Холодно после утепления
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Alexflint, 04.12.13.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    проверять нужно и снаружи и из помещения, сам тоже проверяю дома тепловизором, а так посмотри
    https://www.forumhouse.ru/threads/181519/
    здесь несколько контор и частников с тепловизорами
  2. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Alexflint,у Вас получился кондиционер (холодильник) под домом. Подвал неотапливаемый и "замороженный" .А вы хотите, что-бы у Вас не шел холод оттуда?.Стены и перекрытия даже для вашего региона недостаточно утеплены. Тепло просто улетает, а каменные стены дополнительно конденсируют. Решение одно -только утеплять стены и потолок. Еще вопрос: когда утепляли пол? Тепло не стало попадать в подвальное помещение...подвал заморозили и заткнули продухи... в подвале холодильник. Утепляйте оставшийся пол-отсечете подвал от тепла окончательно -в доме будет теплее, но из-за плинтусов так-же будет тянуть холодом. Утепляйте боковую наружную плоскость фундамента в грунте или отмостку -тогда не будет промерзать подвал.(Вариант с засыпкой отмостки снегом так-же приемлем, но...снега много надо каждый год накидывать).Стены и перекрытия утеплять (хотя-бы 10см минплиты) без вариантов при условии ПМЖ, иначе из дома тепло и деньги будут улетать.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    огромное количество домов с незашитыми цоколями (к примеру на винтовых сваях). У знакомых такой дом - каркасник. Пол - всего 20 см утеплителя, ходят все босиком.
    Попробую выдвинуть свою версию, которая прямо противоположна всем вышесказанным:
    несколько лет назад, зависал на одном очень живом банном -строительном форуме. Там очень подробно разжевывалась причина когда в бане мерзнут ноги (холодный пол). Не буду пересказывать детально всю хронологию, но вывод такой: отсутствие движения воздуха. т. е не возможность циркулирования воздуха внутри помещения и соответственно его перемешивание с более теплым у потолка.
    Было и есть множество решений. Банщики народ щипетильный, и как правило стараются довести свое детище до совершенства. Видел во очию бани без полов. Решетки прямо на земле (для эстетики). У себя в бане в последсвии реализовал те же принципы.
    Вот и в случае ТС, чем больше идет борьба со сквозняками и щелками, тем ситуация ухудшается...
    Может была какая-либо связь подпольного пространства с домом ? А может по контуру дома (выше цоколя) какие работы проводились ? Есть вероятность отсутствия прямой связи с утеплением цоколя и температурой внутри...
  4. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Добрый день! и снова о наболевшем...Температура на улице установилась -20 днем и -25 ночью, в подполе температура -3 градуса. Стоит ли отодрать утеплитель с внутренней стороны или нет? еще раз напомню, что фундамент бетон 50 см, снаружи обшит ЭППС 50 изнутри также ЭППС 50мм. Подскажите пожалуйста как следует поступить?
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если совсем уж невтерпёж, то пожалуйста.
    Любой подвал (герметичный) держит + температуру. (если он ниже уровня промерзания).
    Но если у вас земля промёрзла на глубину подвала, то так и будет - тепло только от земли или внешнего обогрева.
    С ЭППС внутри прогреть легче (обогревателем) а без него лучше держится температура (тяжелее прогреть, но труднее и заморозить).
  6. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Такой еще момент утеплитель рабочие крепили таким образом (брали лист на него примерно 5 шлепков клея и к стене, на одной из 3-х стен выравнивали стену в следствии чего использовали подкладку из ЭППС, в итоге по всему периметру между стеной и утеплителем есть воздушные полости от 0,5 см до 3-4 см, правда все гермитично закрыто штукатуркой), будет ли в таком случае работать утеплитель или нет? Т. е. если не буду обогревать подпол электрообогревателями, то лучше от внутреннего утепления ЭППС избавиться?
  7. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Сейчас был в подполье земля не промерзшая, как проверить не мокреют ли стены? отодрать один лист? просто боюсь отодрав внутреннюю обшивку эппс, не станет ли в доме холоднее т. к. внешнее утепление с зазорами?
  8. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Нашел таки сквозняк, устранил, температура +5 но пол по прежнему ледяной, и дома +18...отдирать эппс? утеплять перекрытия?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Какова температура батарей отопления?
    Отдирание Эппс не даст ничего (если температура земли низкая) -будет +7-10 вместо +5.
    включите обогреватель 500вт в подвале на сутки и посмотрите температуру.
    Забыл, как утеплён (какая конструкция) пола у вас? Т. е. холодный пол - так и нужно его утеплять/обогревать, а +18 в подвале будет только при полноценном его отоплении
  10. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    Батареи примерно градусов 75-80, в 2-х комнатах пол утеплен минватой, а в 2-х не утеплен. А цоколь сыреть не будет из за того, что он утеплен с 2-х сторон? или может его как нибудь вентилировать отодрав несколько листов в разных местах?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Вполне достаточно - должны быть полностью открыты.
    Там, где утеплён, пол холодным быть не может, неутеплённый - разумеется, так и будет температура плиты
    Прощупать всё (стены, потолок, пол) - температура не должна сильно отличаться. Сравните внутренние и наружные стены. (за неимением тепловизора приходится действовать наощупь)
  12. Alexflint
    Alexflint
    Alexflint
    Пенза
    А что подскажете по поводу ЭППСа, оставить? и как проверить сыреет или нет?
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    «сыреет» влияет на срок службы и микроклимат - важно при длительной (годы) эксплуатации, на одну зиму можно и не обращать внимания.
    Эппс будет время - демонтировать (можно куда-нибудь использовать). Для пробы снимите одну стену и посмотрите результат. Это избавит как от лишней работы, так и поможет найти причину холода.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Зависит от расходов и расчётов - может, потребуется совсем небольшая мощность для отопления подвала (а тёплый пол всё же дорогое удовольствие.)
    Полная проверка тепловизором дала бы точный ответ, а так приходится «на глаз».
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Ерунда полная: отапливать подвал -чтоб в доме было тепло. Этак вы дойдете до обогрева уличного воздуха вокруг дома :) и тоже посоветуете посчитать требуемую мощность (на всякий случай) :)
