Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Беда в том, что ёмкость (и трубы) прогреваются до 65С не полностью и не всегда. То есть, часть воды имеет температуру 65, а на дне бочки и в "холодной" трубе к коллектору - благоприятная для живности температура.
    Простых вариантов два: химия и регулярный прогрев всей системы до температуры близкой к сотне.
    Если нагреватель проточный (в системе та же вода, что потом идёт в душ), то химия не катит, остаётся периодически прогревать систему (электричеством). Причём, это нужно будет делать регулярно, потому что вода из скважины будет постоянно заражать систему снова и снова.
    Если вода не питьевая и не будет связана с готовкой еды, можно поставить в "холодной" зоне электролизный обеззараживатель (он же будет работать как ионный котёл). При электролизе будут выделяться щелочь с одной стороны, перекись и хлор с другой и убивать живность, после смешивания рН будет снова приходить в нормальное состояние, мыться такой водой можно. Но использовать для готовки - уже нельзя.
    И да, постоянный расход энергии на обеззараживание (она, конечно, вся пойдёт в полезное тепло, но...)...
  2. Captain Deadly
    Captain Deadly
    Captain Deadly
    Воду обеззараживают и с помощью солнца :). А вообще, конечно, нужно природу запаха выяснить. Может живность в скважине, может химия или стоки, может цианобактерии в накопительных баках?
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Солнечный УФ идёт в комплекте с кучей удобоваримой энергии. На одну клетку, прибитую УФ будет тысяча, которые получили энергию для жизни и размножения. От ВСЕГО солнцем обеззараживать не выйдет, жизнь разнообразна - в какой-то момент попадёт клетка микроводоросли, и всё зацветёт-запахнет. Одна тварь подохнет, а другой твари будет хорошо. :)
    Живность в скважине неизбежна в каком-то количестве. Если она попадает в благоприятные условия, если ей тепло и хорошо - будет размножаться и пахнуть.
    А проточная вода несёт и органику (пищу), и кислород. Дай только условия по температуре, и какая-то жизнь рано или поздно заведётся.
    Нужно что-то более-менее несовместимое с жизнью в целом.
    Ионы хлора или кислорода (перекись, озон), меди-олова-серебра. Температура. Жёсткий УФ в чистом виде. Рентген в ударных дозах, наконец. :)
    Причём, обязательно чтоб по всему объёму системы, иначе жизнь найдёт укромный уголок, где спрятаться.
  4. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Я вот подумал и решил, что самым оптимальным вариантом будет вкрутить в накопительный бак вот такую штуку: http://www.uv-systems.ru/cleanwater/uvmodules
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А где можно посмотреть фото ценик?
  6. Стас Платонов
    Стас Платонов
    Стас Платонов
    @YachnyyMaxim, оно работает то? никогда не слышал о нем
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Вот этот самодельный солнечный коллектор расположен вертикально, в ясный день 21 сентября.
    Желтая - это мощность солнечной радиации
    Синяя - температура теплоносителя в СК
    Красная - температура теплоносителя из СК
    Прокачиваемый объем 890л/час
    КПД около 40%
    Максимальная мощность при 885Вт/м2 15кВт
    Дневная выработка 78,8кВтчасов
    Если пытаться подогнать цифры то приблизительно получается
    Оптический КПД = 0.6
    Теплопотери а1=3.5Вт/К*м2
    Дата шит в приложении
    P. S.
    Из графиков очень хорошо видно, что теплоемкость встроенного в стену СК великовата, долго разгоняется и медленно остывает.
  8. Дознаватель80
    Дознаватель80
    Дознаватель80
    Доброго дня. Я тут читал, читал и осенила меня одна мысля: зачем промежуточные ступени воздух-металл, металл-вода. Почему бы не нагревать сразу теплоноситель (воду). Взять 3-х камерный стеклопакет в среднюю камеру запустить воду подкрашеную черными чернилами. Соединить камеру с теплообменником (радиатор автомобильный) и нагревать чистую воду в теплоаккумуляторе. Что скажите, будет ли такой СК работать и с каким КПД ?
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Работать будет. Только:
    а) что будет со стеклопакетом, когда в нем закипит вода?
    б) Как будете герметизировать стеклопакет? Ведь он все-таки не предназначен для хранения воды и герметичен лишь для воздуха, не давящего скажем на нижнюю часть уплотнения. А тут еще если и насосик будет присутствовать в системе... ой-ой-ой... Цену вопроса уже оценили? Сколько будут стоить тройные стеклопакеты общей площадью в 2 квадратных метра? Всякие самоделки по цене могут выиграть.
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Думаю, что стеклопакет лопнет. Стекольщики называют это термошоком.
    https://www.alreyn.ru/technologies/flow_down/
  11. Дознаватель80
    Дознаватель80
    Дознаватель80
    Для того чтобы стекло не лопнуло при закипании необходимо в системе предусмотреть расширительный бачек. Если стеклопакет герметичен для воздуха он соответственно и для воды герметичен, с торцов конечно нужно будет стянуть прочной рамой. С торца засверлить отверстия и посадить 2 трубки на герметик. Вот стоимость 3х камерный стеклопакет порядка 3000 руб/м2, дороговато. Зато трудозатраты минимальны. Но я не знаю сколько самоделки обходятся по цене, так что все относительно.
  12. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Я не вижу в вашем решении исключения промежуточных ступеней. Вы же не греете саму воду - для этого надо открытый бассейн на крыше иметь. А в вашем предложении все также есть промежуточные ступени.
  13. sad1
    sad1
    sad1
    Стекло будет лопаться не от закипания, а от большой разницы температур соседних стекол. Дистанционная рамка в стеклопакете объединяет в единое целое несколько стекол (жестко) и если одно из стекол сильно нагревается (температурное расширение), возникают сильные напряжения в обоих стеклах. Одно из них трескается, либо нарушается герметичность камеры.
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Не соглашусь. Прежде чем вода двинется в расширительный бак, образующемуся пару сначала прийдется толкнуть ее, преодолевая ее инерцию. Для этого требуется появление некоторого давления в стеклопакете. Стеклопакет совершенно не расчитан ни на какое давление. Любое минимальное давление, действующее на площадь в 1 квадратный метр, развивает довольно большое усилие, направленное на отрыв стекла от уплотнителя и разгерметизацию стеклопакета. Стеклопакет - не труба, расчитанная на 10 бар и может разгерметизироваться или лопнуть быстрее, чем вода уйдет в расширительный бак.
    Герметичен для воздуха, не имеющего резких перепадов давлений. С чего вдруг он будет герметичен для воды, имеющей перепады давления большие, чем те, на которые он был расчитан по воздуху?
    Всё-таки стянуть? А если насос во время пуска "дернет вакуум" в стеклопакет рамочка не засасется вместе с уплотнителем? ;)
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Как то было дело я предлогал подобное в какой то из тем. Только не стекло пакет, а сотовый поликарбонат. И тоже предлагал подкрасить тепло носитель так меня послали в пустяню с пылесосом перед этим закидав тапками.
