1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Комплекс Природной Очистки (КПО), а также Компостирующий септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Владимир43, 04.12.13.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    3 дня - это среднее время нахождения в септике. Который есть отстойник, работающий на протоке.
    То есть, если совсем на пальцах, если в трехкубовый септик вы сливаете куб в сутки, то любой конкретный стакан/литр/ведро стока пробудет в септике трое суток.
  2. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    как же этот стакан пробудет там трое суток если туда постоянно приходит новый стакан и перемешиваясь с имеющимся стаканом уходит из септика?
  3. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Потому и делается большой объем септика, чтобы этот стакан двигался к выходной трубе 3 суток.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Налейте в стакан чая/молока. Потом возьмите второй стакан, налейте в него чистой воды. Медленно (тонкой струйкой) начните переливать из второго в первый. Закончили? Получили в первом стакане чистую воду? Нет? Тогда, надеюсь, вам стало понятнее.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ну а ещё септики обычно 3-х секционные т. к. 3-х стаканные, если продолжать аналогию, и в каждом стакане происходит отстаивание и всё большее и большее очищение. Если вы возьмете стакан с грязной водой и поставите его на 3 дня туда где его не потревожат, то увидите наглядно как это происходит. Поскольку вода из секции в секцию перетекает медленно, то взболомучивания (есть такое слово?) не происходит.
  6. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    да мне то все понятно, только давайте проделаем другой тест, будем в стакан с чистой водой подливать грязную и посмотрим как долго мы будет получать на выходе чистую воду, она очень быстро перемешается с чистой водой и очень быстро начнет выходить, поэтому я и говорю что все в септике перемешивается и ничего там трое суток не держится особенно если вечером 3 человека примут ванну с большим стоком залповым
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А кто обещал вам чистую воду на выходе из септика?
    Скорость оседания тяжелых частиц - единицы часов. Растворенное будет проходить на выход на 100%, даже если будет там месяц находится.
    Так что в вашем опыте (при достаточно большом объеме "стакана" и хорошей его гидравлике) на выходе вы будете получать грязную воду, но она будет намного чище воды на входе.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Для объяснения лучше брать не стакан, а ванну.
    И в эту ванну с одной стороны заливать стаканом. Септик большой кубатуры, поэтому сравнение со стаканом не правильно для понимания.
  9. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Для правильного понимания лучше вообще не говорить о том что сток должен пробыть в септике трое суток в проточной системе это сделать невозможно, какая то часть выйдет в любом случае очень быстро особенно при интенсивном использовании системы.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Для того чтобы 3 суток стоки задержались и делают перегородки. Я потом сделаю эксперимент, залью цветную воду и посмотрю её движение, отпишусь. Теоретическую полемику закончим.
  11. Enot24
    Enot24
    Enot24
    Добрый день, извините,
    1. а вероятности засора общего вертикального стояка вообще нет?
    2. в случае если в модуль поступают смешанные стоки, не расплескивает/вымывает ли вода все основное "добро" через эти патрубки в основной септик?
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    1. Вероятности засора точно нет, т. к. то что может засорить трубу должно сначала подняться на 6см., затем если оно поднимется то будет вертикально падать.
    2. Часть тяжелых фракций от унитаза конечно размывается, но это не значительный процент (зависит от "стула" :)). Полагаю, что отстой больше размывается пока идет по трубе, в накопительном ящике отстой лежит на дне и не размывается (по моим наблюдениям).
    Та часть отстоя которая размылась все же более тяжелая и по физике остается в накопителе.
    В септик может поступить отстоя менее 1 %, сколько - ни как не рассчитать, и в каждом доме будет не много по разному.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Показываю опыт при пользовании КПО, в данном случае негативный.
    Ошибка получилась из-за того, что не проверили скорость впитывания стоков грунтом. Грунт оказался глина и она не успела впитать стоки когда произошел новый слив, в результате уровень стоков в колодце поднялся выше К-Модуля и все содержимое выплыло в сам колодец.
    Сейчас надо увеличивать площадь фильтрации, добавив дренажные тоннели или дрен. трубы, или уменьшить объем стоков из бани.
    Отстой лучше убрать чтобы не пахло. Пользователи септиков с К-Модулями говорят что запаха от септика при закрытой крышке нет, значит как я и надеялся - септик проскакивает кислую фазу (когда идет активное газообразование).
  14. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Мне трудно понять, как ваш ящик объемом 30-50л сможет разделить твердые фракции сточных вод от жидких. По-моему в вашем модуле все будет перемешиваться и литься через край в септик.
    Вот шведы придумали более хитрый модуль, отделяющий твердую фракцию, которая потом падает в компостирующий бокс:
    https://capecodecotoiletcenter.com/types-of-eco-toilets/hybrid_compost_toilet_systems/
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Спасибо за ссылку, посмотрел как у них делают компостирующие туалеты. Шведский биотуалет может работать только от одного унитаза, поставить его в септик и пропускать Все стоки из дома не получится.
    Мой К-Модуль работает как маленький септик. В септике отстой с унитаза остается в 1 камере на дне, жир плавает сверху, вода перетекает во 2 камеру. В К-Модуле точно также; отстой - вниз, жир - вверх, вода - в септик.
    Конечно часть отстоя с унитаза растворяется в воде и попадает в септик, но это не значительный процент, как оказалось этот % не приводит к загниванию стоков в септике.
    С накопительным ящиком проблем нет, он задерживает г - о и пропускает воду не допуская переливов, это проверено.
