1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Комплекс Природной Очистки (КПО), а также Компостирующий септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Владимир43, 04.12.13.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    В этот можно установить? Горловина - кольцо 70 см, рыжая труба - вывод канализации из дома, синяя - переток во 2 септик.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не понятно какое расстояние между низом входной трубы и низом выходной, сообщите.
    На выходную трубу тройник оденьте и на низ тройника оденьте трубу около 30см. - 50см.
  3. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    @Владимир43,
    В ролике про компостирующий септик "Крот" Вы упоминаете, что К-модуль устанавливаете в обычный септик (1.8). Хочется уточнить - ввод в септик по высоте не изменился? (Схема вертикального септика 1.8 применима к компостирующему?). У меня просто может быть критична высота ввода, т. к. долбить фундамент МЗЛФ желания нет, а применить К-модуль есть :)
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    К. Модуль ставится в стандартный септик только если входная труба заходит в горловину. В принципе можно его ставить и при заходе в рабочую емкость но это надо менять конструкцию, необходимости в этом нет. Т. к. можно просто нарастить горловину до нужной высоты.
    Еще надо чтобы входная труба заходила на "4" или "8" часов, т. к. накопительный ящик надо задвигать под входную трубу. Если труба заходит под другим углом, то это решается наставлением трубы на входную трубу внутри септика, как здесь я достаю https://video.yandex.ru/users/a4311/view/25/
  5. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    @Владимир43,
    Септик на 1.8 круглый, а часы у Вас наверное приведены на сайте на странице схем вертикальных септиков внизу. Я всё-таки уточню: хочу септик 1.8 двух камерный с К-модулем и расположением входа выхода приблизительно под 90 градусов, если смотреть сверху, то выход слева от входа.
    1. По схеме вход "8" часов - выход "11". - это легко реализуемо?
    2. А удлинить горловину на 10 см возможно? (у меня может быть небольшое отколонение выхода от требуемого. но не хочется, чтобы люк был строго на уровне земли).
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Правильно поняли. Вход на 8, выход на 11, сделаем.
    Удлиняем до 75см.
  7. gstas
    gstas
    gstas
    Владимир43, добрый день! Остановил свой выбор на Вашем септике, но хочется до заказа посмотреть на него в живую, посоветоваться со специалистом по поводу расположения на участке, и расчета всей сметы. Где можно это сделать в МСК? Можно в ЛС. Спасибо!
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Добрый день @Владимир43.
    Сейчас надо решить как делать выводы из дома в септик. Пока остановился на ваших Кротах. Думаю взять 2,4 (2-3 человека постоянного проживания) с вертикальной установкой (хотя может и с горизонтальной - для себя разницы пока не увидел) + к-модуль. УГВ очень низко. Из септика вода пойдёт самотёком в дренажный колодец (возможно тоже из ваших пластиковых колец).
    Вопросы такие:
    1. На каком уровне лучше заложить подвод труб в септику с учётом установки к-модуля (у вас есть схема "Схема септика с К-Модулем" - всё по ней или есть варианты)? Септик будет в 2м. от дома (несколько близко и не по нормативам, но участок небольшой).
    2. Если делать отдельно слив из стиральной машины в септик, то какими трубами вести?
    3. На какой максимальной высоте получается выход из септика в дренажный колодец (опять же как на схеме)?
    4. От септика до дренажного колодца получается около 10м. С учетом того, что вода там уже холодная, то какие рекомендации по прокладке этих труб?
    5. На всё той же схеме у вас между входной трубой и биофильтром вроде бы показаны две ёмкости или я что-то пропустил или у вас конструкция к-модуля изменилась?
    Спасибо.
    И вопрос общий: вы не рассматривали варианты установки аэрационных систем в ваши септики? Всё-таки при активном перемешивании стоков и подмешивании воздуха процесс может идти быстрее и лучше на мой взгляд.
    На всех ваших видео и фото у вас старые септики, старые к-модули и нет тройников на входе как в схемах (очень интересно как с ними доставать), а нет новых видео или фотографий?
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Колодец делайте из бетонных колец, это дешевле и диаметр у колец больше.
