Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опосредованное, но имеет.
  2. uk3kit
    uk3kit
    uk3kit
    Тамбов
  3. uk3kit
    uk3kit
    uk3kit
    Тамбов
    /Сталкивался с такой ситуацией. Котёл Ардерия 2.13. Используется только в режиме отопления как и у Вас. По выходу на Т уставки +3 градуса включалась модуляция пламени при уже погасшем светодиоде индикации подачи газа на ПУ. После чего происходило отключение как я понимаю по перегреву, хотя ошибка не фиксировалась. Причина была в окислившихся контактах трёхходовика в результате протечки воды из под уплотнителя. После прочистки контактов ситуация исправилась. Чтоб убедиться дважды проверил, отключая разъём питания привода трёхходового крана. Но никак не могу понять причину переключения трёхходового крана (замерял напряжение управления на разъёме) из режима отопления в режим ГВС при выходе на заданную температуру теплоносителя в интервале 40 - 60 градусов. После 60 выключается без переключений да и подача газа в горелку прекращается вместе с выключением св. диода индикации пламени на ПУ.[/QUOTE]
  4. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Опять-двадцать пять, всплыла эта информация. Уважаемые господа, ответ очень прост "не знание Вами алгоритма работы котла" и точка. А ответ заключается в том, что это так называемый "режим сушки первичного теплообменника от образования конденсата" при установленной температуре теплоносителя от 40*С до 60*С. Этот "режим" встречается не на всех котлах. На мой взгляд, перемудрили производители, по причине того, что эти котлы и так, работают на значительно большем давлении газа (по сравнению с другими) на форсунки в режиме принудительном или в режиме модуляции на максимальной мощности. Трехходовой клапан в этот момент переключается на контур ГВС, со всеми вытекающими отсюда последствиями...
  5. uk3kit
    uk3kit
    uk3kit
    Тамбов
    Ну вот наконец-то и нашёлся вразумительный ответ. Всё знать невозможно. Плохо то, что этими знаниями не обладают те профильные специалисты к которым мне пришлось обращаться... А Вам спасибо за развёрнутый ответ.
  6. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    На самом деле это очень короткий ответ, по отношению к тому ежели расписывать, всю работу котла по алгоритму в этом "режиме"...
  7. prostozar
    prostozar
    prostozar
    [/QUOTE]
    у меня вообще контакты трехходового висят в воздухе не подключенные.
  8. prostozar
    prostozar
    prostozar
    т. е. данный форсаж не повлияет в негативном смысле на сам котел?
  9. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    По поводу отрицательного значения данной функции, мой ответ в сообщении выше. А так, перегрев, накипь, шум... и т. д. ит. п.
  10. prostozar
    prostozar
    prostozar
    итог: выскрывть не дожидаясь перетонита?
  11. uk3kit
    uk3kit
    uk3kit
    Тамбов
    QUOTE у меня вообще контакты трехходового висят в воздухе не подключенные.[/QUOTE]
    Именно такая ситуация приводит к модуляции (форсажу) в моём котле
  12. prostozar
    prostozar
    prostozar
    Именно такая ситуация приводит к модуляции (форсажу) в моём котле[/QUOTE]
    у меня постояно стоит на пульте: отопление. гвс у меня через электро котел.
  13. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Ежегодное ТО, с промывкой решает большинство проблем, данных котлов.
    Именно, плата электронная управляет этим режимом.
  14. satirk0
    satirk0
    satirk0
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Я использую Котёл Ардерия 2.13 уже не первый год. появилась такая особенность у котла. Температура повторного включения отопления стала очень низкой, опускается до 33^0С, батареи успевают сильно остыть перед повторным его включением, хоть выставлено например на 45-50^0C, раньше так не было. Но если включить ГВС (сполоснуть руки или кружку), то после закрытия смесителя крана, котел через несколько секунд включится в режим отопление, не дожидаясь когда температура теплоносителя упадет до ~33^0C на индикации. В чем может быть проблема! какой-то датчик теплоносителя отдает неправильно информацию в "мозг" котла? Скоро зима, не хотелось при выставлении температур в котле 60-65^0C ждать пока он опустится до ~33^0C, ночью окоченеем, еще и грудничок у нас)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ставьте Т выше - делов-то. а от ГВС он просто может сбрасывать Т в СО
    котел работает по дельте - от заданной Т он опускается на стандартную величину вниз и поднимается вверх.
    радиаторы пусть остывают, главное не то, что они холодные, а то что Т в доме достаточна.
    хотите плавности - думайте об теромстатах.
