Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. den_fff
    den_fff
    den_fff
    Нет в том и дело то. Вот так включается выключается. в итоге все таки включится и работает штатно. до следующего включения. ну когда темп. упадёт и опять нужно нагнать.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Маностат меняй. Это он мозги пудрит. Ну и проверь как у тебя дела с ТО. Чистый дымоход или нет. Трубку Вентури в улитке вентилятора. Напряжение в сети.
  3. den_fff
    den_fff
    den_fff
    ага эта такая плоская хрень. ща я её пошевелю. Спасибо за подсказку.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Круглая, белая, рядом с вентилятором. Трубочка от вентилятора к ней идёт. Кстати трубочку проверить тоже не мешает.
  5. den_fff
    den_fff
    den_fff
    Проверил. работает и трубочка чистая. и при снятии трубочки котоёл выдаёт ошибку а 4
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это ошибка по перегреву. Связи снятой трубочки маностата с этим термостатом вроде никакой не должно быть.
    - Закрыты запорные краны системы отопления.
    - Засор фильтра отопительного контура.
    - Не вращается насос.
    - Неисправен 3-х ходовой клапан.
    - Повреждение датчика протока воды ГВС.
    Кстати, вы открыли кран водоразбора ГВС. Потом повернули трёхходовик в положение ГВС.
    А потом что-то не слышно стало, что вода течёт из крана.
  7. NikitaUfa
    NikitaUfa
    NikitaUfa
    Здравствуйте, не могли бы вы подсказать в чем может быть проблема. Двухконтурный котел arderia. Работает 2 года. Этой зимой работал отлично, при потеплении неделю назад примерно, начал часто включать выключать горелку. Температура по теплоносителю стоит 60 градусов. Включается насос, через пару секунд включается горелка, за 5 секунд с 45 градусов поднимает температуру до 63, выключается горелка, секунд за 10 температура опять падает до 45-50 градусов, и все по новой, так круга 5. Полный отдых у котла 1 минуту где то. Дома тепло, греет хорошо, радиаторы все горячие
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @NikitaUfa, с горячей водой проблем нет? При длительном (>2 мин) включении ГВС температура воды в кране стабилизируется и держится на одном уровне?
  9. NikitaUfa
    NikitaUfa
    NikitaUfa
    С горячей водой все хорошо. Может это фильтра забиты сильно, но как то резко все началось, странно даже(
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    И всё же я бы проверил трёхходовой - снять с него крышечку и посмотреть, не вращается ли он на 360 во время
  11. NikitaUfa
    NikitaUfa
    NikitaUfa
    Спасибо за ответ, попробую проверить
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Двухконтурный с битермическим ТО обозначение "B" или с раздельными ТО обозначение "D".
    Проблемы с циркулцией теплоносителя.
    Если есть на входе фильтр, то начал бы с него.
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Фильтры проверить - это первое дело, предполагается что вы их проверили :)
    Хотя поскольку на входе обычный грязевик, а СО закрытая, я не знаю, что нужно, чтобы его внезапно забить. Это где какой тромб мог оторваться? :)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Забивается грязевик постепенно, гидросопротивление растёт постепенно, но насос справляется и на расход влияние не значительное. Но вот наступает момент, когда при определенном проценте засорения происходит внезапное значительное повышение гидросопротивления, которое уже такой величины, что насос не может справиться и расход понижается. Как-будто триггер сработал, пройдя точку бифуркации.
    Вот поэтому и даются рекомендации о периодичности проверки фильтров, чтобы не доводить ситуацию до критической.
    А внезапно можно только кран перекрыть.
    При перегреве антифриза можно тоже сказать, что внезапно.
    Если нет мозгов или просто всё по фигу, то всё и всегда происходит внезапно.
    Два года это совсем не внезапно.
    ТО котлу пора делать.
  15. den_fff
    den_fff
    den_fff
    Так всем спасибо. Кстати то это чистка? если да то чищу раз или два в год по надобности так сказать. Беда была в датчике ионизации. Те два электрода что торчат в камеру сгорания. Почистил их шкуркой и всё стало прекрасно. Проблема то на виду была, а я всё перетрёс напрочь.