    1. Если ставим К-Модуль то входная труба заходит только в горловину, т. е. 45см. от земли до верха трубы у септика, на 2 метрах плюс 4см., получится 41см. на выходе из дома.
    2 С К-Модулем второй вход будем заводить в дыхательный клапан, чтобы внутри ничего не мешало доставать емкости. Труба 110 на клапане, но можете вывести 50 и перейти у септика на 110.
    3. С К-Модулем выходную трубу опускаем на 4см. (объем септика уменьшается), получается 78см. от земли до верха выходной трубы, как на схеме.
    4. После септика пойдет одна вода, застревать не чему. Глубже 50см. под снегом не замерзает. Кроме утепления труб ничего не посоветовать.
    5. Это две емкости и есть К-Модуль, накопительная емкость и жироуловитель.
    Воткнуть аэратор во 2 камеру септика не трудно, в 3 камере будет отстаиваться и взвесь не пойдет в грунт. Получиться типа твереообразных, только машину ассенизаторскую не надо вызывать. Понимаю, что от этого не большого усовершенствования спрос увеличится, но так делать не буду.
    Стоки после К-Модуля и септика и так светлые, если их еще попузырить, то покупатель захочет сливать их в канавы. Я против этого.
    Да, давно уже не снимаю фото. А видео каждый день когда испытываем на герметичность, но там озвучиваются данные покупателя, поэтому показывать нельзя.
    Если стоит К-Модуль то тройник на входной трубе не ставится.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Спасибо. Сейчас самое главное с выводом было определиться. А небольшой плюс/минус всегда на месте можно устранить.
    Пришел к такому же выводу после того как посмотрел у вас цены на колодцы. :)
    В дыхательный что? Не вижу на схемах такого. Это же не вентиляция из септика. Вроде у вас про такую не говорилось. Хотелось бы вентиляцию через трубу из дренажного колодца с вытяжкой в фановый стояк дома, а сам септик герметичный. Хотя на одном видео трубу видно, но она вроде бы закрыта сверху плотно. А вообще есть большая разница если разделять стоки и слив от стиральной машины?
    Я понял. Просто на фотографиях они у вас не друг под другом, а рядом и одна на половину ниже другой, если я правильно понимаю. То как вы себе сделали выглядит уже более презентабельно и логично.
    Цена за К-модуль за обе ёмкости указана?
    На схемах показаны двухкамерные септики. В трёхкамерных переливы как-то разнесены по высоте или нет?
    И сколько доставка до северо-запада МО будет стоить?
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Дыхательный клапан выставляется вверх из рабочей емкости на 10см. На него поставим тройник в который и воткнете трубу, вверх от тройника можно вывести до земли и заглушить, или вывести выше земли в качестве дых. клапана.
    Если делаете приток воздуха из колодца, то заглушите трубу у земли, будет ревизия.
    Если обычное использование стиралки, то не заморачивайтесь с разделением стоков.
    Да, К-модуль это две емкости, бывает ставим только накопитель. тогда дешевле в два раза.
    Переливы сделаны где положено, Вы в это не вникайте. Сейчас доставка стоит 6000р.
  12. АннаСтар
    АннаСтар
    АннаСтар
    Читала про испытание грунта на впитываемость (фильтрующую способность) в этой ветке.
    Это как сделать?
    У нас суглинок 3 метра, потом скала.
    Принято решение: герметичный септик+ К-модуль+ дренажный колодец.
    А вот будут ли сточные воды из дренажного колодца уходить?
    Или у меня решение не верное для нашего грунта?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложно сказать
    Суглинок суглинку рознь.
    Копаете ямку глубиной метра полтора. Наливаете в нее воду. Засекаете время за которое она уходит, доливаете, опять засекаете, и так раз пять. Потом считаете площадь стенок и дна и объем залитой воды за все время. С результатами сюда :)
  14. АннаСтар
    АннаСтар
    АннаСтар
    Спасибо!
    Будем ждать, когда все оттает!
  15. АннаСтар
    АннаСтар
    АннаСтар
    Еще спрошу. Что через 2 года происходит с кишечной палочкой, яйцами глистов из К-модуля?
