Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. poljkov79
    poljkov79
    poljkov79
    Датчик походу нашол это второй электрод рядом с электродом розжига Протер тряпочкой и все загорается с1 раза. спасибо за подсказку направления.
  2. poljkov79
    poljkov79
    poljkov79
    Может знает кто алгоритм работы моего котла ардерия ESR2.20FFSD
  3. alexme82
    alexme82
    alexme82
    Доброго времени суток. Есть котел Arderia ESR 2.30. Работает в режиме отопления по температуре теплоносителя. Выставил температуру 55 градусов. Котел нагрел воду до 58, затем отключился. Выставил температуру на 60 градусов - котел работает безостановочно. При этом пишет на пульте температуру то 59 то 60 градусов. Горелка горит, медная трубка на выходе из теплообменника очень горячая, на входе в теплообменник тоже. Сначала подумал, что дело в температурном датчике, но если, допустим, выставляешь 65 градусов, то он (пульт) показывает то 64 то 65 градусов.
    Замена платы и пульта не помогает. В чем может быть дело? Может, кто сталкивался?
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Почему вас это беспокоит?
    А что насчет входной трубы СО в котел? Насколько её температура отличается от выходной?
  5. alexme82
    alexme82
    alexme82
    1. Потому что раньше такого не было
    2. Разницу температур не замерял - наощупь практически одинаковая
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Из вашего описания ситуации вероятнее всего следует, что это нормальная работа котла: вода в контуре остывает ровно настолько, насколько её нагревает огонь горелки.
    Ведь если было бы как-то иначе - котел бы перегрелся.
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    возможно потому что модуляция
    котел то не совсем глупый
  8. komogorow
    komogorow
    komogorow
    Доброго времени суток. Есть котел Arderia ESR 2.20. Работает в режиме отопления по температуре теплоносителя. Часто падает давление. На утечки проверил, всё в порядке. Нагрев производится до 60 градусов, потом отключается горелка, затем насос...давление плавно начинает падать до 0. После определенного времени включается насос, но горелка уже невключается, так как давление нулевое. В чем может быть причина? Кто-то советует проверить давление в расширительном бачке. Может быть из-за этого?
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @komogorow, скорее всего из-за этого.
    Отсоедините котел от СО и слейте из него воду. Накачайте воздуха в котел до давления 0,5 Атм (если у вас один этаж и котел на одном этаже с радиаторами). Присоедините котел к СО, наберите в него воды, запускайте на малой температуре, следя за выходом воздуха.
    Наблюдайте за давлением в РБ, может у вас уже мембрана прохудилась, или ниппель.
  10. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    Всем привет.
    Буду признательна за ответ-совет :)
    Поставили 3 дня назад котёл Arderia В24
    Были непонятки, но вроде всё настроили работает
    Вопрос, заводская настройка вентилятора - непрерывная работа, есть возможность в настройках его переключить на 2 мин работает 2 мин не работает, не скажется это на работе котла?
    Уж очень раздражает постоянная работа вентилятора :)
  11. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    На В18 есть такая установка, параметр SB (00 - периодичность 2 мин. 01 - непрерывно)
  12. Irinaplus
    Irinaplus
    Irinaplus
    Ногинск
    @vkramor, вот я и спрашиваю про эту функцию.
    можно не можно :)
  13. den_fff
    den_fff
    den_fff
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы уверены, что вентилятора?
