Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Для проверки вообще отключил датчик, разорвал цепь с платой, показывает ту же темп-ру...
    Это же явная неисправность на плате, о чем тут ещё подумать можно?
  2. Handwerker
    Handwerker
    Handwerker
    Краснодар
    Доброго вечера! Заехал после работы к товарищчу. Прежде чем выносить вердикт по плате, решил проверить ещё одну версию. Оказалось что так и есть, с помощью зажигалки и т. т. м, перепутаны подсоединения датчиков к плате., кабель датчика нагрева СО к датчику ХВС был подключен соответственно котел не видел прироста и рубил по перегреву. И такое бывает не удивлен, была такая лажа в партии 10 крышных кондиционеров Lennox KGA 180 у 3шт заводская ошибка подключения линии питания и управления вентилятора дымососа, срабатывала тепловая защита и машина становилась колом хотя по принцип, электросхеме все правильно было подключено. Возьму на заметку по этим котелкам.
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Мдаа такой вариант как то не рассматривался, мне не попадались котлы с перепутанными датчиками.
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Котлы произведены в Китайской Народной Республике с последующим вмешательством "специалистов" в республике Адыгея. Можно ожидать чего угодно
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эти именно и только в Адыгеи.
    Мной тоже.
    Попадалось подобное после самостоятельного ремонта силами местных умельцев или самих пользователей.
    Да уж !
  6. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Крупноузловая сборка?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Комплектующие от разных поставщиков.
  8. Handwerker
    Handwerker
    Handwerker
    Краснодар
    Да и в принципе так и есть. Расширбак пустой был, демонтировал отнес к авто подкачать, заметил флаг итальянский да и по качеству очень даже добротно сделанный 7 литровый РБ. Газовый клапан СNE Haer китай сложно что то сказать, но кондеи Haer бытовухи вполне себе работают 4 сезон пока тьфу тьфу без поломок, да и по этим котелкам как говорят хоть и сборка в Адыгее поселок Энем, работают 3 год и ничего.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена. Любым насосом по месту можно накачать.
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    если он ручной :)
    нынче бывает - такового не имеется в разумном радиусе
    а только компрессор 12в
    кому что проще - демонтировать аккум с машины и нести его к котлу
    или демонтировать РБ с котла и нести его к машине
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааа! Дилемма.
  12. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Доброго времени суток, дабы тема совсем не загнулась, впишу свою проблемку с котлом. Стал чудить ардерия еср 2.13 Включается отопление 60 градусов, нагрев до 63 далее вырубается и далее температура потихоньку падает но, понизившись до 45 происходит поджиг и мгновенно гаснет...температура далее падает, периодически включается насос и прогоняет воду, но поджиг более не включается
  13. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Дополню...
    Снял крышку, стукнул отверткой по датчику давления в ОС и о чудо ..всё заработало корректно
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  15. AbashevDA
    AbashevDA
    AbashevDA
    Товарищи, подскажите.
    Котёл Arderia ESR 2.13, десятилетний.
    Приехал вечером в дом, котёл не работает, на пульте ошибка А2 (Низкая скорость вращения вентилятора).
    Перезагрузил - то же самое.
    Снял вентилятор, взял в руки - крутится, но перед самым поджигом котла он должен продуваться выходя на максимальные обороты, а этого не происходит - всё время крутится с одной скоростью, слышно что реле щёлкает, и в момент когда должно раскрутиться, а не может, - падает в ошибку.
    Проверил датчик давления - исправен (логично, сам вентилятор не раскручивается).
    Дымоход чистый и, понятное дело, не при чём.
    В магазине взял новый двигатель вентилятора с улиткой - ровно та же картина.
    Следовательно, сомнение падает на последнюю оставшуюся деталь - блок управления.
    Снял блок управления, увидел вздутый конденсатор, перепаял вообще все какие есть.
    Поставил блок на место - та же картина, 1 в 1.
    Начал дёргать и шевелить вообще все провода в котле, разъединять, подключать и появилась странная картина -
    Вентилятор котла стал выходить на обороты, но через секунду котёл как из розетки выдирают и тут же включают обратно. Так и перезагружается по кругу каждые 10-15 секунд при открытии горячей воды. Только вентилятор раскручивается - ребут.
    Опять начал дёргать и шевелить все провода - всё вернулось на круги своя - вентилятор крутится на низкой скорости, выдаёт ошибку А2. Вернуть в историю с перезагрузкой уже не получается.
    Отдал плату управления электронщику, чтобы прозвонил, посмотрел - всё, говорит, отлично, ничего не вижу, мосфеты целые, силовые целые, дорожки целые, хрен знает куда копать.
    Резервного отопления нет, истории третий день, на улице -20, дома +9.
    Выбор такой - новую плату за 11000 покупать на десятилетний котёл смысла нет. Либо что-нибудь посоветуете, либо еду за новым котлом.
    P. S.: ещё один момент. После перепайки конденсаторов изменения всё же есть:
    До перепайки вентилятор крутился постоянно при включении котла в розетку, а теперь, наверное, как надо - только при открытии горячей воды. И останавливается при ошибке, а до перепайки - продолжал крутиться.
