Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Итак, накрыт последний лист. Подвожу итог:
    На протоке с расходом 9,66 л/сек нагревает поток с 10 до 17 градусов.
    Это соответствует мощности порядка 4,6 кВт.
    Мощность собрана с 9 кв. м. кровли + прибл. 30 метров садового шланга, проброшенного по земле (Условно 15 м от скважины и еще 15 до точки замера Т после СК.
    Промежуточные задействованные в конструкции емкости - две 200 литровые бочки.
    Мощность моей установки получилась порядка 4,6 кВт!
    Но надо отдать должное, это не чистый СК, здесь еще привмешано влияние нагрева окружающим воздухом.
    Влияние воздуха буду замерять отдельно еще.
    Сейчас нет времени писать. В Августе подробно выложу все в отдельной теме.
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Влади Мир,
    Проток пол куба в минуту, качаете пожарной машиной? :)]
  3. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Выкладывал здесь свою самоделку из медных трубок с оксидированием с. 43. 50-100см, емкость 130л.
    Больше всего повозился с стационарным расположением на кабинке душа, как то мне все не удавалось сложить солнечное место крепление и занижение относительно емкости. Градусник я поставил на выходе холодной воды из бочки, но если честно не очень верю показаниям из за разницы температуры в верхней и нижней части емкости, мне кажется градусник показывает не температуру воды а температуру воздуха хотя я поставил его на траник выхода, и честно говоря статистика мне оказалась не важна. В настоящее время исправно имею теплую воду в солнечную погоду к 3часам дня, при условии если я заполняю емкость из колодца полностью утром или вечером. "теплую" я указываю как минимальный показатель для мытья ребенка.
    Покрытие не изменило внешнего вида. Заметил выходящий из коллектора медный уголок очень горячий, под шланг между выходным отверстием и бочкой пришлось поставить направляющую из провисания шланга.
    Будет свободное время я конечно постараюсь понять эффективность в цифрах, а пока скажу что все вполне себе получилось.
  4. BigSpaik
    BigSpaik
    BigSpaik
    Интересно, а как можно организовать перемешивание воды в бочке на зеленовке? А то водичка по температуре слоится и не очень кайфово.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @BigSpaik,
    подачу гор. воды на дно бочки с пропивоположной стороны от забора на калектор.
  6. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Помогите найти подробное описание турецкой системы, побывал там первый раз, увидел, приехал домой и не сплю.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А в чем сложность? СК над ним утепленная бочка. От калектора 2-е трубы в бочку (это без тонкостей)
    Но не забывайте что мы то, не в Турции. Подробно расскажут ребята продающие систему.
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да описался, конечно. Не в секунду, а в минуту 9 литров. Насос: Водолей 80й. Не помню расход, еще процентов 40 в обход системы на поливку газонов прямиком шпарит.
  9. тикитуки
    тикитуки
    тикитуки
    поселок городского типа Андреевка
    А что можете посоветовать для суровой погоды Сибири? к примеру и зимой хочется чтоб теплая вода была, а на улице темп доходит частенько до -40...
  10. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Течение при термосифонном эффекте слабое, горячая просто вверх уходит
    мягкий шланг с поплавком на выходе к душу как вариант.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Про минус 40 данных не имею. Но подтверждаю, что смотреть Вам имеет смысл в сторону коллекторов с Вакуумными трубками. При отрицательных температурах они работают. По заверениям компании Мэйбис, на широте Москвы в феврале их установкам удается прогревать воду до + 60.
  13. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Научите, а?
  14. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Добрый день.
    Я уже два месяца активно использую свой самодельный солнечный коллектор. Вода в накопительной емкости нагревается до +65 - вроде и немало, однако имею одну постоянную проблему - у воды появляется запах. Я такое наблюдал в своем накопительном бойлере, когда снижал температуру воды. Похоже, что какая-то живность в моей воде и такой температуре себя неплохо чувствует. Вода из скважины, естественно не хлорированная. Что такое придумать, чтобы обеззараживать свой накопительный бак?
  15. Captain Deadly
    Captain Deadly
    Captain Deadly
    Я вот думаю включать насос с помощью солнечной батареи - насос включится именно тогда, когда солнечной энергии достаточно и, плюс, чем меньше будет солнечной энергии, тем слабее будет проток (и наоборот), что обеспечит равномерный нагрев.
