Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    @Navigator222, Трехходовой замени.
  2. eujkmyjdfufkz
    eujkmyjdfufkz
    eujkmyjdfufkz
    Здравствуйте. У меня проблема с котлом ардерия. нормальная работа котла прерывается щелчками на газовом клапане, температура перестает подниматься и прыгает в диапазоне от 29 до 34 градусов. в это же время горячая вода тоже не нагревается. для возобновления работы - скидываю с катушки газового клапана клемники и котел начинает работать в прежнем режиме (подача газа в этот период времени на горелку идет маленьким напором) Клемники накидываю обратно и жду повторения ПЕСНИ О ГЛАВНОМ 2015 года, Кто что знает подскажите, Очень буду признателен!) P. S. плату ставил новую (думал в ней причина), но проблема оставалась (вернул родную плату на место), ОЧЕНЬ ЖДУ ОТВЕТА!
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Проверить провода на катушки 220В газового клапана. И катушки тоже.
  4. Fender1985
    Fender1985
    Fender1985
    Доброго времени суток. Искал в поиске, может плохо искал. Котел ардерия 220. Не зажигается. Ни при нас, ни при отоплении. То есть, открываю воду или включаю отопление, котел начинает крутить турбину, но розжига нет. Ошибок не выдает. Иногда помогало выключение и повторное влечение. Проблема прогрессирует. Где копать?
  5. Fender1985
    Fender1985
    Fender1985
    Ни при гвс, ни при отоплении. Простите мой телефон
  6. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Ну тут два варианта либо пан либо пропал...
    И по теме, почти в каждом городе есть специалисты, Вы откуда будете?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Начинайте с прессостата...
  8. Fender1985
    Fender1985
    Fender1985
    Буду из Краснодара. Точнее из его ближнего пригорода.
    Сам я могу что то сделать, как то проверить или даже пытаться не стоит?
  9. Fender1985
    Fender1985
    Fender1985
    Еще добавлю. Иногда может зажечься уже после выключения воды. Когда не зажигает, раздаются щелчки
  10. Fender1985
    Fender1985
    Fender1985
  11. rs3000
    rs3000
    rs3000
    Пермь
    Ок, щелчки уже хорошо.
    0. вызвать специалистов (быстрее и возможно дешевле будет)
    1. напряжение в сети.
    2. давление газа на вводе в котел
  12. Fender1985
    Fender1985
    Fender1985
    0. Это слишком просто. Шучу. Вызову, но хотелось бы знать, к чему готовиться.
    1. Всю мою короткую (около года) жизнь работает на стабилизаторе
    2. Не обратил внимания, не думаю что будут проблемы с подачей газа
    Еще дополнение: вчера поднял давление в системе с 1,2 атм до 1,8 на холодной воде и, внезапно, стало намного лучше. Причем настолько, что косяк за сутки проявился 1 раз. Мистика.
  13. Fender1985
    Fender1985
    Fender1985
    Тьфу, моя жизнь длиннее. Его (котельную) жизнь.
  14. ujhtw1
    ujhtw1
    ujhtw1
    Котел 35 кВт работает давно. В режиме ГВС при включении сильная вибрация - при отоплении бывает редко вибрация. Можно избавиться?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Т. е. раньше вибрации не было? Что залито в СО?
