Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    Погуглил, ошибка A3 может быть связана с тем, что забит датчик напора воды.
    Есть инструкция, как прочистить этот датчик и где он находится, собственно говоря?
    Ortodox, спасибо за ответ, я нашел это. А что дальше-то? Наверняка можно и самому сделать, только не нашел инструкцию.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какую инструкцию?
  3. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Не нашел инструкцию, как прочищать датчик напора воды.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такой нет.
  5. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Я понимаю, но люди записывают свои видео, например.
    А где находится этот датчик напора, можете обвести на картинке?
    Он просто снимается? Его прочищать так же, как и фильтр воды?
  6. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Добрый вечер.
    Почему не работает кран подпитки?
    Котёл - Arderia 2.16
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Давление холодной воды подаваемой в котёл меньше давление отопительной в системе отопления.
  8. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Что нужно сделать, чтобы долить воды в систему ГВС?
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Выяснить почему давление холодной воды такое маленькое и устранить.
    Если это действительно так.
    А вдруг вентиль сломался? :)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В систему ГВС никак не долить.
    Поднять давление, если входное маленькое можно.
    И не в ГВС, а в ХВС.
  11. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Ремонтировали где-то водопровод и было слабое давление.
    Сегодня приезжали мастера, сняли металлическую штуку, где нагревается вода, подержали её в кислоте, чтобы накипь убрать. Всё поставили, вроде бы хорошо.
    Но сейчас (спустя несколько часов) слышу, как котел то включается, то выключается - вода греется до 60С, горелка отключается, температура тут же падает до 44С, горелка включается и так уже минут 15...
    Мастерам я все свои проблемы описывал, говорил про ошибки котла (А3, А00), но видимо, они подумали, что этим решили все проблемы.
    Вопросы:
    1) что именно нужно сделать с котлом при моей проблеме? (чтобы сказать мастеру).
    2) Стоит ли поискать другого мастера?
    3) Есть ли инструкции по ремонту котла Arderia 2.16? Несколько дней ждал этих мастеров, заплатил 4 тысячи, так еще и все проблемы с котлом не решили. Сам бы сделал.
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Фильтр "грязевик", если установлен не мешало бы проверить может быть грязью подзабился.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше бы вы эти деньги за новый проточный пластинчатый теплообменник отдали.
    Это из-за него у вас
    Видать не промыли они вам нормально этот ТО, а вот какая-то хрень в виде накипи внутри отслоилась и проток стал совсем хреновым.
    Да есть такая тенденция. Удешевляет процесс, не надо оборудование с собой таскать.
    Но вообще-то ТО промывается напором, под давлением, а не просто методом замачивания.
    В сети навалом роликов, где показано, как по уму промывается ТО.
  14. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Говорят, запчастей не найдешь на него (я живу в Тамбовской области, а мастера имели ввиду Тамбов).
    Может, есть какой-то проверенный интернет-магазин?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда пусть приходят и доделывают свою работу.
    Правда я в такой исход не верю. Это же россия.
    Ардерия это котёл от бренда Daesung Celtic Enersys Co., Ltd, Korea. Вот и надо смотреть, кто этими котлами торгует.
    Котлы Ардерия и Celtic-DS в сущности близнецы.
    Может телефоны ещё действующие.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10584418/
