Холодно после утепления
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 04.12.13.
  1. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Так что в итоге про продухи? лично я с наступлением весны т. е. апрель и осени в ноябре открываю и летом соответственно они открыты! Не правильно? Далее по сабжу утеплитель посмотрел, сухой. Отмостку перибирать не буду, только в этом году сделал, 25 см песка, 25 щебня и 8-10 асфальта. Эппс клеили на спец клей прибивали дюбелями все как обычно, только в некоторых местах есть зазоры между стеной и эппс 3-5 см в следствии того что кирпич немного выступает над цоколем, да и бетон не ровно лежит, чтобы добиться вертикальной поверхностиделали прокладку из пенопласта и все загермитизировали. А если все таки эппс на пол, то пленку надо к полу крепить или снизу к ЭППС? 2.png
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы можете измерить температуру под домом зимой или нет такой возможности...
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я что то недопонимаю ТС. Закрыл продухи и стало холодно. Т. е. если продухи открыть то станет теплее? так откройте их.
  4. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Могу измерить! Сейчас на улице -5, в подполье +3. До утепления в -25 температура в подполье была -15, грунт естественно под домом промерзший был. В прошлом году - 6-7 градусов при температуре -15-20 на улице.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    )У Вас в двух комнатах есть утепление а в двух нет? Какое чистовое покрытие в утепленных? Какая толщина утепления?
  6. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Совершенно верно в 2-х есть, а в 2-х нет! минвата 10см, далее половая доска 5 см, потом дсп и сверху в одной комнате линолеум в другой просто покрашена дсп.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция всегда делается со стороны тепла а у Вас где? со стороны подполья? А там где линолеум вообще мокрый должен быть утеплитель запертый между двумя пароизоляциями
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Летом в худшем случае, когда диаметр продухов минимален, +14-16 под домом должно быть
    когда продухи открыты, но и влажность бывает как правило не менее 60%
  9. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Утеплитель я смотрел сегодня тоже сухой был, а пароизоляция под минватой. Если дом утеплять то лучше минватой или пенопластом? Если минватой то нужно пароизоляцию или ветровлагозащиту, и куда пленку к дому или поверх ваты?
  10. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Извините, может я неправильно написал, но температура была указана минусовая, а летом 15-20 есть
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну это вообще ни в какие рамки не лезет с 50 см бетонным цоколем и ЭППС. Нужно тогда весь дом в комплексе смотреть. Начните с перекрытий. Тепло куда то уходит и неслабо.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При изменении влажности - температура ощущается по разному.
    Влажность могла измениться под полом, в доме и в утеплителе, во всех этих случаях ощущение температуры и сама температура может быть другим.
    p. s. при -3 и влажности 95% так же холодно как при -15 с влажностью 40%
  13. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Под перекрытиями вы понимаете крышу?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Под перекрытиями я понимаю утепление контура дома сверху. Это может быть плоское перекрытие и наклонное (мансарда)
  15. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    У меня мансарда сама по себе не утепленная, а потолки делали очень давно (сделаны деревянные щиты, они обмазаны толстым слоем глины с соломой а поверх опилки 5-6см.) Можно утеплить не убирая глину и как?
