Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. the_Power_
    the_Power_
    the_Power_
    УФА ул.Трамвайная 15 а
  2. Kostya_Gukov
    Kostya_Gukov
    Kostya_Gukov
    Котел ардерия 220. В работе 3 года. Примерно 2 раза в год - обслуживание (чистка) также была замена 3х ходового. вызывал специалиста - последний раз он почистил котел и заменил датчик давления за 5000 руб. что очень дорого для такого котла. И сейчас я решил спросит сначала тут перед тем как вызывать этоже спеца или искать другого. г. Ростов-на-Дону. Ситуация такая - ошибка А5 на пульте - смотрю давление в системе 0 (показания датчика) как такое произошло не могу понять еще днем было 1.5 но факт. Я добавляю в систему воды до 1.8 - котел не зажигает горелку в любых режимах. Гоняет насос минут 3-5 и выпадает в ошибку А5. Выключал его полностью - перезапускал ... Всё одно и тоже. В итоге А5. Но самое интересное котел с этой ошибкой на пульте - сам заработал через минут 30 - ошибка сама пропала. Вот сейчас Вам пишу, а он работает. И не знаю чего делать. Вызывать ли мастера и что проверять. За окном то зима уже. что подскажите делать? Спасибо.
  3. axonn
    axonn
    axonn
    Анатолий
    9 нояб., 7:34 MSK
    а в разширительном бачке какое давление? может нипель крякнул? поменять тогда накачать на 20 процентов меньше рабочего и посмотреть потом как будет работать.
    Анатолий
  4. Сергей159регион
    Сергей159регион
    Ардерия 2.35. Только отопление. Пару дней назад обнаружил, что не работает, на пульте ошибка А7. Из розетки-обратно, все включилось, заработало. Этой ночью котел опять потух, на пульте А7, из розетки-обратно, снова, все заработало: сам вкл. сам выкл, но после очередного выкл. сам не включился. попробовал вилка-розетка, слышу насос и вентелятор включились, слышу горелка пыхнула, на пульте индикатор горелки загорел, но через 2 секунды, слышно, что горелка потухла, как и индикатор на пульте, выдав ошибку А7. Насос еще сек. 30 пошумел и тоже отключился. Повторные включения в розетку по выше описанной схеме-котел не разжигается. Газ центральный, давление в системах в норме. Неужели плата полетела? И можно ли плату ремонтировать без полной замены?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Там случайно нет течи воды и прямо на газовый клапан?
    Проверьте катушки клапана на обрыв.
  6. Риммушкин
    Риммушкин
    Риммушкин
    Котед Ардерия 2.30. После переключения режима отопления С5 в режим +- 7 град. котел стал работать +3,-7 от номинала. Работает нормально, только уж часто включается горелка. В течении 3-5 сек. нагонит темп. до установленной +3 и горелка отключается, насос работает в течении 5-7 секунд темп. падает -7 от установленной и опять загарается горелка. И так раз 10, затем еще поработает насос и остановливается на 30-50 секунд. И все повторяется. Подскажите, почему работает с дельтой +3 -7, а не +-7?
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Кто вам сказал что режим именно такой? Не тешьте себя иллюзиями. Никаких "+-7" нет.
    Был режим вот такой: "-15" стал вот такой "-7"
    Всё.
    "+3" как было, так и осталось "+3", оно регулировке не подлежит.
    Думайте.
  8. Sanctitas
    Sanctitas
    Sanctitas
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите кто знает, какое давление должно быть в расширительном баке, который стоит внутри котла. ARDERIA 2.20
  9. axonn
    axonn
    axonn
    На 20 процентов меньше рабочего
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Скорее всего, это неправильный ответ.
    У меня при одноэтажной системе и одном (штатном) расширительном баке при рабочем давлении 1,5А давление в расширительном баке 0,8А.
    Обязательно надо сказать, что давление в расширительном баке меряется при пустом котле, т. е. при нулевом рабочем давлении.
  11. Sanctitas
    Sanctitas
    Sanctitas
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Огромная проблема, уже несколько дней. Котёл Ардериа 2.20. Несколько дней назад начала выскакивать ошибка А6 (ошибка розжига) прочистил всё что можно... и камеру сгорания, и датчик давления и выхлопную трубу и заодно и корпус фильтра отопления (исправил ошибку А3 и А4) зажигается прекрасно, как и должен, работает минут 40-60, и снова уходит в ошибку А6. сразу же выключаю\включаю с пульта и снова работает примерно такое же время и снова в ошибку. Посоветуйте, что можно ещё сделать?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что советует сам DAESUNG CELTIC, как производитель.
    А6 - Ошибка розжига. Нет розжига.
    1) Давление газа не соответствует требованиям.
    - Проверьте давление газа.
    Природный газ: 120 ~ 250㎜H2O Сжиженный газ: 230 ~ 330㎜H2O
    2) Не работает газовый клапан.
    - Измерьте напряжение между чёрным и белым проводом или между черным и синим. Если напряжение составляет 220В, а соленоидный клапан остается закрытым, то газовый клапан неисправен.
    3) Не работает трансформатор.
    - Проверьте первичное напряжение трансформатора, оно должно быть 220В. Если напряжения нет, то проверьте подсоединение контактов.
    - Вторичное напряжение должно быть 15кВ. Если вторичное напряжение меньше, то трансформатор должен быть заменен.
    Внимание: При проверке напряжения необходимо отключить подачу газа.
    4) Заблокирован дымоход.
    - Прочистите дымоход.
    Котел произведет три попытки розжига горелки перед тем как будет показан код ошибки А6.
  13. Sanctitas
    Sanctitas
    Sanctitas
    Котел произведет три попытки розжига горелки перед тем как будет показан код ошибки А6.[/QUOTE]
  14. Sanctitas
    Sanctitas
    Sanctitas
    Спасибо. НО, дымоход чистый! Давление газа тоже в норме! (приезжал газовик, замерил на выходе перед котлом. всё ок) по сути всё работает. даже сейчас котёл нормально работает. Но через минут 40 уйдёт в ошибку А6. опять нажму кнопку вкл. на пульте и он сразу запустится как и должен, и ошибка вылетит через такое же примерно время, мин40.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газовик? А должен сервисный специалист по ремонту котла.
    Всё ок! Это он вам сказал?
    Так нормально
    или ненормально?
    Я считаю, что это не нормально!
    А6 (ошибка/нет розжига, блокировка дымохода) происходит из-за недостаточного давления газа, неисправности в работе газового клапана или трансформатора, блокировки газохода.
