Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Да, 5000 руб/м2 сильно дорого для изделия из пластмассы. Изготовитель накручивает, иначе ему не выгодно.
    Поэтому меня интересует из чего и как это сделано.
  2. Ктотк
    Ктотк
    Ктотк
    Спасибо за ссылку!
    Бассейн я делать не собираюсь, а вот пластмассовый коллектор на видео мельком показали.
    Как я понял - там лист чёрного сотового пластика, с двух сторон к нему припаяны трубы и всё.
    Пластик, скорее всего, сотовый полипропилен, он влагостойкий и бывает разных цветов. Только клеится хреново, как и поликарбонат. И в строительном магазине я его не видел.
    Вот, нашёл более авторитетного производителя пластмассовых коллекторов.
    https://domteplo.ru/solnechnyj-kollektor-basseynov-Absorber.htm
    Ещё пороюсь в нете, может чего найду.
  3. alexkop
    alexkop
    alexkop
  4. alexkop
    alexkop
    alexkop
    У меня такой же коллектор, как на видео уже года 3 Сделан он очень добротно В прошлом году лето было плохое, но мы купались в бассейне Вода была 19-20 Разница в температуре вход-выход коллектора 1 градус К вечеру вода нагревалась на 3-5 градусов Так что он вполне эффективен
    Была у меня мысль таким же греть воду для душа Но поразмыслив решил спаять из полипропиленовых труб как тут сделали несколько человек с форума Этот коллектор тоже работает вполне эффективно А цена его просто смешная А первый мой коллектор был из черной полипропиленовой гофры 20 мм чтобы проверить идею работает или нет Оказалось что работает Он тоже еще жив
    Что до цены на этот коллектор мне кажется она вполне адекватная
  5. SvetoLife
    SvetoLife
    SvetoLife
    Братск
    Здравствуйте НАРОД. А что если короб хорошенько загермитизировать и откачать от туда воздух вроде вакуум зделать? как на это смотрите? будет эфект?
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @SvetoLife, не обижайтесь, но Вам уже вроде ответили на этот вопрос, хоть бы формулировку немного изменили или чего то добавили. Думаете здесь будет другой ответ? Почитайте тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/139988/
  7. SvetoLife
    SvetoLife
    SvetoLife
    Братск
    Спасибо. уже нашол
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Автор, спасибо за идею.
  9. Naishm
    Naishm
    Naishm
    Я тоже сделал теплицу над бассейном. Теперь думаю из чего делать СК
    Тут вот из металлопласта сделано еще можно добавить несколько труб из гофрированной нержавейки.
    https://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=28498
    Но все таки склоняюсь к варианту взять радиаторы лидея и покрасить в черный цвет
    http://www.lidea.by/radiators/product/1
    Вроде есть опыт использывания
    http://newforum.delaysam.ru/topic.php?forum=1&topic=43&start=4
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    1. Вместо металлопласта я бы поставил PE-Хa. Причины 2. а) Выдерживает безграничное число циклов заморозки вместе с водой. После оттаивает и как ни в чем не бывало. б) Среди него есть тонкостенный шестибарный для теплых полов (например 10мм у Рехау имеется) У него теплообмен должен быть получше. В итоге, эффективность повыше, ИМХО.
    2. Идея с батареями, ИМХО, интересная. Вариант! Но вот надо именно подобного типа конвекторы брать. Обычные радиаторы в основном на конвективный теплообмен расчитаны. Поэтому основная масса радиатора оказывается не задействована в теплообмене. Лишь наружная сторона. Так что, нужно численно считать эффект. За счет хорошей теплопроводности металла, возможно, эффект сопоставим с предложенными коллекторами из труб.
  11. Naishm
    Naishm
    Naishm
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да, пожалуй такой - самое оно. Только на обратную - противоположную от освещенной солнцем сторону нужно фольгу или фольгированный утеплитель положить, чтобы не отдавал в ту сторону лучистое тепло.
    Кстати, по техническим данным, заявленным производителем, можно предсказать очень неплохой теплосъём! Берем размер 1000х900 (чуть меньше квадратного метра) При дельта Т 70/55 с него предполагается снимать 1,1 кВт. Это, естественно, с учетом того, что "светить" у него будут обе стороны. Получаем, ИМХО, где-то 550 Вт на сторону вполне легко может передаваться, если на подачу в него пускать 25, а снимать где-нибудь 45 градусов с него! Учитывая, что среднедневная интенсивность солнечного излучения в средней полосе РФ летом около 600 Вт на квадратный метр (при ориентации перпендикулярно лучам солнца) то, в общем-то, по моим грубым оценкам, Ватт около 300 с одного такого радиатора должно получиться без проблем! Зарядить такую пятерочку на крышу и будет полтора киловата счастья! Цена отнюдь не самого дешевого радиатора подобного типа стартует от 70 евро!
    Итого, ИМХО, за 350 евро + черная термостойкая краска - можно получить прекрасный долговечный полуторакиловаттный коллектор!
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А какова их стоимость? Несчитали по чем выйдет 1м2 калектора?
    Тоже задумывался над таким вариантом, но там где видел в продаже небыло цены и марки чтобы посмотреть в инете.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Чтобы получилось как вы говорите тогда надо оставить воздушный зазор (между радиатором и фольгой), а потом только фольгу, в противном слычаи это по барабану.
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Алекс, постом Выше добавил данные о стоимости. Я оптом торговал. Радиаторы 10 типа, от другого производителя, по качеству не уступающие немецким именитым Kermi, - тип 10 1000х900 отпускная цена 50 евро! Ну, в рознице за 70 найдете вполне, думаю.
