Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @AbashevDA,
    Проверьте напряжение.
    Напряжение между чёрным и жёлтым проводом должно быть 12V DC.
    Между чёрным и красным 0~40V DC.
    - Имеется недостаточный контакт.
    - Нарушение подключения проводов.
    - Недостаточная скорость вращения вентилятора (попали посторонние предметы).
    Красный: Скорость вентилятора (0~40V DC).
    Желтый: Стандартное напряжение (12V).
    Черный: Заземление.
    Белый: Ввод информации о количестве оборотов вминуту.
    Проверить датчик давления воздуха.
  2. AbashevDA
    AbashevDA
    AbashevDA
    @Ortodox
    Спасибо.
    Проверил - на черный/жёлтый 11,8V, всё нормально.
    Черный/Красный приходит под 80V в момент запуска и постепенно падает до нормы.
    В общем, до кучи сгорел драйвер двигателя вытяжки SMA6010.
    Что может подавать такую напругу? Видать не с проста конденсаторы взбухли.
    Я так понимаю, всё? Конец истории?
  3. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    В общем моя эпопея с котлом не завершилась, котел снова начал по прежнему чудить, показания температуры в системе какие то не систематические и логике не поддаются, при простой циркуляции начинают падать либо возрастать, в состоянии покоя температура стабильно держится на одной и той же отметке около 5 минут потом снова растет температура, причем ни насос, ни горелка при этом не включена.
  4. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Стоит ли винить датчик температуры?
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Возможно. Проверить надо. У ардерии раньше были нестандартные датчики. В смысле не 10кОм.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    50. И были и есть.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А у новых? Вроде 2018 года. Там же все под Европу. Начиная с трехходового. Но настройка газового клапана аля газлюкс-поликрафт...ph,pl,dh.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не новые.
    Тут путаница.
    Есть ТМ Arderia.
    2008 г. Запущена ТМ «ARDERIA».Совместный проект с южнокорейской компанией DAESUNG CELTIC ENERSYS CO., LTD.
    То есть котлы этого бренда продавались под названием Arderia.
    2015 г. Открыто предприятия ООО «АРДЕРИЯ» по производству настенных газовых котлов.
    Котлы серии Arderia B (RU).
    И это не новые корейские котлы, а совсем другие. Российские. Сборка российская. Комплектующие с миру по нитке.
    Котлы двух версий.
    Версия 2015 года выпуска.
    Котлы Arderia (RU), версия 2015 г.
    И версия 2019 года выпуска. Новая версия.
    Котлы Arderia (RU), версия 2019г.
    Но датчики трипературы во всех и в корейских, и в российских обеих версий - 50 кОм.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага, кроме алгоритма мозгов,
    газового клапана и гофротрубок.
    Но правда теперь на новой версии будет подверсия и с медными трубками.
    И есть предварительное решение перейти с газовой арматуры с электронной регулировкой на арматуру с механической. Правда на хрена не знаю. Клапан прекрасно себя зарекомендовал.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Всем привет.
    Имеем ардерию D24, установлена 3 место назад, вроде все работало нормально. Правда изначально не смог записать СО через вентиль, открываю а вода не поступает, записал на прямую через сливной кран СО. Прочитал выше что такое возможно если давление в гор сети ниже СО, но тогда почему напрямую в трубы давит 1.5 .бар?
    Потом пришла печаль ошибка Е2 (плохая тяга, или датчик воздуха пресостат) но она то есть то нет. Подумал что нет газа в системе вызвал газовиков, они проверили газ есть, чето там в котле по нажимали заработало, через 20 опять. Дымоход проверил, фильтр на входе в дом чистый, проще греть но как-то странно, наскоками 10 с поработал отключился.
    Теперь нас раньше все работало нормально, теперь через 15 возрастает температура, стремится закипеть. Залез в настройки там темный лес.
    Теперь вопросы
    1). Есть ли кнопка "спроса настроек до зоводских", вопрос мелькал но ответ не нашел?
    2. Может существует таблица для данного котла, там выше видел, подходит ли она для моей модели?
    3. В сервис позвоню, если сам не разберусь, но хотелось бы разобраться самому, и денег с экономить и из за карантина не так все и просто.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот мне бы эту таблички (см. Табл. 2). D24
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Табличку уже не нужно.
    Зешел в сервис у меня стояло самое низкое значение 08, сменил его на 10 сохранился. Значения все поменялись. Вернулся к 08 и все работает даже гвс,
    Хрен его знает что это было, будем посмотреть.
    Т. е. вернутся к зоводских можно таким способом.
    Но вода через кран подпитки не идёт), наверно нужны иные настройки.)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас вентилятор вот с такой трубкой Пито-Прандтля на улитке вентилятора,
    То надо на маностатах (их на данных котлах устанавливается два типа),
    повернуть регулировочный винт против часовой стрелки на 90-130 градусов.
    Если ошибка Е2 будет появляться снова, то можно ещё немного подкрутить для корректировки.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сервисное меню. Параметры работы котла и их значения:
    Lo (08, 10, 12, 14, 16, 18, 20) – Параметр номинальной производительности котла данной мощности при работе в режиме ГВС (л./мин.)
    ВНИМАНИЕ! Для установки данного параметра не требуется никакой первоначальной регулировки. Он устанавливается на производстве, но производитель настоятельно рекомендует перед проведением пусконаладочных работ при вводе котла
    в эксплуатацию проверить соответствие выставленных значений данного параметра моделям котлов, согласно нижеприведённой таблице (См. Табл. 7). При установке данного параметра автоматически устанавливаются произвольные значения параметров PH, Pb, PL, dH. Это нужно для того, чтобы осуществился первоначальный запуск котла, но значения этих параметров могут не совпадать с номинальными, то есть с рекомендованными производителем для конкретной модели котла, поэтому в обязательном порядке эти параметры необходимо настраивать отдельно.
    После проверки или изменения значения данного параметра необходимо проверить работу котла в режиме ГВС, то есть необходимо полностью открыть кран водоразбора горячей хозяйственной воды. Если вода, текущая из крана, слишком горячая или то слишком горячая, то прохладная необходимо увеличить данный параметр на одно значение больше установленного. Если нагрев хозяйственной воды происходит слишком медленно, то данный параметр необходимо уменьшить на одно значение меньше установленного.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
