Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    Всем доброго дня, снова пишу сюда.
    Газовый котел - Arderia 2.16 ESR.
    Проблемы с котлом никуда не делись после промывки теплообменника, так сказать, мастерами.
    Котел выдает те же ошибки, что и до "ремонта": A3 (неисправность насоса) и A00 (перегрев).
    Сейчас записал на видео то, что происходит с котлом (осторожно, резкие звуки - телефон очень чувствительный, звуки на самом деле немного потише).
    Еще я открыл горячую воду - часто бывают те же звуки после открывания крана с горячей водой, только в этот раз ничего не было.
    Я обязательно вызову другого мастера, просто помогите понять, что с котлом и что конкретно сказать мастеру. Ну и хорошо бы знать расценки на ремонт в моем случае, я сразу спрошу мастера о цене.
  2. alvar2016
    alvar2016
    alvar2016
    Добрый день! Помогите разобраться. Котел Arderia ESR 2.30. При открытии крана ГВС или при включении на отопление котел включается, но через несколько секунд выключается, снова включается и снова выключается. Так 3 раза, потом загорается ошибка А6 (неисправность розжига). Дымоход в порядке. Давление газа в порядке. Если зажигается, значит и трансформатор, и газовый клапан, и газоход, как я понимаю, в порядке. Замена платы управления и датчика ионизации проблему не устраняют. Что еще может быть?
  3. Риммушкин
    Риммушкин
    Риммушкин
    Котел 35 кВт работает давно. В режиме ГВС при включении сильная вибрация - при отоплении бывает редко вибрация. Можно избавиться? Так ответа на данный вопрос и не нашел. Может кто-нибудь знает ответ?
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Возможно, поменять турбину. Или для начала просто её почистить.
  5. Thevisitor
    Thevisitor
    Thevisitor
    Здравствуйте. Котел Селтик 29 квт. При включении горячей воды секунд через 10 выскакивает ошибка АА и вода остывает, потом снова 5 секунд нагревается и так по кругу. Трехходовой новый поставил. Подскажите пожапуйста что депать. Отопление работает. Спасибо.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вариант с вызовом сервисника никак не проходит.
    Ищите из-за чего котёл в перегрев уходит.
    Причин много.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21655710/
  7. poljkov79
    poljkov79
    poljkov79
    Парни поманите катко ардерия 2.20 воющем загорается и тухнет сере пару секунд сново загорается и работает да следующего за пуска только он происходит не через пять минут после остановки насоса а через 2минуты это все меня напрягает .
  8. poljkov79
    poljkov79
    poljkov79
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А чем помочь-то?
  10. poljkov79
    poljkov79
    poljkov79
    Почему он делает двойной запуск и как увеличить время запуска насоса после остановки .
  11. poljkov79
    poljkov79
    poljkov79
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Видимо первый раз датчик пламени не видит пламя.
    Причин может быть десяток, гадать сложно. Мастерской нету поблизости?
    А кто сказал, что должен через 5 минут? откуда цифры-то.
  13. poljkov79
    poljkov79
    poljkov79
    Прочитал в самом начале темы
  14. poljkov79
    poljkov79
    poljkov79
    С мастерской проблемы походу их завалил только один поставщик в наш город и поэтому все печально с мастерами и запчастями
  15. poljkov79
    poljkov79
    poljkov79
    И что-то я не пойму где датчик пламени стаит
