Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Нет.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня не большой домик, 60м2 тепло потери (расчетные) при -20 + 20 около 4 кВт ч. Предположил что такая мощность будет избыточна вот и взял самый минимум.
    Бумажного руководства нет, но в том электронном что я нашел, Lo- это мощность котла.
    С телефона не могу загрузить.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это есть у котлов OASIS. У Arderia такой таблицы нет. У этих котлов надо давление по показаниям манометра настраивать. Но. Но можно воспользоваться и таблицей от OASIS.
    Нет не так. Это параметр максимальной мощности котла. Именно при такой мощности котёл работает в режиме ГВС.
    А если вы хотите задавить мощность котла в режиме отопления, то это надо изменять параметр PH.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У меня нижний на фото, я забыл сказать ранее, что крутил его, с полной уверенностью о его замене, я таки дозвонился в пару сервисов и они меня уверили что его нужно менять. Но в наличии таких не оказалось цену они не знают, под заказ. Кроче хотели сами купить а цену укажут по факту, я не согласился, тогда ехать комне желания не было. Во в таких настроениях я его и покрутил, крутил оба винтика, и мои манипуляции к чему-то привели.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо.
    Хорошо изменю показания Lo на рекомендованные. Ph какое значение ставить, или всё-таки вызвать спеца для настройки котла?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спеца лучше, если найдёшь конечно.
    А про какое значение разговор ? Про это
    Знаете, хотя у этих котлов программное обеспечение вроде одинаковое, но я понятия не имею, как изменения (значения выставленные по таблице от котлов OASIS) повлияют на работу котлов Arderia.
  8. limbast
    limbast
    limbast
    Краснодар
    Привет всем.
    У котла Arderia esr 2.13 газ стал поджигаться не с первого раза. Заметил первый раз когда открыл горячую воду, но не дождался, пошел к котлу, а он "пукает" раз секунд в пять и не поджигает газ. Выключил, включил. При поджиге горелки пару раз котел "пукнул" (звук такой), потом запустился. Засорился запал, его поменять или почистить? Так он же внутри камеры. Меняются/чистятся такие вещи или полностью в сборе бойлер меняется?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это сильно.
    Может лучше сервисного специалиста позвать.
    Запал?
    Да, внутри.
    И меняются, и чистятся.
    Бойлер это котёл?
    При каждом "пуке" менять котёл это не рациональный метод ремонта, но зато радикальный.
    Если денег в достатке, то можно и поменять.
    Вам всё-таки лучше сервисного специалиста позвать.
  10. limbast
    limbast
    limbast
    Краснодар
    Не судите строго, наверняка я рассмешил своей терминологией, так как в ремонте котлов в плане горения не особо силен. Платы их ремонтирую это не проблема, я инженер электронщик. Трехходовой ремонтировал и менял, теплообменник чистил, руки на месте, но вот с котлом (назвал его бойлером, по аналогии с кофеаппаратами, которые ремонтирую, не правильно назвал) и нестабильным поджигом столкнулся впервые.
    Вопрос у меня по сути общий: ремонтируется, да нет, на что обратить внимание при разборке/сборке? Пойти к спецам я бы мог и сам без написания здесь, но руки на месте, голова тоже, прошу подсказки и помощи.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бойлер, котёл, кипятильник, водонагреватель это как раз нормально.
    Меня "запал" немного насторожил.
    Потому что я не понял, что вы этим термином называете.
    Ну давайте начнём с самого простого.
    Почистите электроды розжига и ионизации (датчик пламени).
    Проверьте заодно межламельное пространство в ТО (теплообменник) и чистоту системы дымоотведения и подачи воздуха в котёл.
    Напряжение в электросети.
  12. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Не давно такая проблема была, правда на фондитале, обратил внимание что перезапуски как то связаны с температурой на улице и соответственно с установкой температуры на котле, камера сгорания была почищена, не помогло, снял трубку с вентилятора и принудительно заставил пневмореле включиться при запуске вентилятора, пукание :) исчезло, как вариант либо пневмореле состарилось либо вентилятор требует чистки, сегодня мастер должен поменять для проверки пневмореле, если не поможет то разумеется с вентиляцией проблему будет решать.
  13. limbast
    limbast
    limbast
    Краснодар
    На улице потеплело перед НГ и проблема больше не проявлялась, я забыл про нее. Возможно vkramor прав.
    Я писал выше какие работы с котлом проводил, про пневмореле не в курсе, что это такое.
    Как проблема снова начнет проявляться буду разбираться.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Пневмореле это хорошо, я бы ещё (или вначале!) вертушку вентилятора (лопасти) отчистил бы от налипшей пыли. В моём случае её было миллиметра три на каждой лопасти, итого со стакан где-то наскрёб.
