Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик Холла. Часть датчика расхода ГВС (турбинки).
    https://www.forumhouse.ru/threads/262716/
    Только в Ардерии вроде датчики протока стояли, а не расхода. Флажкового типа с магнитом и герконом.
  2. uk3kit
    uk3kit
    uk3kit
    Тамбов
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @alpud, это датчик Холла работает от вращения магнита
    смотри вращается ли турбинка с магнитом
  4. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    Добрый день, на ардерии начал шуметь насос, скорее всего подшипники, подскажите он ремонтопригоден или новый искать.
  5. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    Может кто чинил, поделитесь опытом.
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Чинили, даже с фотками, 10 страниц - не двести, поищите.
  7. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    К сожалению в этой теме нет. Купил новый, у старого нужно менять подшипники.
  8. limbast
    limbast
    limbast
    Краснодар
    Привет всем. Прошлой зимой потек трехходовой, кое как дотянул до конца отопительного сезона. Пытался его восстановить, но безрезультатно, в итоге снял двигатель и перевел шарик трехходовика в режим ГВС. Сейчас буду ставить новый трехходовой, но дня три назад началась свистопляска с ГВС. Вода то горячая, то чуть теплая, горелка то включается, то выключается. Причем вода перестала быть горячей, скорее теплая. Если включить кнопку повышения температуры ГВС, то включение/отключение горелки учащается. Нечто подобное уже было, когда я пытался ремонтировать трехходовой. Тогда в котле при работе помпы было слышно бурление, как будто воздух по трубам, я спустил воздух через клапан сброса давления (такой рычажок внизу слева котла золотистого цвета) и работа нормализовалась.
    При замене клапана скорее всего воздух снова появится в системе, как правильно выгонять воздух из системы? Что происходит с горелкой и из-за чего?
    PS Теплообменник весной я снимал, после пяти лет эксплуатации он чистый, фильтр чистил.
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Почему воздух не спускается самостоятельно через автовоздушник? Он часом не закручен до упора? (пластмассовая крутилка в р-не расширительного бачка, там же инф. наклейка)
    В первую очередь, через автовоздушник котла, а после уже - через воздушные клапаны СО, каковые обязаны в ней быть.
    Как пытался? Тут советовали подмотать стёртые уплотнительные резинки ФУМ-лентой. То ли под резинки, то ли на них, не помню.
  10. limbast
    limbast
    limbast
    Краснодар
    Автовоздушник никогда не крутил. Одно время даже с него капало, повесил полторашку. Так и висит уже года три, но воды в бутылке уже не наблюдается почему то. Как проверить автовоздушник?
    Именно так и пытался. Пару сезонов так и перезимовал. Под конец последнего уж часто приходилось подматывать, но все равно в итоге с трехходовика капало. Заказал новый.
  11. Vorgal
    Vorgal
    Vorgal
    Подскажите, пожалуйста. Котел работает 2 года, и всегда казалось, что после того, как набирает температуру в СО, насос включается периодически (по звуку так казалось), насколько понял, прочитав тут, это не так, и он работает постоянно (стоит по температуре теплоносителя), но этого не было слышно.
    18 октября сделали ТО котлу, приходил человек, все почистил, и все вроде работало хорошо, но ночью сегодня заметил, что насос не отключается. Т. е. происходит нагрев, потом тишина, и потом включается и так до следущего цикла. Видимо оно так было и раньше, но не было слышно, а теперь очень сильно слышно. Снова звать человека, или как-то самому можно попробовать что-то сделать?
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Это тоже не так.
    После потухания горелки насос еще какое-то время прокачивает воду. Может остановиться, потом снова начать прокачивать. Может при этом горелка не включаться. Может включиться.
    Всё это решает плата управления в зависимости от температуры теплоносителя, проходящего через котел.
    Если плата управления исправна, вам не следует беспокоиться о логике её работы.
    Если вам некомфортен шум - закрывайте дверь в помещении котла.
    Если шум стал значительно сильнее - возможно стоит вызвать мастера.
  13. Vorgal
    Vorgal
    Vorgal
  14. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    Добрый день.
    Котёл Arderia ESR 2.16.
    Котел выдает ошибку А3 (неисправность насоса), после перезагрузки работает нормально в течение 1,5-2 часов, потом снова та же ошибка. Давление воды - 1.5 (середина зеленой зоны).
    Фильтр контура отопления сегодня прочистил.
    Причина в водяном насосе? Или что-то еще может быть?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибка A3
    Неисправность насоса.
    Датчик напора насоса сработал до включения насоса.
    Забился датчик.
