Экономичный фундамент под каркасный домик
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gosha, 06.10.06.
  1. аннаанна
    аннаанна
    аннаанна
    Свая представляет собой металлическую трубу, на которую наваривают специальные лопасти. Благодаря особому расположению лопастей они при завинчивании свай в землю не разрыхляют её, а наоборот, уплотняют. Идеально держась в грунте, сваи надежно защищают строение от деформации или разрушения, не создают избыточного давления на мягкие песчаные и торфяные грунты. Более надежного и прочного фундамента для сложных грунтов просто не существует.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Верно то, что делать надо сразу и как полагается. В рамках этой мысли лента не умещается. Столбика в правильном исполнении более, чем достаточно.
    Это и есть экономия, а постройка ленты - разбазаривание средств.
    А то, как у нас обычно делают ленты - это уже полный 3,14..
    Толщина для каркасника от 400мм. Почему? А у них лопаты другой системы.
    Бормочат про "экономить нельзя", а посмотрите на поперечную арматуру почти в каждом фундаменте на форуме и сравните её с той, что в настоящем арматурным каркасе.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Полез посмотреть, что там делается за границей.
    Вот, пожалуйста вам столбик.
    Вся разница только в том, что в России такие, либо похожие столбики и завалинку придется утеплять. Климат у нас немного другой. Но и неутепленная лента - это отстой. Вопрос - зачем тратить лишние деньги?
  4. kondorivanov
    kondorivanov
    kondorivanov
    Что такое столбики непонятно? блочки наверно? Так это вообще не фундамент, при глинистой почве, поползет все...
  5. аннаанна
    аннаанна
    аннаанна
    Крсиво, конечно! А что у вас на таких гвоздиках дом стоит?:faq:
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Утеплять фундамент можно только при постоянном проживании.
  8. vovankaluga
    vovankaluga
    vovankaluga
    Калуга
    Уже наверное смыло
  9. Cerutq
    Cerutq
    Cerutq
  10. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Всем, здравствуите!
    Собираюсь строить каркасный дом 6*6.Грунт глина. УГВ низкий. ГП 140см.Фундамент планирую из буронабивных свай с деревянным ростверком. Буду бурить скважины мотобуром 250мм (есть в наличии) на глубину170см.Далее закладываю полметра бетона. Вставляю треугольник из трёх арматурин 8-ки.Одеваю на арматуру а/ц трубу и заполняю её бетоном.
    Нуждаюсь в здравой критике.
    1) Очень беспокоит нахождение части "пятки" выше глубины промерзания.
    2) Достаточно-ли будет трубы 100мм?
    3) Хватит-ли арматуры 8-ки?
    Забыл добавить. Таких свай планируется 26. Расчётный вес дома 36тонн.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 почему...вы же бурите на 1.7 метра а гп 1.4 и то это при неблагоприятных условиях...т.е.в среднем 1м.
    2 мало, лучше 150.
    3 Нормально.
