Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. radiolubitel
    radiolubitel
    radiolubitel
    Земля
    В ПНД тройники планирую поставить тонкостенные полипропиленовые трубы (которые под "пайку") 25мм (они есть в наличии и нормально подходят), покрасить их черной краской. Сделать короб, покрасить черным внутри, заднюю стену утеплить 20-30мм ЭППС, сверху короба - поликарбонат. Короб положить на крышу хоз постройки, получается на юг. Угол градусов 35. Включать насос планирую фотореле (в наличии), хотя наверно правильнее было термодатчиком.
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Мы с Вами в одном направлении идем. Только я гофрорукав вместо полипропилена взял за основу и кладу под кровлю. Метраж похожий. Не спешу с публикацией. Доделаю, будет какой-то результат, тогда планирую выложить всё в деталях.
  3. radiolubitel
    radiolubitel
    radiolubitel
    Земля
    Тоже рассматривал вариант с гофротрубой. У меня где-то остались остатки жесткой черной гофротрубы 25мм. Если найду - попробую зафиксировать ее в тройнике для ПНД.
    В вашей схеме немного смущает то, что нет возможности полностью слить воду на зиму.
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Есть. Там два уклона. Помимо основного правый край завален относительно левого на 10 см. Поэтому точка подачи воды самая нижняя в системе. А точка выхода - по диагонали - самая верхняя.
    А гофротруба без герметика ни в чем плотно сидеть не будет. Я и паял и хомутами стягивал и кабельными стяжками уплотнял... так и сяк. Неделю мучался, пока не пришел к конструктиву, который не течет. На фото всё это не рабочие варианты. Но у гофры есть два мощных козыря:
    1) минимальная толщина стенки и стало быть лучшая теплопроводность среди прочих пластиковых труб;
    2) за счет гофры площадь поверхности почти в 2 раза больше, чем у любой гладкой трбы. А это значит, что и теплообмен в два раза выше, чем у аналогичной гладкой трубы. К тому же она одна из самых дешевых - порядка 5-6 рублей за метр, и большой метраж купить не накладно.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А если температурный датчик врезать вверхнюю часть калектора, а к нему насос подцепить. Датчик нагрелся насос включился, прокачал горячую и остыл- насос выключился и поновой.
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Это вариант. Но это уже автоматика, энергозависимость и деньги. Все упирается в бюджет. При наличии денег можно вообще заводской коллектор брать и не заморачиваться. Весь вопрос в том, как из простых подручных решений сделать надежно работающий вариант СК. Я уверен, что решений вагон и целая телега. Данная тема - тому свидетельство. Но каждое новое рождается в муках, методом проб и ошибок и складывается по крохе коллегиально из множества разных идей и советов.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это да.
    Да теряется - извините не уследил за мыслью.
    Да сколько жигулевский датчик включения вента стоит. 100-150р?
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Влади Мир, Тоже смотрю в ту сторону. Чем и как думаете прикрывать крышу с верху поверх профнастила?
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Сории, Я о нем не подумал почему-то. Я что-то проассоциировал Вашу мысль с датчиками теплых полов и им подобными. Там ценник иной совсем.
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Не совсем понял вопрос. Ни чем не думаю. Смысл? Зачем усложнять? Правило Паретто знаете? 20% усилий дают 80% эффекта. Я свои 80% эффекта уже достиг. Мне обогнать остальных в эффективности ни к чему. Мне просто горячая вода нужна и она уже есть. Проводил гидроиспытания- опрессовку первой панели. Когда сливал воду термометр выдал 45. И это в отнюдь не самый солнечный день. Все там нормально будет. Единственное, из-за неровностей есть риск завоздушивания верха. Я хотел ЕЦ. Но уже сейчас понимаю, что под ЕЦ верх иначе делать надо было. Задирать крестовины выше и кровлю делать в этом месте ступенькой.
    Но это мелочи. Поставлю бочку или пару бочек сверху. Накачаю воды и медленно буду сливать "через кровлю" в нижние. Все будет пучком там ;)
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я чегото тоже ляпнул не подумав. Термо датчик для вента охлаждения радиятора настроен 87-92 гр. Надо брать датчик - указатель температуры двигателя, он меняет сопративление при изменение температуры (при помощи 5-10 транзисторов и релюшек добавить к этому знакомого радио техника-любителя, можно сделать управление нескольками скоростями (срабатывание реле при разных температурах)
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У меня немного другой подход. Если делать так делать! Чтобы не только ГВС летом но и попытатся сократить время отопительного периуда, подогреть теплицу. По этому и думаю накрыть проф настил сотовым поликарбанатом вот только через что пока не придумал (из чего сделать проставки чтобы карбонат не лежал (соприкасался) с железом.
    Атак глобально заморачиватся только дляГВС на 3 месяца, тогда проще сделать из темы " Наипростейший СК" вообще дешево и сердито. Если память не изменяет, к обеду бочка 200 л. 50гр помытся в полне хватит.
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А нахрена Вам профнастил вообще нужен? чем хуже накрыть поликарбонатом трубу, уложенную на черную теплоизолированную основу?
    У меня так профнастил - эдемент кровли. Т. е. будет СК или не будет - кровля - основа. Она в любом случае будет, вместе с профлистом. Это часть кровельной системы, а не СК, если говорить о расходах и затратах. Суть моей идеи - обычную кровлю снабдить функцией СК, практически ничего кроме трубы и фитингов не покупая для этого. У Вас то идея какая? Сделать лишнюю ненужную прослойку из металла в коробе СК?
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А в чем заморочка? Уложить трубу на обрешетку считаете глобальной заморочкой? Бак на 60 - 70 литров над баней за 10 лет у меня до 50 градусов еще ни разу в жизни не нагревался. Тем более до обеда... И потом меня интересует подогрев воды для полива 15 соток земли. Холодной водой из скважины поливать многие растения плохо. Они болеют после. Мне бочки воды не хватит. Мощность нагрева воды в бочке вряд ли превосходит 300 Вт. Моя же установка по моим субъективным оценкам минимум в 5 раз мощнее.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я думаю превратить скат крыши в полноценный плоский СК.
    Суть идеи такова естьготовая крыша скат под углом 30гр чистый юг площадью около 80м2.
    С северной уличной стороны планируется навес под машины. Снять черепицу и накрыть ею навес. На крыше на обрешотку положить слой утеплителя на него что-то (гофрорукав нержа, медная труба, профелированная труба) пока не решил, все это накрыть черным или коричневым профнастилом, прижав его к трубам. А сверху через воздушную прослойку накрчть сотовым поликарбонатом. Таким образом получится почти полноценный плоский СК ПЛОЩАДЬЮ ПОД 80М2.
    Но это пока теория-задумка. Вот я думаю чем дистонцировать поликорбонат от профнастила что бы СПК не поплавился и по нему хоть очень редко но можно было лазить и не продавить.
