Запуск водяного теплого пола зимой
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Александр182, 04.12.13.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Вот-вот. Надеюсь, спец, который делал вам расчет, предупредил об опасности подачи горячей воды в ТП?
    И снова пора вернуться к вопросу:
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Я больше 55 теплоноситель не выставляю и это только в морозы. Повторюсь, тк не хочу мотать кубы на прогрев тп, тем более сейчас и вопрос уже не актуален, пока я искал на него ответ, морозы закончиваются завтра, в перспективе не ожидаются этой зимой
  3. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    Доброго дня, товарищи строители!
    У меня такая назрела проблема: строю каркасный дом, хочу заняться системой отопления (первый этаж - ТП, второй - радиаторы), но газа пока нет, будет только на следующий год.
    Теперь вопрос! Можно ли сделать систему (пока только ТП, как наиболее трудозатратную) и оставить ее до весны пустой, без теплоносителя и опрессовки?
    Делать буду по "сухому методу" без стяжки, труба - 16 мм, сшитый полиэтилен.
    Зимой планирую продолжать внутренние работы, топить буду буржуйкой и газовой пушкой, но отрицательные температуры конечно возможны.
  4. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Труба без воды мороза не боится. Опресовать можно воздухом, что бы убедится в герметичности.
  5. flint1979
    flint1979
    flint1979
    Челябинск
    А можете коротко описать в чем опасность, поиском по форуму я не нашел ответа на этот вопрос?
    Интересуюсь не праздно, думаю: может поставить на зиму недорогой твердотопливный котел, потому что до газа еще далеко, а буржуйкой два этажа отапливать нереально.
    Работоспособна такая схема, в принципе? Данные таковы: два этажа по 50 м. кв, первый этаж - ТП, второй - радиаторы.
    Tomcat01, Миасс? Так мы почти земляки:)
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Коротко: стяжка треснет. От резкого перепада температур.
    Схема работоспособна настолько, что и себе именно так сделал (только котел - газовый). Здесь принципиален не вид котла, а вид СО - открытая или закрытая. В вашем случае разумеется следует делать закрытую. (При всей очевидности многие умудряются делать открытую при ТП и радиаторах)
    P. S. Ага, суровые уральские джентльмены :)
  7. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Доброго времени суток всем. В продолжении темы. ТП залит но стяжка встанет через месяц. Можно ли запустить систему когдана улице уже конкретный минус будет. Регулировка подмеса работает от +20 и выше но можно поиграть с котлом. В системе антифриз. Не хочется терять зимнее время.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А если стяжка уже остынет до нуля, то он получит дельту в 20 градусов...
    Лучше ещё дополнительно на котле снизить нагрев, если возможно.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я так понял пустить хотят сейчас ? зачем стяжку вымораживать ? да и нельзя это.
  11. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Запустить хочу через месяц. Движение теплоносителя можно начать с +5 градусов. А какая погода будет х. з. скорее всего минус.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Запустить можно когда угодно, просто стяжку морозить нельзя, ну так строители говорят :)
    по этому греть помещения придётся полюбасу,
    обычно минимум который требуют строители +5
    так что дельта с +5 до +20 теплоносителя - незначительна.
  13. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Понял. Спасибо.
  14. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Температуру поднимать на 1 градус в сутки?
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Почему? Чем мотивируют?
