Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Раскопал одну научную работу.
    ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ ЛАМИНАРНОМ ТЕЧЕНИИ ЖИДКОСТЕЙ В ТРУБЕ
    http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-teplootdachi-pri-laminarnom-techenii-zhidkostey-v-trube
    Из неё следуют очень полезные наблюдения.
    1) Смотрим рис 2.
    Теплоотдача в трубе составляет 150Вт на 1 кв. метр поверхности.
    2) Не зависит от материала стенок трубы. Что собственно ежу понятно. Теплопроводность 1 м2 меди толщиной 1 мм составляет 380 000вт на м2, а теплоотдача всего 150Вт на м2.
    3) Зависимость теплоотдачи от скорости не прямая а больше похожа на корень квадратный или полуторный.
    4) Смотрим формулу 10. Рекомендованную в выводах статьи по результатам исследований.
    Туда входит кинематическая вязкость.
    Отсюда следует что при использовании спирта можно получить теплоъём в 1.5 раза лучше чем с гликолей.
    5) Диаметр трубы влияет на удельный теплосъём с м2.
    6) Гофра даёт эффект сразу за счёт турбулентности.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    150 вт на м2 на градус?
    У меня в бетон с 1 м. п. трубы ТП передаётся 70 ватт при дельте 30 градусов.
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Не зря я @ocrimenco в "Бюджетном коллекторе" на горiлку агитировал!
    https://www.forumhouse.ru/threads/235834/page-13#post-7990522
    Оказывается и под это дело научная база есть!
    Но тут есть и своя оборотная сторона - первое время на работе пожилая часть коллектива иначе как "изверг" не называли :). Потом поуспокоились, и начали выведывать есть ли краник для слива? :)
    Ну а теперь, каждый раз, во время застолья по поводу праздника или дня рождения кого-то из коллег, обязательно звучат предложения проехать с закуской по всем известному адресу... :)
  4. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    @PipilatsMotors, не ужели Вы это только сейчас узнали?, мне казалось, что это известно людям которые хоть как то связаны с теплотехникой. :faq:
    Или выдаете информацию дозировано? тогда почему? чтоб меньше конкуренции?
    Я к вашим постам относился как то с толикой доверия, а теперь даже не знаю что и думать. :faq:
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Только не надо звиздеть что из ДЕСЯТИ формул для расчёта теплоотдачи вы пользовались именно Десятой.
    И ещё, если вы всё это знали, почему раньше не написали?
    Тут люди матюками крыли друг друга, а вы могли бы вставить своё авторитетное мнение,
    все б вам только спасибо сказали.
    У вас ТП с шагом 1 метр? :):)]:):)]
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] Нет, конечно! Не путайте теплоотдачу с м2 ТП и теплосъём с трубы в бетон. Я котлом 15 кВт, загонял тепло в свой бетонный дом через 200 метров трубы в ТП, нагрев теплоносителя был до 60 градусов, нагрев ТП до 30. Соответственно, через каждый метр трубы был теплосъём 75 ватт.
  7. Makcaesar
    Makcaesar
    Makcaesar
    Конечно же формулу я эту не знал, да и если вы еще поищете по библиотекам других вузов, то еще не один десяток таких работ найдете с кучей своих формул. Но то что, увеличение скорости жидкости до определенного момента дает интенсификацию теплопередачи...это ведь годов с 50-х известно. :flag:.
    Просто я по своей наивности и лени полагал что все уже придумано, и пытаюсь найти уже отработанный вариант по соотношению эффект/цена. В голове все время крутился вопрос: "что они так с этой медью носятся, все равно узкое место теплоноситель?". Теперь начинаю понимать. :(
    Но все равно спасибо за то что делаете.
    И еще к
    , наблюдение №6 не совсем верное, мне встречались работы изучения зависимости интенсификации теплопередачи от оребрения и вязкости. для вязкости газов этот вывод справедлив, для воды и уж тем более гликолей нет (слишком маленькие расстояния по отношению к скорости). Можно даже говорить о некотором снижении по сравнению с кладкостенной трубой за счет уменьшения площади соприкосновения. :close::hello:
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Если то что вы говорите не ошибка, то получается 15000/(0.012*3.14*200)/30=66ВТ на м2 на градус, а не на погонный метр трубы.
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Нашлись пропавшие 12%?
    Господа, а
    какой диметр медных трубок используется в современных плоских СК?
  10. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Нижние и верхние трубки диаметр 18мм а вертикальные 8мм также есть модели 22мм и вертикальные 10мм это речь идет о медных а в алюминиевых 30мм и вертикальные 16мм.
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Неожиданная картина нарисовалась.
    Плоский СК размером 2 на метр, с 8 трубками по 8мм имеют площадь внутри 0.33 кв. метра. Чтобы снять 1000ВТ надо перегреть трубу на 12 градусов. А у алюминиевых всего на 6!
    .Значит алюминиевые СК с ВСП должны работать лучше чем медные?
    Может тогда оцинковку потолще, трубу 20мм и в дамки?
  12. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Добрый день. может я не совсем в тему, но вот, наткнулся на странную ссылку. Фирма, похоже на сельском хозяйстве специализируется, попутно коллекторы делает.
    http://pereppel.pulscen.ru/goods/13658190-solnechny_kollektor_vodonagrevatel
    Там мало что понятно по конструкции, но утверждается, что: "...Основная часть представляет собой панель из ячеистой пластмассы, где протекает вода. С обеих сторон панель защищается с помощью сотового поликарбоната..."
    Как бы это мечта идиота (то есть меня). Узнать бы ещё из чего сделана " панель из ячеистой пластмассы, где протекает вода.":faq:
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Ктотк, тоже вначале рассматривал этот вариант, но смутило что там все из пластмассы, поликарбоната, полипропиленовых труб. Как то все это несерьезно, летом все поплавится, поликарбонат потемнеет. Абсорбера нет. А цена kolobok_addon_unknown.gif
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ктотк, здесь на форуме есть видео самод. уличного бассейна с использованием подогрева, судя по всему, этим коллектором на укрытиие бассейна из теплицы из поликарбоната. К сожалению, ссылку не нашла. У людей, судя по всему, уже зиму он стоит, можно с этими форумчанами связаться, если их найти. Может, кто видео видел, даст ссылку? :|:
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Ктотк, прошу прощения за ошибки - клавиатура живет своей жизнью:no:. Вот, нашла. Здесь люди использовали для подогрева бассейна этот коллектор (наверное):
    [​IMG]46.1087:51
    Видео
    Бассейн-теплица на дачном участке
    Построить закрытый бассейн на участке -задача сложная и очень дорогая. Форумчанка Зоя Дайховская очень изящно решила эту проблему, устроив собственный крытый бассейн из... теплицы.
    16.09.13, Видео в категории: Стройка, ремонт
