Запуск водяного теплого пола зимой
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Александр182, 04.12.13.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не регламентированнно.
    Потому что цемент должен встать а не застыть :))
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Тем не менее, чаще всего говорят про 5гр/сутки. Вначале пустить минимально возможную на пару суток, а потом 5гр/сутки.
    P. S. Вы не эстонец? ;)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, обошлось :)) немного немец :))
  4. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Не успел долить стяжку а уже минус в доме. Если в ТП дать градусов 10-15 может прокатит или лучше не рисковать до тепла?
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Мне кажется, трубы будут слегка вибрировать из-за турбулентности потока. Из-за этого бетон может пристать к трубам неплотно.
    Впрочем, я не специалист-бетонщик, это догадки.
    Я бы по возможности грел бы помещение другим способом: электрообогревателем, пушкой, или - временными радиаторами от того же котла.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Трубы обычно фиксируют, и в любом случае в помещении должен быть плюс.
  7. cronos645
    cronos645
    cronos645
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Всех с Новым годом. Полы запустил, на подаче 20 на обратке 15, в доме +11, на улице -3. Работают неделю, пока полёт нормальный.
  8. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Ну и итоге как прошло? Я сейчас в той же ситуации. Надо заливать т. п. но мо ночам уже морозы. Включать ли теплый пол на минимум?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сейчас будут кидаться помидорами, но опишу свой случай. Первый пуск газового котла, отопление только ТП, труба 16-я, запуск пока только первого этажа, 1 февраля, уличная -17, в доме температура на момент пуска -12 (за пару дней топки воздушной пушкой на 3.5 кВт сожрано где-то 350-400 кВт, выше поднять не получается). Пришлось залить антифриз, разбавив его по инструкции до -15 градусов, что бы насосу было легче. Пуск котла прошел успешно (были советы заправить горячей водою для первого пуска, вот весело было бы, если что-то пошло бы не так), за первый месяц сожрало 750 кубов газа (с потолка собирал меховым валиком воду, выносил ведрами), второй месяц уже 360, дальше все теплее на улице, дом все суше. Сейчас в доме +23, отопление пока только ТП первого этажа, подача в пол +45, обратка +32, температура поверхности пола +26 - +28 бытовым пирометром, турбированный котел работает без узлов подмеса.
  10. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Откуда столько влаги. Стяжка не полусухая?
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А в чём вы видите свой грех?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Запуск котла при минусовых значениях.
    2. Запуск системы отопления на антифризе.
    3. Каюсь, сижу на антифризе до сих пор, хотя планировал летом слить и промыть систему.
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ну если надо - почему бы и нет. Главное, всё правильно сделать. Судя по тому, что у вас пол не треснул - вы сделали всё правильно. Остаётся только поздравить!
    П. С. А почему без узла подмеса? Радиаторов нету?
  14. Orrange
    Orrange
    Orrange
    Очень интересная тема, но окончательного ответа на свой вопрос не нашел, прошу помощи у форумчан - можно ли в конце ноября - начале декабря:
    1) смонтировать втп
    2) опрессовать воздухом
    3) затем полусухая стяжка
    4) через несколько недель после ее устройства залить в систему отопления воду и запустить систему втп на минимальных температурах
    Либо же лучше сделать по другому алгоритму:
    1) Смонтировать втп
    2) Залить в систему антифриз
    3) Полусухая стяжка
    4) Запускать котел после того как стяжка встанет полностью
    В обоих случая на время пока стяжка набирает прочность и "встает" придется греть дом альтернативными источниками, чтобы создать для стяжки нормальные условия. Может есть еще какие-то варианты, которые я не просчитал и не учел, прошу совета
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
    Да
    если нравится
    Да
