Котел Arderia (АРДЕРИЯ) чудит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Леон65, 29.01.13.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Sanctitas, научитесь правильно цитировать. Цитата и ваш ответ должны быть в едином посте.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ясно! Стандартная ситуация.
    Поиск волшебной "Чудо-кнопки".
  3. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    Добрый день, у меня котел ардерия 2.2 начал иногда зависать, не может разжечся, одну секунду горит, происходит шелчек, потом выключается и через три секунды все повторяется снова, может так делать очень долго, при этом работает вентилятор и насос, ошибку не выдает. Летом чистил теплообменник гвс, вроде перестал, сейчас опять начал. Может кто сталкивался с такой поломкой, если это из-за теплообменника, то за 4 месяца он не мог забиться, 2 года до промывки работал.
  4. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    Забыл добавить, помогает отключение питания минут на 20.
  5. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    Живу г. В-Пышма, Свердловская обл. может есть мастер кто может починить. :)
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    В каком режиме так чудит? В режиме ГВС, или отопления, или в обоих режимах?
  7. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    В обоих, режимах.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Как часто такое происходит? Проходит само?
  9. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    Системности нет, сейчас котел работает без передней крышки, так вроде не глючит, (может с крышкой нагревается что то внутри) по наблюдаю пару дней отпишусь. Если начинает зависать то только отключение помогает минут на 20-30 (как вариант остывает)
  10. Evgeny79
    Evgeny79
    Evgeny79
    Котел и с открытой крышкой, так же зависает, выяснил что перезагружать (полностью обесточивать) необходимости нет, можно просто выключить минут на 20-30, и снова работает.
  11. demors
    demors
    demors
    Настенный двухконтурный котёл ARDERIA ESR 2.13 не работает.
    При включении питания запускается помпа теплоносителя и, на 1 сек., включается турбина.
    Турина сразу останавливается, а помпа работает без остановки все время, до отключения питания котла.
    На пульте мигает символ " Ad ", что означает этот символ ?
  12. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Наверное всё таки "Ab"-Неисправность датчика температуры теплоносителя в контуре отопления.
    Неисправен датчик температуры теплоносителя в контуре отопления.
    Заменить датчик температуры теплоносителя в контуре отопления.
    Нарушена электрическая цепь «датчик температуры – плата электронная».
    Проверить электрическую цепь и контакт.
  13. demors
    demors
    demors
    Именно, что " Ad ".
    А датчик температуры теплоносителя заменён, и он показывает вполне реальную температуру в контуре.
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Котел наверное просится в " Аd". (Шутка) :aga:
  15. alpud
    alpud
    alpud
    Доброго всем времени суток!
    Ардерия (Arderia) b10 - отопление работает в норме, пропало ГВС, пропало ГВС, открываешь кран горячей воды - на котле никакой реакции...
    Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите вариант ее решения.
    Вопрос 2: что это за датчик (на фото) крепится на гайке трехходового крана и каков принцип его работы? IMG_20170610_162247.jpg IMG_20170610_162314.jpg
