1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Комплекс Природной Очистки (КПО), а также Компостирующий септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Владимир43, 04.12.13.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    С начала года провожу эксперименты с очисткой стоков. Насос из К-Модуля в марте достал и повесил во 2 камеру септика. Поэтому отстой из К-Модуля ни разу в этом году не откачивал.
    Обслуживание делаю так: один раз примерно в два месяца достаю сверху Модуля около пяти лопат густого "отстоя" и все. Это вообще не напрягает.
    Откачивать со дна конечно тоже надо будет, но гораздо реже чем я раньше думал. Полагаю один раз в пол года.
  2. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Здравствуйте, Владимир!
    Внимательно слежу за Вашей темой, за тем, как развивается идея. Очень хочется, чтобы К-модуль обрёл совершенные черты! Желаю успехов!
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Закончил сегодня испытание К-Модуля под насос.
    Последний раз насосом выкачивал в ноябре - декабре, потом раз в два - три месяца убирал корку сверху лопатой. Насос не забивался ни разу и сегодня тоже все хорошо выкачал.
    Яму глубокую копать не стал, т. к. ниже лежит плита, долбить неохота.
    Отстой давно не убирал и на нем начала расти трава, видны два ростка, увидел их когда стал доставать лопатой.
    Корки сверху около 30см.
    Жироуловитель хорошо задерживает жир - это видно по белому налету на разрезанном Модуле.
    В септике сверху нет ни корки, ни жира, значит К-Модуль все задержал. :super:
    Взял пробу из 2 камеры септика, снизу желтое - это сама бутылка пожелтела, выше видны светлые стоки без взвесей, значит грунт не забьется.
  4. Dementei
    Dementei
    Dementei
    @Владимир43, приехал в Санкт-Петербург вчера в кромешной тьме наш септик вертикальный на 3 куба. Заказ от Крамарчука.
    Сегодня стали смотреть, что у него внутри.
    3 камеры (одна в подарок). Вызвала вопрос конструкция К-модуля. Мы думали, что это будет относительно маленькое ведерко, которое без проблем вынимается вручную, а там ведрище глубиной под два метра, которое еще и прикручено к перегородке болтами. Вообще не съемное похоже. Ведрище с перегородкой посередине.
    Фото в приложении.
    Все ли приехало к нам или что-то отсутствует? Судя по Вашему последнему сообщению к нам приехал К-модуль под насос...
    Старый состоял из двух частей, отстойника и жироуловителя... в новом же одна емкость с перегородкой.
    Спасибо.
  5. Dementei
    Dementei
    Dementei
    Вы бы сайты обновили бы. А то отец септик заказывал и когда он пришел, он был мягко говоря в шоке (и так было не мало проблем с нашим заказом...)... Думал будет два ведерка, а пришло совершенно другое. Хорошо, что я читал эту тему...
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Все в комплекте. Один ершик на запас, достаньте его из Модуля.
    Модуль под насос состоит также из накопителя и жироуловителя, только на много удобнее в обслуживании чем первоначальный вариант. Оба варианта испробовал у себя, о чем подробно рассказал в этой теме.
    Модуль под насос достается. Откачаете насосом содержимое, открутите два болта и Модуль всплывет почти до горловины, достанете руками.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Эти два ведерка весом под 50 кг. каждый, доставать их надо заполненными, потом нести на вытянутых руках чтобы не облиться. Потом промывать на земле, со стенок каналья брызгает во все стороны.
    Модуль под насос достается пустым, вес тоже под 50 кг. Промывается внутри септика, вокруг все чисто.
    Сайт обновлю, упустил.
  8. Dementei
    Dementei
    Dementei
    А зачем его доставать-то? Купим насос, будем откачивать. Просто получилось, что отцу об этом никто ни слова не сказал. Он пользовался информацией с сайта.
    И еще предложение по конструкции.
    В нашем септике сварной шов в первой камере, логично его иметь во второй или третей если она есть. Если мало ли, что произойдет... то сочится будет из 2 или 3 секции, а не из первой. Что думаете?
    И есть ли какое-то руководство по эксплуатации собранное в один файл?
    Зачем ерши, как оптимальней септик обслуживать и т. п.
    Объем нового К-модуля какой?
    Также у нас септик закапывается и не будет использоваться (зима близко), в "руководстве" к септику написано, что в него необходимо положить доски. Этого точно достаточно?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Шов специально делаем в 1 камере, так удобнее, протечки исключены.
    Это не АУ, не о чем писать про эксплуатацию, выкачиваете по мере накопления Модуля.
    Септик - по мере накопления отстоя в септике.
    Ерши - т. называемый биофильтр, в нормальном септике не нужны, не ставить их не могу т. к. не понимающие в септиках люди будут считать это не достатком.
    Оптимально обслуживать септик: выкачиваете 1 камеру один раз в 3 года, выкачиваете 1 и 2 камеру один раз в 6 лет, выкачиваете 1, 2 и 3 камеру один раз в 9 лет, потом снова через 3 года - только 1.
    Камеры в септике между собой герметичные, поэтому возможно такое обслуживание.
    Объем Модуля не помню, проверял перелив на разном объеме пока не подобрал подходящий, сделал шаблон. Если важно - то по меряю.
    Доски поставьте как написано в рекомендациях, весной их достаньте. Я все что продаю, сначала испытываю в экстремальных условиях. Испытываемый септик был залит и заморожен до самого дна, так что - достаточно.
  10. Dementei
    Dementei
    Dementei
    Объем нужен чтобы прикинуть какая яма нужна для его выкачки...
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Делайте на 200 литров. Модуль литров 150, когда будете выкачивать, то включите воду из дома для разбавления отстоя - насосу легче брать.
    Не обязательно каждый раз полностью выкачивать содержимое Модуля, удобнее раз в пару месяцев сверху лопатой убрать и закопать. По моим наблюдениям полностью выкачивать можно один раз в полгода (проживает 2 человека).
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Откопал яму - куда качал из Модуля больше полу года, ранее выкладывал ролики. Так никаких следов канальи нет! Просто земля. Чернозема правда не получилось (а я рассчитывал).
  13. id324376756
    id324376756
    id324376756
    Внимательно слежу за темой. Не до конца понятно, что вы решили по поводу использования бактерий. Стоит ли их добавлять?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Бактерии съедают отстой, переводя его в более жидкое состояние, но все равно это дурно пахнущий осадок с унитаза. Смысла нет кидать бактерии. Фекальный насос как я проверил и так выкачивает осадок. Минус существенный - в жидком состоянии отстой уходит в грунт и забивает поры.
    Эксперимент я закончил, поэтому новостей больше не будет. Только ответы на вопросы.
    Кстати, копал в другом месте и нашел все таки не переработанный в землю отстой. Не знаю почему он не перегнил, может очень много отстоя в этом месте, может червей дождевых мало.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Бегло посмотрел тему, потому сильно не пинайте. Просто я реально не понимаю смысл происходящего
    т. е. раз в 2 месяца как минимум надо как-то обслуживать ваш "усовершенствованный септик"
    вы знаете, меня не напрягает раз в 2-3 года вызвать АС машину и не париться раз в 2-3 месяца ни с насосами ни с "густым отстоем".
    В чём принципиальные плюсы, ради которых можно так "не напрягаться"?
