Скважинный насос ВИХРЬ СН-90В - мне не повезло, или они все такие?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Igor3, 05.12.13.
  1. shacamile
    shacamile
    shacamile
    По поводу насоса Вихрь СН-90В. Думаю, многим будет полезно. Купил на днях сей аппарат. Качает согласно заявленным характеристикам нормально. Единственный минус, думаю, как и у всех винтовых насосов - не любит грязную воду. Проработал он 4 дня, но по причине того, что вода пошла грязная и с песком - стерлась геророторная (шнековая) пара. Проблемой оказалось то, что запчасти на эту модель тяжело было найти (даже аналоги). Когда пришел к продавцу на рынке, где покупал насос, он показал свои ремкомплекты для этого насоса, которые не совсем подходят под этот насос. Дело в ком, что, во-первых, толщина винта у моего насоса 12,5мм, а в наличии были 16 мм. Во-вторых, ширина резиновой прокладки немного больше оригинальной. После долгих поисков и консультаций с мастерскими по ремонту и другими специалистами было принято решение ставить шнек большего размера. Резину по краям обрезал, все влезло. Собрал, попробовал опустить насос в декоративный пруд с чистой водой - работает, вибраций нет. После десяти минут работы - вытащил, насос чуть теплый. Когда скважина будет готова полностью и промыта, опущу насос - покачаю, отпишусь.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У меня этот насос слабо как -то давит - когда давление уже 3 Атм до 3,5 идет с трудом, эмпирически воспринимается что ему тяжело ... магистраль ПНД 32мм - 25м, глубина 6м, высота подъема от земли 3м, фильтр 1 грязевик 5мкм новый, ГА-2Атм
  3. shacamile
    shacamile
    shacamile
    Если у вас насос на глубине 6 м, плюс 3 м над землей, округленно получим 10м, давление, создаваемое насосом должно быть 1 бар, чтобы поднять на такую высоту воду. Вообще, этот насос рассчитан на 90 м подачи, соответственно, он должен развивать давление внизу 9 бар. Если насос развивает максимальное давление 3,5 атм ~ 3.5 бар (мальцем зажимаете и нет брызг), значит он способен поднять столб воды на высоту 35 м. Если мои рассуждения верны, то насос не может набрать расчетное давление по причине износа шнековой (геророторной) пары, которую необходимо заменить. Либо, у Вас порыв трубы в скважине
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет
    пальцем зажать его не возможно
    он в колодце у меня и трудится хоть и второй год но в сумме не больше двух недель - износ исключён так как его работа такова с первого пуска
    - я пока подозреваю фильтр мусорник 5pp
  5. shacamile
    shacamile
    shacamile
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Как и обещал, после готовности скважины рассказать об опыте использования насоса Вихрь СН-90В с увеличенным шнеком. В субботу запустили новую скважину, прокачали, спустили насос с новым шнеком на глубину 23 метра, включил, пошла вода, напор нормальный, соответствующий этому насосу. Зажимаю пальцем - бьют брызги метра на три-четыре. Насос проработал после запуска практически сутки без остановки - нареканий нет. В воскресенье включал насос в течение дня по мере необходимости.
  6. shacamile
    shacamile
    shacamile
    Вчера я купил гидроаккумулятор Oasis GH 24N и реле давления VT. CRS5.02.1, обвязал, подключил напрямую к насосу (имеется ввиду перед первой точкой потребления), все работает) Только теперь надо протянуть соединения на водопроводе, кое-где подтекают из-за давления. Реле обошлось в 519 р и ГА в 1213 р, плюс тройники - переходники, около 300 рублей.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну как цикл работы ? часто включается насос ?
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    У меня такой же бачок и реле с 14 года стоят, а насос сабжевый с нерж болтами с 16. Эксплуатация круглогодичная. Реле щелкает часто, диапазон давлений самый узкий на реле удалось выставить 2.0-3.3 примерно.
    Пока все живое. Насос не достаю, от греха подальше. А то еще развалится :)] Пока он давит неплохо.
  9. shacamile
    shacamile
    shacamile
    Честно сказать, не замерял количество включений. Но, по ощущениям, частенько. Планирую ставить параллельно дополнительный ГА в сарае на этот же водопровод, литров на 50.
  10. shacamile
    shacamile
    shacamile
    Интересно, а болты такие, только из нержавейки вытачивали где-то или они в свободном доступе продаются? И дорого ли? И что на счет крюков для крепления троса?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    советую не менее 100, если вода чистая, без бактерий то и 200
    - у меня стоит 80л и стоит зубы почистить и уже включается
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    купил в магазине крепежа шпильки из нержи и гайки - болтов таких за разумные деньги соотвествующие этому насосу не нашел
    в насосе стоит болт М6, длина 150мм, 146мм длина ножки, 31мм резьбы
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Купил в спецконторе и болты и рым-болты (они исключительно нерж крепежом всяким торгуют). Я тут где-то об этом писал.
  14. Knpl666
    Knpl666
    Knpl666
    УФА
    а как определить износ резинки? Недавно тоже перестал качать, но гудит. разобрал, почистил (немного глины внутри оказалось) шнек гладкий блестящий. Но при попытке стартануть крутится, только если мыльной водичкой смазать пару. при низком напряжении, как я понял, такие же симптомы? не охота ремкоплект покупать, если выяснится в итоге, что виной всему - низкое напряжение(
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А стабилизатор поставить ?
    напряжения
