Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    Кто подскажет? Возможно ли трубу медь Ф10 сбухты размотать и выровнять, относительно ровно-идеально.
  2. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Легко. Надо токарный станок и трубу немного большего диаметра (20-30мм). Зажимаете эту трубу в патрон, а в него запускаете медь. На выходе относительно ровная трубка для пайки...
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Мы, кажется, нашли опимальный вариант самоделки. Кому интересно-тема 'наипростейший солнечный коллектор' Вкратце-идея ПростоДеда из 2х листов оцинковки с небольшими доработками
  4. Юрий123
    Юрий123
    Юрий123
    Акташ
    Biv 2011 Спасибо за совет. Такой способ мне подходит. Vadim9818 спасибо, за этой темой тоже слежу.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    А может 'мужики то и не знают')
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Глупостями не занимайтесь...из бухты (рулона) медную трубу десятку просто руками размотайте, выпрямляете и отрезаете необходимый кусок и так далее.
  7. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    Вот, что нашёл в старом журнале!
  8. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    Родилась идея, но как всегда нет денежек на воплощение и испытания. солнечный водяной коллектор из оцинкованных листов железа. В качестве абсорбера выступают 2 листа оцинковки скрепленные между собою болтами. В промежуток (по периметру) между листами устанавливается резиновый шланг с отверстиями под болты. на углах листов делается закругление шланга, дабы его не переломило. по всему периметру прикручиваем листы болтами с использованием широких гаек. получается большая по площади, но тонкая герметичная ёмкость! далее в противоположных концах абсорбера устанавливаем сверлёные болты, чтоб через них прогонять воду. Абсорбер красим в чёрный мат с двух сторон! Он должен стоять торцом к солнцу! Свет будет попадать на него от расположенных под углом 45градусов зеркал. Обогрев будет с двух сторон! зеркала можно приклеить на лист осб и сам лист прикрепить к абсорберу. площадь прогрева в 2раза больше чем при классической схеме, а значит выше кпд. Мне кажется что такая конструкция в виду своей гибкости не будет иметь проблем с замерзанием воды. позже скину фото рисунков.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Уважаемый на счет оцинковки почитайте с этого поста https://www.forumhouse.ru/threads/235834/page-31#post-9222762, с зеркалами и площедью это сдорово но кто из будет (зеркола) крутить?
  10. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    крутить? зачем? приезжаем в стеклорезку, забираем лом зеркальный и клеим его на лист осб...
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А Солнце тоже ломом остановите на одном месте?
  12. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    там по ссылке система похожая, но всё же другая.
  13. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    неа) на этот счёт придумал обалденный следитель солнца из обычной дрели и сумеречного выключателя)
  14. niklap
    niklap
    niklap
    Cherepovets
    Система простая разбираем сумеречный выключатель и на "злазок" ставим две вертикальные чёрные пластины (большие) как только солнце отехало, СВ попадает в тень и включает дрель которая стоит на самых низких оборотах... прокручивает коллектор... и вуаля! слежка за солнцем круглый год! ночью коллектор прокручивается на исходную позицию, а для этого нужен ещё один сумеречник с светодиодом... как только становится темно включается на исходной позиции светодиод, а коллектор прокручивается до подсветки и ждёт утра)
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вы меня не поняли. Имел в виду крутить зеркола чтобы отроженый свет всегда поподал на обсорбер.
