Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Вы меня троллите? :faq:
  2. sad1
    sad1
    sad1
    Может кому-нибудь пригодится. Человек поймёт, что чудес на свете не бывает, а бывают законы физики. И если знать эти законы, то можно изменить форму, конструкцию, положение в пространстве и добиться почти чуда.
  3. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
  4. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Хозяин Мастер, почитайте здесь,
    http://academic.ru/dic.nsf/bse/104950/Лучистый#sel=
    может быть поймете, почему я на первой странице этой темы в диалоге с Пипилацем
    Не лезьте в волновые дебри, давайте обещанную схемку с ЕЦ, можно устно, без рисунка.
  5. sad1
    sad1
    sad1
    В огороде бузина, а в Киеве дядька.
    Потому что гладиолус?
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    За Вами не угонишься. Добавлю немного сегодняшней практики к Вашей теории
    Вы скажите че где померять, могу даже слегка разобрать теплицу, чтобы внести в нее что нибуть типа труб, она на болтах и кусках профиля.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я тоже делал несколько лет назад СК с трубками и с зазором между листом металла и трубками.
    Могу сказать, что воздух внутри СК нагрелся весьма быстро примерно до +80 град, точнее не могу сказать, так как цифровой термометр зашкалил. :)
    Конечно нужен хороший тепловой контакт трубки с листом металла, приваривать трубку не обязательно, достаточно хорошо прижать её по всей длине к тепловоспринимающей поверхности.
    Пятно контакта получается небольшим, но с этим придется мириться ради простоты конструкции.
    Так же в конструкции СК меня интересует и такой вопрос:
    с какой стороны лучше размещать трубку - с той стороны где светит солнце, или с обратной стороны?
    Если со стороны где светит солнце, то тень от трубки будет закрывать часть абсорбера, а если с обратной стороны, то тени конечно не будет, так как солнце будет освещать только гладкий лист абсорбера, но тогда теплоноситель будет нагреваться только через пятно контакта.
    Что лучше?
  8. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Достаточно? Или ещё добавить.
    Теперь найдите в них свой ЛЕПЕСТКОВЫЙ Клапан.
    З. Ы.
    Дайте фото "вашего лежачего" на крыше СК.
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Ну НАКОНЕЦ-то конструктив пошел! :super:
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Хозяин Мастер, я обещал всем добропорядочным гражданам больше Вас не трепать, как Тузик грелку. Поэтому постараюсь спокойно объяснить Вам почему все приведенные Вами схемы, кроме коллектора с вакуумными трубками, после захода солнца будут работать на охлаждение воды в баке- накопителе, если в них не будет обратного клапана.
    При нагреве воды в коллекторе горячая вода поднимается вверх вследствии термосифонного эффекта.
    При отсутствии солнца, температура в коллекторе падает, и через какое-то время, он начинает работать как радиатор отопления, так как в нем происходит остывание воды и циркуляция идет в обратном направлении.
    Естественно, поток не такой интенсивный, как при активном нагреве солнцем, но при низкой ночной температуре бак-накопитель может охладиться очень сильно.
    Если система будет состоять из трех полей, напрвленных на три стороны, подключенных к одному баку, циркуляция в освещаемом поле еще сильнее усилит обратную циркуляцию в двух неосвещенных полях, и естественно теплоноситель будет в них остывать, а не нагреваться.
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Я устал уже комментировать ваши перлы. пусть другие это делают.
    Вы в приведённых схемах клапан нашли?
    Ищите должон быть. :)
    Если бак ниже СК, то ни какой ЕЦ не будет ни когда. Только ПЦ.
    Не тупите, Базилио.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @Хозяин Мастер, фото здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/230950/#post-7516445
    Там есть и про обратную циркуляцию через коллекторы и теплообменник, но у меня бак с теплообменником находится на 10-11 метров ниже коллекторов, поэтому там немного другая "механика" процесса.
    Но законы те же.
    Если Ваше образование построено на схематичных картинках, то я бессилен Вас разубедить. Возможно кто-то более авторитетный сможет Вас убедить в том, что и в этом простейшем вопросе Вы заблуждаетесь. :hello:
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Ну это не обязательно клапан, если верхнюю емкость соединить с контуром бойлера поставить датчик и насос (как у меня), то при разнице температур в гелиосистеме больше, чем вода в бойлере идет циркуляция, в противном насос отключен.
    Но однозначно: выложенные схемы Хозяин Мастер несовершенны или недоработаны
  14. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Вы напрасно флудите, вы в расчётах берёте температуру СПК равную Т2, то есть одинаковую с обоих сторон?
    Или она у вас, как при расчётах теплопроводностью: внутри +60 а снаружи -20?
    И ещё на графике Светопропускание СПК на частоте 7МКМ около ноля, это не наводит вас ни на какие мысли?
  15. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Я вот не пойму, Вы действительно заблуждаетесь в этом "детском" вопросе или что-то недоговариваете?
