Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. AnatoliCV
    AnatoliCV
    AnatoliCV
    @Doktor pro,
  2. AnatoliCV
    AnatoliCV
    AnatoliCV
    Добрый день!
    Интересует работа и алгоритм трехходового клапана.
    Заранее благодарен.
  3. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    У меня не выключается на 5 минут, можно что то сделать?
  4. Borger
    Borger
    Borger
    Орел
    Добрый день!
    Esr2.13ffcd выдает ошибку а5. Так понимаю, не хватает давления в системе? В работе 2 месяца, подключен только контур отопления. По словам хозяина "то загорается, то гаснет, 15 мин работает и всё, потом ошибка. теперь вернее что то в нём ещё и щёлкает и ощущение что он еле еле разгоняется"
    Периодически показывал давление на нуле, хотя система заполнена. Или надо именно искусственно повышать давление в системе?
    И что-то в нем с самого начала "болтается". Пока не могу понять, не то в трубе на самом вентиле звон стоит, не то всё же в котле... когда вода циркулирует, создается ощущение, что какой то либо камушек мелкий, либо гайка о стенки трубы долбится... Систему слить и проверить сейчас возможности нет.
    На что обратить внимание? Или каких данных не хватает...
    Заранее спасибо!
  5. tim1202
    tim1202
    tim1202
    Пенза
    Здравствуйте. котел ардерия 13. не меняется параметр С5 что приведен в таблице. котел срабатывает по температуре воды и разрыв в 15 градусов очень чувствителен. помогите советом, как изменить параметр С5
  6. tim1202
    tim1202
    tim1202
    Пенза
    Как то тихо в теме. изменил параметр С5. оказывается в котле надо выставить переключатель в положение программирование. осталось разобраться с воздухом в системе. никак не выгоню. вопрос, вентиль верхний на насосе всегда должен быть открыт или закрыт?
  7. klimmi
    klimmi
    klimmi
    Урай
    Открыт конечно
  8. 1406iwanko
    1406iwanko
    1406iwanko
    Добрый день! прошу совета по одному случаю. котёл ардерия выходит на ошибку А6 (ошибка розжига) котёл работает 30 минут и в ошибку уходит. давление газа в норме вентелятор работает. все фильтра почищенны вместе с форсунками.
  9. 67vvvvv67
    67vvvvv67
    67vvvvv67
    Подскажите как устранить неисправность на котле ArderiaESR-2.13 FFCD. При работе котла на пульте управления загорается светодиод «зажигание газовой горелки», одновременно зажигается газ. После достижении заданной температуры теплоносителя (котёл работает только в режиме отопления) на пульте гаснет вышеуказанный светодиод, а вот сама горелка продолжает гореть 3-6 сек, при этом появляется нарастающий шум похожий на звук закипающего эл. чайника - щелчок и газ гаснет. Раньше по времени совпадало откл. газа и откл. светодиода. Ошибку на пульте управления не выдает, неисправность появилась совсем недавно.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно, что есть пламя? Или Вы по шуму это понимаете?
  11. 67vvvvv67
    67vvvvv67
    67vvvvv67
    Котёл ещё в работе, но на низком уровне нагрева теплоносителя (50 град.), от 60 градусов и выше синхронность отключения светодиода на пульте и горелки восстанавливается. Котёл с 2012 года, чистится только фильтр на сливной пробке. Настройки не меняются (задаётся нужная температура теплоносителя и котёл поддерживает температуру) .
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @67vvvvv67, если Вы не будете отвечать на поставленные вопросы, дело не сдвинется.
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Продолжает гореть 3с (снимите крышку и поглядите наличие пламени) - это нормально. Шум - это ненормально, похоже на наличие воздуха и забитый (и закрученный) воздухоотводчик котла.
  14. kosyak_kos
    kosyak_kos
    kosyak_kos
    @Doktor pro, Прошу помощи! Ситуация такая: контур ГВС греется нормально, А при включении контура отопления выпадает ошибка А3 или А4 или если принудительно погонять АА. При этом греется труба обратки, а прямая не греется. Срабатывает клапан сброса воздуха и из него идёт пар. Насос рабочий - разбирал. Не продавливает систему - почему? Все вентили открыты. Потекло через трёхходовой кран, я его заменил. Не понимаю в чём дело. Что будет если нет контакта в трёхходовом? Или фишка не правильно вставлена? И как повернуть Трёхходовой наверняка в положение отрыта теплосеть?
  15. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
    @kosyak_kos, Как определил работу насоса, если котел указывает перегрев и не работу насоса, зачем крутить 3-ходовой я логики не вижу! 2 Начать с фильтра (Косой,грязевик ,отстойник) как нравится. 3 Проверить датчик ОВ и Таблетку сколь сопротивление. 4 Проверить насос на КЗ (устройство не как у всех) 5 :nono::nono::nono: Вызвать сервис!​
