Самодельные солнечные коллекторы
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 02.12.13.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Zzzzyll, Вы название темы то почитайте внимательнее. И вопрос тоже был в тему.
    А Вы тут сейчас описывать мне кто делал коллекторы сокол у себя в гараже собрались?
  2. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Я хочу сказать, то, что сказал: что Вы неправы. Что алюминий - очень технологичен. И что ДАЖЕ в гаражных условиях из него можно делать (и делают) вещи, а солнечные коллекторы промышленностью - сплошь и рядом.
    По предмету спора, вроде, понятно написал. Про Африку - уж с кем-нить другим.
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Плюс один.
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ах, так вот что Вы имели ввиду под технологичным алюминиевым коллектором. Ясно. А мне думалось, что это пример водоохладителя.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Еще раз на название темы обратите внимание. Особенно на слово САМОДЕЛЬНЫЕ. Теперь вычтите из всоих речей всё, что к теме не относится. А вот оставшееся готов обсудить - как факты. Так о чем Вы там хотели сказать?
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    С больной головы на здоровую прошу не перекладывать. Вопрос предельно ясен:
    Вопрос был в теме про самодельные СК. Из чисто алюминия их пожалуй ни кто не делал, кроме клёпанного охладителя воды производства вашего соседа, который по недоразумению он назвал солнечным коллектором. И мой ответ на вопрос был предельно ясен.
    - Не технологично.
    Что и кто здесь не понял, по-моему так же - очевидно.
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Кто-то еще может присоединиться к вашей мысли и подтвердить, что алюминий - технологичен для пайки в домашних условиях и является удобным металлом для изготовления герметичных конструкций для удержания и транспортировки воды?
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ого, Вы еще и медь с алюминием в домашних условиях сращиваете? Тоже клепкой и сваркой?
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Предпочту вещать в пустоту вещанию тем, кто на бронетранспортере. Это как раз - технологичнее.
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Как давно Вы в гаражных условиях делали вещи из алюминия? И какие это были вещи? Старые Алюминиевые провода в распаечной коробке скрутили? Если можно делать и это технологично, то почему большинство людей предпочитают обходить эту технологичность стороной и не паять и не клепать такой технологичный металл, а лишь в крайнем случае применять его в лучшем случае просто засверливая либо обрезая ножевкой или подтачивая надфилем?
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Влади Мир,
    Здесь в прошлом году предлагался коллектор из алюминия (трубок) за смешные деньги (2000р шт), но желающих что-то не нашлось...
    Также была ссылка на цельный (штампованный) алюминиевый коллектор из Одессы.
    Не хотите покупать - идете на рынок, покупаете трубки, сверлите, несете на аргон-сварку (объявы на каждом углу).
    О чем спор? :hello:
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    И тут Остапа понесло...
  13. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Теплопроводность рядом с медью + дешевизна. Соединения резьба пайка вполне пригодны на алюминии, тем более это же не трубы высокого давления.
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @фильтруюводу, марку трубы под нарезку трубной резьбы можете озвучить? И где купить? А еще меня уголки интересуют под 90 градусов. Трубу -то прийдется поворачивать как-то? Я даже знаю, как их можно сделать! Идете в магазин хозтоваров, покупаете лист алюминия толщиной 80мм. (благо, алюминий ввиду его технологичности используется часто и продается практически везде, к тому же, не тяжелый и на багажник на крыше авто этот лист всегда можно закинуть, не вызывая грузовик.). Вырезаете автогеном из листа кубики 8х8х8см. Далее высверливаете с двух граней. под углом 90 градусов два отверстия сверлом диаметром 14мм так, чтобы отверстия соединились точно без перекосов. Далее берете метчик на трубную резьбу и нарезаете трубную резьбу внутреннего диаметра. Если резьба рваная получилась (а оно у вас так и получится, если Вы пробовали когда-то это делать просто на коленке, а не не на станке, то должны знать) ничего страшного. Берем эпоксидку и восстанавливаем форму резьбы пинцетом. Или даже можно попробовать провести восстановительную наплавку в среде аргона и несколько раз заново попытаться нарезать резьбу, пока не выйдет удобоваримо. Далее напильником обтесываете кубик, придавая ему округлые черты. Так получим уголочек со внутренней резьбой. Как сделать с наружной могу тоже рассказать. Всё то же самое, только там еще на токарно-фрейзерном станке чуток подработать кубик в паре разных плоскостей и будет с наружной...
    Да, и не только резьба и пайка - сварка пригодна - еще и клепка, сверловка, расточка на токарных и фрейзерных станках - всё пригодно. Теоретики, Вам обоим хоть раз за свою жизнь паять, клепать, нарезать трубные резьбы на алюминии доводилось? Я думаю, Вы это должны были делать так же часто, как и со сталью. Ведь алюминий не дорог и технологичен. Всё это с ним можно сделать, причем легко. Изделия свои, которые Вы легко могли сделать продемонстрировать сможете всем? Или дальше рассуждений о том, что всё это легко можно сделать Вы в жизни не двигались, поэтому так рьяно настаиваете на технологичности алюминия?
  15. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Влади мир, насколько я понимаю вы любите простые решения. Я тоже. Поэтому вы правы) :aga:
