Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @den_fff, чудно, а что ж вы не видели на дисплее ошибку поджига?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  3. Petr-T
    Petr-T
    Petr-T
    Здравствуйте, у меня котел Ардерия ESR 2.13. Проблема заключается в том, что при нагреве горелка не отключается автоматически пока не закипит вода. Во время нагрева при достижении необходимой температуры (на 3 градуса выше выставленной), лампочка на пульте гаснет, в котле слышен щелчок, а горелка продолжает гореть (это видно в окошке) пока в котле не начинается шум (похожий на бурление), потом горелка тухнет, а на пульте появляется ошибка АА. При недолгих наблюдениях установлено, что если выставить температуру теплоносителя 60 или 65 градусов, то всё работает нормально, а если 55 и ниже, то начинаются проблемы. В чем может быть причина?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Petr-T,
    Ну так датчик температуры мозги пудрит. Или неисправен или весь в накипи.
  5. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Читаю про данный котел и могу сказать, что частые проблемы: с датчиком давления, ntc, плата, воздухоотводчик, насос, первичный если забит конденсатом, ну а самый герой это 3 ходовой, как же его хитро сделали ...
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Надо сделать скидку на то, что сюда пишут ТОЛЬКО о проблемах, и то не все пользователи. А также на то, сколько данных котлов в использовании в РФ. Или короче - не факт, что проблемы действительно частые.
    П. С. Большинство проблем - из-за воды, а не из-за котла.
  7. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Не спорю на счёт воды и правильной системы отопления, но почему то они ломаются и очень часто...
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А что ломается реже?
  9. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Вайлант, протерм, бакси, Юнкерс.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну как так ...
    вроде приличный человек !
    можно, я издалека ?
    почему жена уходит от мужа ?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Откуда такая информация.
    Это же надо знать сколько котлов было продано за определённый период.
    Продано именно конечному потребителю.
    Сколько после этого было обращений в АСЦ, которые были представительствами признаны гарантийным случаем.
    Допускаю, что вы работаете в представительстве одного из указанных брендов.
    Или ваша компания эксклюзивный дилер какого-то бренда с правами представительства.
    Но опять же одного, но не пяти.
  12. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Нет простой я охранник.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знаю, вы говорили.
    Я вполне допускаю, что исходя из той информации, что вы имеете на потребительском уровне, ну типа разговоры с коллегами, знакомыми, соседями, тут на форуме, у вас сложилось своё мнение. Оно конечно имеет право быть, но согласитесь, что это очень субъективный поход.
  14. prostozar
    prostozar
    prostozar
    точно такая же проблема и у меня..решения не смог отыскать. пламя горит точно. крышка снята. Прошу подсказать куда копать или дать ссылку на решение проблемы.
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @prostozar, всё аналогично, но думаю что это не проблема, а просто "выбег" горелки. В конце цикла нагрева СО котёл переключается на ГВС и "прогревает" короткий круг. Зачем - хз.
