте его закопать.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы пока копаем. Открытые поверхности промерзли на 30 см, под тощим слоем снега на 10 см максимум. Но морозы ниже минус 10-12 не опускались и долго не держались. Где то и не промерзло под снегом - где УГВ высокий. Сегодня видимо все растаяло - с утра было плюс 7.
  13. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Добрый день! А К-модуль можно установить в любой септик? В частности интересует установка в септик из бетонных колец. Спасибо.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Можно в любой с широкой горловиной.
    Показываю фото К-Модуля в бетонное кольцо. Сделано под диаметр стандартного люка 70см. поэтому емкости более узкие чем в моих септиках.
    Здесь более длинные ручки, доставать будет тяжелее чем из "Крота". И еще тонкий момент это крепеж емкостей. Надо же чтобы они легко ставились. На фото ниже емкостей показан крепеж к бетонному кольцу.
    Отправил в другую область, покупатель на связь не выходит, поэтому как К-Модуль в пользовании в бетонном кольце не знаю.
    При высоком УГВ К-Модуль можно ставить только в герметичный септик.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если честно, то не понял как устроена система перелива и как она не забивается. Если это не коммерческая тайна, то может быть покажете схему, а то по видео не понятно.
    Скажите вы изготавливаете только такие модули или есть варианты под другие септики?
