Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Процесс теплопередачи, конечно, сильно зависит от площади взаимодействия металлов абсорбера и трубы. Но не только. Важна еще толщина слоя жидкости, поглощающая тепло. Поэтому много выгоднее, чтобы тепло передавалось жидкости со всех сторон, а не только с одной, как в случае с пайкой.
    То, что натурные эксперименты показали очень неплохую теплопередачу при "хомутировании" меди алюминиевым абсорбером по всей длине трубок, по моему, красноречиво свидетельствует о работоспособности такого варианта. Медь к алюминию в кустарных условиях не припаяешь, а делать абсорбер из меди получается слишком дорого. Лучше тогда купить готовый аппарат целиком.
    Кстати, этот самодельный СК я буду ставить в параллель к уже приобретенному высокоселективному промышленному СК. Дело в том, что при пользовании ванной понадобится греть сразу много воды и один СК может не справиться. Но это будет скорее всего только летом, когда и самодельные коллекторы работают неплохо.
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @chicken-A, согласен с Вами, почти во всем: алюминий, обжимающий медную трубку по всей длине, будет работать лучше, чем припаянная оцинковка, а самоделка с медным абсорбером будет стоить почти как готовый промышленный с алюминиевым абсорбером.
    Немного не согласен только в одном- при паяном контакте, жидкость прогревается не только со стороны пайки, из-за теплопроводности меди вся трубка имеет одинаковую температуру, разница- сотые доли градуса.
  3. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Возможно, что так и есть, и высокая теплопроводность меди здесь компенсирует малую площадь контакта металл-металл, но результат еще зависит от того, чем паять. Мне представляется, что качественного обжима тоже будет вполне достаточно.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно! Иначе смысл медь тут использовать?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Короче вот идеальный вариант крепежа трубки к абсорберу, надеюсь всех устроит. :)
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет. Уберите термопасту и обожмите :)
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @alexxxxx, если медная трубка, тем более такой формы, будет припаяна к медному абсорберу, этого будет предостаточно. Никаких дополнительных мер не нужно.
    Кстати, самодельщик, на опыты которого ссылался @chicken-A, промазывал герметиком не для улучшения контакта, а для предотвращения электрохимической коррозии. Там в английском варианте именно так и поясняется, а на каком-то сайте, где переведено на русский, сказали- для лучшего контакта. А он мазал именно так, чтоб атмосферный воздух не попадал в зону контакта трубки и листа.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Прикинул по деньгам, во что выльется самоделка медь+медь 10 м2. Получается, мне на эту сумму 3 года дом топить можно... Супруга за такие траты убьёт.
    Нет, надо думать что-нибудь другое! Как насчёт алюминиевый адсорбер+ алюминивая труба (прямые участки, сгибы гибким шлангом)? Какой толщины нужен лист?
  9. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @alexxxxx, преимущества медной трубки- предельно простая процедура пайки, высокая корозионная стойкость.
    Алюминий не паял, но говорят, тоже победимо, но сложнее, чем медь.
    Если делать по варианту @chicken-A, с обжимом меди алюминием, то получится коллектор достойного качества, и без переплаты за медный лист. Толщины достаточно менее 0.5 мм, толще конечно будет круче, но дороже, и формовать посложнее.
    А коллектор на какие цели планируете, если не секрет?
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это совсем не мой вариант :no:, а скорее один из тщательно проработанных американским любителем солнечной энергетики Gary Reysa. Он сам в прошлом инженер ВПК и много лет ведет в интернете интереснейший портал http://www.builditsolar.com, на котором накоплена масса материала о различных проектах, успешно реализованных самодеятельными альтернативщиками Северной Америки.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну как на какие, очень уж продвинуто и модно смотрится на доме, соседи обзавидуются. :)]
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @alexxxxx, если что-то типа такого сварганить, то не только обзавидуются, а еще и уважать и побаиваться будут! ;) solnechnyj-vodonagrevatel-svoimi-rukami.jpg
    А если серьёзно, то для Санкт Петербурга, по моему, актуален только летний вариант, ведь там у Вас солнца совсем мало.
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Я свои самоделки делал с прицелом на подогрев уличного бассейна, да на ГВС в теплое время года, а на данный момент, после проверки в реальных условиях, вижу что и при -10 за бортом и ясном небе от них есть ощутимый результат. Но у нас солнца очень много, если два дня подряд пасмурно, то на третий обязательно проясняется, да и смога практически нет.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, конечно, понт и зависть соседей были шуткой, на самом деле хочу Солнечным коллектором греть грунт под домом, для этого щас начал делать утеплённую отмостку вокруг дома 1.2 метра шириной с 200 мм утеплителя. Ну и хочу этим компенсировать отсутствие окон на первом этаже на юг. Там только окна на запад и север, соответственно, при очень большой теплоёмкости конструкций всё лето держится 20 градусов, что немного маловато.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Спасибо за пояснение, прочитал все подробно в " Автономном складе", в прошлый раз почему-то проскочил ту страницу, где Вы все подробно рассказали.
