Запуск водяного теплого пола зимой
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Александр182, 04.12.13.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Если радиаторы стоят там, где нет ТП - то не исчезнет :(
    По идее если снизу ТП утеплен хорошо - то можно попробовать.
    С другой стороны лучше включить и то и то но "почутьчуть"
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Tomcat01, Радиаторы расположены во всех помещениях, где тёплые полы, их три под плиткой. Выше предлагалось перекрыть радиаторы в этих помещениях и включить тёплые полы, я так понимаю. Дом сейчас на радиатором отделении, тк морозы максимум -10, и то изредка ночью, а так в основном кидает из небольшого минуса опять в плюс. Дом в Беларуси.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ну если так, то полагаю не о чем беспокоиться (в подписи у вас несколько более суровый адрес :))
    К тому же если не включать ТП, то (видимо) на один [постоянно работающий] мотор меньше.
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Просто не вижу смысла включать тёплые полы на прогрев, лишние затраты и отсутствие нас до марта, думаю, что радиаторного отопления хватит, чтобы в стяжке не образовался минус.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А если нет? Если Ваши думы будут ошибочны? :):hello:
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Подумал, а откуда минусу образоватся в стяжке тп, если в помещении, где есть тп +20,стяжка 5-6см,эппс 5см под трубами, в месяц серьезных холодов неделя, возможно ошибаюсь, хотя береженного бог бережет?
    Не хочется лишний раз наматывать кубы на счетчик, тк при прогреве тп это ощущается, да и функция обогрева тп сейчас не нужна.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    зависят не от того, чем (полами или радиаторами) отапливается помещение, а только лишь от температуры помещения. Выгода может быть только в том, что при работе ТП включен еще один насос, который при круглосуточной работе кушает грубо 30-40кВт*ч в месяц.
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    У меня насколько знаю доп. насоса нет, всю систему прокачивает штатный, который в котле, вполне справляется
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Честно говоря, плохо себе представляю, как можно сделать прокачку в радиаторы и в ТП одним насосом от одного котла.
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    У меня прокачивает Имергаз, все зависит насколько знаю от контуров и количества радиаторов, уменя не дворец, 100 м2 1этаж,3 контура теплого пола в помещениях с плиткой/, рассчет делал спец, которому доверяю, но есть одно НО, пока не стоит узел подмеса,
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Что ж раньше то не сказали.
    Вот поэтому вы ТП и не включите.
    Вопрос закрыт.
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Почему это не включу интересно знать, когда я уже запускал по осени вместе с радиаторами? Или имеете ввиду, что тёплые полы без узла подмеса не имеют право на жизнь, то вы ошибаетесь. Насос внутри котла нормально продавливает сопротивление труб тп. Но подмес в перспективе ближайшей поставлю.
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    И какой температуры вода поступает в ТП?
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    50-55 градусов, какая выставляется на котле
