1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Комплекс Природной Очистки (КПО), а также Компостирующий септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Владимир43, 04.12.13.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ссылки нельзя, смотрите на моем сайте страницу пластиковые кольца для колодца.
    Бетонные кольца намного дешевле пластика и не хуже по функционалу, так что имейте это в виду.
    Пластиковые кольца логично использовать для углубления или ремонта существующего бетонного колодца, или если нет возможности привезти бет. кольца (нет проезда техники). Закапывать цельный пластиковый колодец сложнее чем бетонный.
  2. BorisAF
    BorisAF
    BorisAF
    @Владимир43, добрый день! Есть такой вопрос. Необходимо сделать систему канализации для бани. Основные стоки из бани - серые. Но в бане предусмотрен и санузел, частота использования которого будет минимальная. В связи с этим есть идея не усложнять систему, не монтировать полноценный септик, а сделать такой вариант: смонтировать герметичный неглубокий переливной колодец, в него установить ваш компостирующий модуль, из этого колодца уже сделать перелив в фильтрующий колодец, который будет расположен рядом. Будет возможность изредка самому доставать и вычищать к-модуль. Исходя из Вашего опыта будет такая система работать? Если да, то как можно приобрести к-модуль в Москве?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Для Вашей ситуации КПО и придуман.
    Фильтрующий колодец может и не понадобиться, по крайней мере в ближайшие годы, т. к. КПО это и есть колодец. Стоки уходят в грунт под КПО, дна ведь нет.
    Смотрите по впитываемости грунта. Можно вместо колодца тоннели заказать.
  4. BorisAF
    BorisAF
    BorisAF
    По фильтрации ситуация следующая - впитывающий слой песка начинается после 3-4 метров суглинка. Глубина КПО должна быть не меньше 5-6 метров. Также в ранее указанный фильтрующий колодец планировалось завести часть системы ливневки. Кроме того в пиковые периоды таяния есть риск того, что фильтрующий колодец справляться не будет и тогда будет использоваться аварийный перелив в канаву в верхней точке колодца. Как в этом случае монтировать КПО? Почему и была идея установки к-модуля в герметичный пластиковый колодец, далее установка в переливе обратного клапана, предотвращающего затапливание модуля при пиковом подъеме воды...
  5. BorisAF
    BorisAF
    BorisAF
    Посмотрел ещё раз видео про КПО и его цену. По цене он сопоставим с тем же Ростком Мини, который ранее планировалось установить. По длине он не проходит - для фильтрации его по сути надо ставить в верхней части колодца из 7-ми бетонных колец. Глубина входа у него - 25 см, не достаточна. Соответственно в полноценном КПО смысла большого нет. Достаточно, мне кажется просто в фильтрующий колодец из бетонных колец установить К-модуль на входе стока из бани и все. Жироуловитель тоже не нужен. Итого бюджет ограничится стоимостью К-модуля, ну и небольшими затратами на его монтаж. При пиковой ситуации по воде К-модуль просто достаётся, а туалет в бане запирается на ключ) Где кроме колодец-сервис можно купить К-модуль в Москве?
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    К. Модуль ставят просто в бетонный колодец, получается КПО. Так что можете взять просто Модуль и поставить его в бет. колодец.
    Закажете Модуль с увеличенными ручками как на фото.
    Жироуловитель ловит не только жир. Часть отстоя с унитаза будет плавать в верху, так что без жироуловителя нормально не получится.
    Партнеры не будут заниматься мелким заказом, покупаете у меня, отправлю с септиком (заберете у покупателя септика) или транспортной куда надо.
  7. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Владимир, добрый день! Интересует ситуация с вводной трубой без тройника в случае подачи отходов в септик с помощью туалетного фекального насоса с измельчителем. Насколько я понимю, скорость потока будет сильно выше самотека. Как быть в этой ситуации? Ведь массы либо могут пролететь мимо модуля, либо взбаломутить его содержимое.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Смотря какой объём сольется за раз, примерную цифру надо, периодичность слива.
  9. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Объем унитаза 6 литров за раз выплевывает. Сколько одномоментно выплевывет при мытье в душе - думаю, не меньше
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    К-Модуль под насос около 100 литров, 6 литров ничего не испортят.
    К-Модуль который руками доставать по 50 литров каждый ящик, полагаю что тоже не пролетят.
    Тройник на трубу надо одеть т. к. стоки по трубе разгоняются и вылетают далеко, тройник для того и придуман - чтобы гасить скорость и направлять стоки в нужное место.
  11. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Септик с к-модулем можно ли будет использоваться без оного, если будет разочарование в его обслуживании? Планируется установка в месте, куда доедет ассенизатор.
    На днях померю перепад высот и рассчитаю глубину входной трубы. Септик будет выше канализационных точек. Причём вход и выход в одном направлении. Т. е. подводящая труба будет лежать вместе с отводящей в одной канаве. Запланировал установку 3-х кубового.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Конечно. К-Модуль можно снять открутив два болта из нержавейки в самом верху перегородки, доступ есть.
    Если есть подъезд ассенизаторской машины, то К-Модуль не нужен. Удобнее когда выкачивает машина чем самим с этим возиться.
    Сейчас имеется большое количество пользователей АУ, которые считают что лучше 4 раза в год самим обслуживать станцию, чем один раз в три года вызвать машину. Не будем переходить в эту категорию.
    К-Модуль ставим только если нет подъезда асс. машины.
  13. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    Отлично, с этим понятно. Но читал, что с модулем быстрее перестаёт пахнуть из-за более быстрого перехода в щелочную фазу. На это стоит ориентироваться? И нужен ли жироуловитель при наличии возможности удаления ассенизатором? Ведь жир, скорее, потечёт в поле фильтрации? И насколько близко можно сделать вход и выход друг от друга на окружности корпуса?
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну наступит щелочной режим на месяц другой по раньше, так ведь все равно наступит, это попутный плюс К-Модуля, не стоит только из-за него ставить Модуль.
    В септике "Крот" все переливы сделаны по схеме от Ратникова, жир не пройдет в фильтрующее сооружение.
    Вход - выход давно обсужден, нового здесь за 10 лет производства септиков ничего нет и не будет, закажете - сделаем как положено.
  15. JustDoc
    JustDoc
    JustDoc
    При глубоком УГВ надо ли бетонировать дно? Смотрел Ваш ролик про испытания от всплытия - там не бетонировано. Но у нас паводковые воды в большом количестве бывают. Но не более, чем на штык лопаты. Ибо сплошная глина. Надо ли думать про крепление или достаточно его веса с водой, чтобы стоял на месте?
