Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проверь правильность установки параметров!
    https://www.forumhouse.ru/threads/188589/
  2. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Давление газа не соответствует требованиям (min)
  3. Sanctitas
    Sanctitas
    Sanctitas
    А6 (ошибка/нет розжига, блокировка дымохода) происходит из-за недостаточного давления газа, неисправности в работе газового клапана или трансформатора, блокировки газохода
  4. Sanctitas
    Sanctitas
    Sanctitas
    В том то и дело что давление в трубе в норме. Он включается, работает минут 40. это значит что и свечи и трансформатор работает тоже. электрическая цепь тоже целая. Настройки параметров проверял. всё как в таблице. Сервисного специалиста вызывать очень дорого, потому что из города, а я живу в области. Хотелось бы самому разобраться...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет такого значения величины и параметра "норма".
    Сколько?
    И какое давление настроено на горелку?
  6. Sanctitas
    Sanctitas
    Sanctitas
    Сколько?
  7. Sanctitas
    Sanctitas
    Sanctitas
    Точную цифру не скажу, но она больше чем требуется по паспорту котла... и давление настроено ещё при установке котла и с тех пор никакие характеристики не менялись. Вы прочитайте внимательнее, он включается, работает определённое время, и время это дастаточно долгое. если бы были проблемы с давлением, он бы сразу не включался...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чистите электроды. Проверяйте зазоры. Перепроверяйте давление. Вообще сделайте котлу ТО.
    Напряжение в сети. Может и фазировка. Заземление. Паразитическией потенциал.
    Ну и под самый конец плата.
  9. Sanctitas
    Sanctitas
    Sanctitas
  10. Sanctitas
    Sanctitas
    Sanctitas
    Спасибо. ТО буду делать по весне... Напряжение отличное, недавно отремонтировали, теперь входное в дом 240-250в. завтра буду снимать газовый клапан, смотреть его... Новый стоит от около 5500 т. р. а вызов мастера ещё 3000. Денег пока свободных нет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это меня уже понесло!
    А что? Что не спросишь, всё нормально и ок.
    А котёл не работает.
    Что-то делать то надо.
  12. Sanctitas
    Sanctitas
    Sanctitas
    Уважаемые, а вообще есть у этого котла кнопка "RESET" или как его настройки сбросить на заводские? вообще это возможно?
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Sanctitas, ошибка А6 (и А7) -ошибки связанные с неисправностью платы управления...классические. можно сказать. для платы этого котла
  14. Sanctitas
    Sanctitas
    Sanctitas
    Ошибка А6 (и А7) -ошибки связанные с неисправностью платы управления...классические. можно сказать. для платы этого котла...
  15. Sanctitas
    Sanctitas
    Sanctitas
    Даже так! а как это исправить? сегодня попробовал поставить меньше температуру теплоносителя (60 градусов) всё вроде работает нормально... но когда ставлю 70 - 80 градусов, вот тогда и начинает выдавать ошибку А6.
