Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Датчик давления. можно прочистить.
  2. AndGor74
    AndGor74
    AndGor74
    Как выглядит датчик давления? и как его можно прочистить?
  3. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Добрый день!
    Вкратце про алгоритм работы котла:
    1. При первом пуске котла, котел изначально запускает только вентилятор и циркуляционный насос. Они работают в течении 2х минут. В это время проверяется давление теплоносителя и пропускная способность дымохода.
    2. Через 2 мин. подается искра трансформатором розжига в камеру сгорания.
    3. И еще через 1 секунду открывается газовый клапан и подается газ в камеру сгорания. Котел начинает греть теплоноситель (кстати в качестве теплоносителя производитель разрешает использовать только воду).
    4. Котел греет до температуры дельта Т плюс 3 градуса к установленной температуре. Т. е. если вы установили, например, 65 градусов, то котел будет нагревать до 68.
    5. По достижению установленной температуры котел выключается.
    6. После выключения котла работают только насос и вентилятор в течение 2х минут.
    7. По истечении 2х минут котел полностью выключается на 5 минут.
    8. По истечении 5 минут включается только насос и начинает циркулировать теплоноситель до тех пор, пока температура теплоносителя не упадет до температуры дельта Т равная минус 15 градусов от установленной. Т. е. в нашем примере до 50 градусов. Далее все повторяется по такому алгоритму.
    Это стандартные настройки, которые идут с завода. Работу насоса можно отрегулировать и сделать так, чтобы он совсем не выключался например. Или наоборот, время ожидания в 5 минут, увеличить до 10,20, 40 и т. д.
    В вашем случае, исходя из вашего описания, все говорит о неисправности трехходового клапана. У него тоже есть свой алгоритм работы. А тут он скорее всего постоянно работает, скажем так. Его можно протестировать вручную. Поставить в ручную на систему отопления и посмотреть как он в этом случае будет работать.
    Если вам это интересно, то в следующем письме опишу работу и алгоритм трехходового клапана.
  4. Doktor pro
    Doktor pro
    Doktor pro
    Да, скорее всего это датчик давления. Чтобы его протестировать, можно просто перемкнуть два синих провода, которые идут к нему и котел будет думать что с давлением у него все отлично и никаких проблем.)
    Но сами понимаете, это аварийная работа котла. Если вдруг реально теплоносителя не будет, а провода будут замкнуты, то последствия непредсказуемы.
  5. stasa
    stasa
    stasa
    Челябинск
    Котел Arderia периодически выдает ошибку А3 (неисправность насоса), после перезагрузки работает нормально. Вчера выдал ошибку А4 (Сработал датчик), после перезапуска все в порядке, вечером опять А3. Подскажите что с котлом?
  6. Анютос
    Анютос
    Анютос
    Shakhty
    Здравствуйте, помогите и мне, пожалуйста. В другой теме я оставляла сообщение никто не ответил, может здесь повезет. Котел настроен по температуре теплоносителя, ставлю температуру 40 градусов, он разогревается до 43, потом отключается горелка, отключается насос, температура падает до 28 градусов, включается насос, а горелка нет, сама вообще не включается ни через какое время. Но если я включаю горячую воду, то горелка зажигается, когда выключаю естественно гаснет, а через полминуты снова включается и котел начинает разогреваться. Подскажите, в чем может быть дело и как с этим бороться?
    П. с. Когда температуру ставлю больше, например 70 градусов проблем с горелкой нет.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Поставить температуру 45 или выше.
  8. maskit137
    maskit137
    maskit137
    Не понимаю как такое может быть? Ставлю температуру отопления 50 а котел через какое-то время меняет ее самостоятельно на 62 или 80. В чем причина?
  9. maskit137
    maskit137
    maskit137
    Проблема была в плохом контакте провода идущего к пульту управления
  10. ufawise
    ufawise
    ufawise
    а можно мне написать? такая же проблема...
  11. ufawise
    ufawise
    ufawise
    Все решил, заменил трехходовой. у нас стоит 1780р.
  12. ufawise
    ufawise
    ufawise
    И еще дельту поставил стандартную 15гр. хотя при такой дельте не очень комфортно. потом попробую снова 7 гр выставить
  13. Bessanavez
    Bessanavez
    Bessanavez
    Саратов
    Чтобы не дублировать темы - спрошу здесь.
    Установлен режим по температуре теплоносителя. Котел нагревает до устновленного, гаснет горелка, насос продолжает гонять теплоноситель, температура в течении 10-30 секунд снижается на 15 градусов - горелка включается. и так раз за разом. в чем может быть проблема?
  14. Bessanavez
    Bessanavez
    Bessanavez
    Саратов
    Отвечу сам себе:) видимо от несильно качественной воды залитой в систему, забился фильтр грязевик каким то черным веществом, после промывки фильтра, системы - запустил все по-новой - пока работает
  15. Anton3260532003
    Anton3260532003
    Anton3260532003
    Подскажите пожалуйста' какую роль выполняет трехходовой' у меня ардерия выключается и самвключается минуту работает минуту молчит
